LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
UshakovAA
Мой котел: LUNA 1.310FI
Сообщение UshakovAA »
Коллеги, добрый день.
Сиутация:
Имеем ZONT h2000+ и BAXI LUNA 3 1.310FI с косвенником(в котле трёхходовой клапан подключённый к плате котла, ГВС управляется зонтом по опентерму).
Из режима отопления в режим ГВС бойлер переходит мгновенно без "гашения" горелки. (на графике отмечено зеленым)
Из режима ГВС в режим отопление котел гасит горелку и ждет время равное параметру F18(Время задержки между запусками в режиме отопления). В моем случае это 5 минут.(на графике отмечено красным)
Вопрос:
Можно ли сделать так что бы котел не ждал 5 минут, а сразу после ГВС начинал работать на отопление.
Получается что котел ждет 15-20 минут в час, т.е. в моём случае до 30% времени котел стоит. F18 у меня 5 мин с целью минимизации тактования в межсезонье. Даже если будет f18 дефолтные 3 минуты - все равно много получается простоя. В сильный мороз доставляет неудобства.
Спасибо.
#61
UshakovAA
Какие вычисления? Вы о чем? Идёт постоянный запрос тепла конкретной температуры теплоносителя. Никаких вычислений котел не ведёт в этот момент.
#62
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение tsv63 »
UshakovAA, да, действительно, какие вычисления... И о чём это я...
UshakovAA писал(а): 27 окт 2021, 15:14 Вопрос:
По существу темы, нет, нельзя.
#63
UshakovAA
Явно какой-то баг либо в мозгах котла, либо в командах зонта. Поэтому и призывал помощи, в надежде что здесь есть компетентные люди.
А явно докажет это повторение этой проблемы на луна3 комфорт(с мордой опентермовской).
Спасибо за ваши ответы и умозаключения, но вопроса по сабжу они не решают.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Starik писал(а): 29 ноя 2021, 16:28
tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 16:18Потому, что в алгоритме котла так.
Теперь ошибаешься ты. Котел без зонта ничего не ждет, точнее с БКН на СО ожидание в секундах (параметр Фэ 18 игнорится, не влияет и т.п.).
После подключении зонта - переход от БКН к СО приравнивается к СО - СО, ну и кто тут виноват? :)
После подключения зонта получается: "то ли лыжи не едут, то ли..." :)
Проверить бы это с родной мордой опентермовской от луна3 комфорт… тогда явно баг…
#64
tsv63
Сообщение tsv63 »
UshakovAA, нет, не баг, как бы не хотелось так думать, а алгоритмы работы. Смиритесь с этим, хотелку котел отработает только в дискретном (вкл/выкл) режиме.
UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 18:54 Проверить бы это с родной мордой опентермовской от луна3 комфорт… тогда явно баг…
Чуда не произойдёт с любым ОТ мастером.
#65
UshakovAA
tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 19:02 UshakovAA, нет, не баг, как бы не хотелось так думать, а алгоритмы работы. Смиритесь с этим, хотелку котел отработает только в дискретном (вкл/выкл) режиме.
если этой задержки(при переключении режима гвс-Отопление ) нету на луна3 комфорт с опентермовской родной мордой - то баг. Да и даже если там есть, то тоже недоработка какая-то.
#66
tsv63
Сообщение tsv63 »
UshakovAA, проверил на своём и беру свои умозаключения обратно! При ГВС->CO задержки и гашения горелки нет. Но у меня свой ОТ контроллер и ПИД по воздуху, но должно выполняться условие соотношения (её разностная величина) температур фактической ТН и расчётной ТН, ТНфакт < ТНрасч.
Последний раз редактировалось tsv63 29 ноя 2021, 19:55, всего редактировалось 2 раза.
#67
Благодарил (а): 54 раза
tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 16:56вот и ограничили временем F18
Та бли-и-ин! С вашими котлами... запутали своими ф18! :lol:
Полез в инструкцию, а там сказано, что котлы допотопные и не имеют параметра: "время ожидания перед новым включением...", а я это ф18 за него принял, вот и забуксовал. :lol:
Если промежуток (задержку) можно задавать только силами зонта (и ему подобным), то ему (зонту и т.п.) пофиг что после чего включается, оно - не котел, я так думаю.
#68
tsv63
Сообщение tsv63 »
UshakovAA, посмотрел ещё раз графики, полагаю, псевдо релейный режим отключен, т.к. ГВС (цвет малиновый) сразу сменяется СО (цвет жёлтый).
Отправлено спустя 1 час 21 минуту 27 секунд:
Полезная тема оказалась, респект ТС! При моделировании режимов для проверки, всего выше написанного, в алгоритме своего контроллера обнаружил ошибки :facepalm:. При ГВС->CO задержки и гашения горелки быть не должно, из чего делаю вывод, косяк алгоритма зонта, причём с заблуждением пользователя.
#69
UshakovAA
Вот и говорю что или зонт криво запрос формирует, либо котел как-то не так отрабатывает эти запросы.
У вас задержки нету в аналогичной конфигурации?(Котел с подключённым к нему трехходовым+БКН, загрузкой БКН управляет котел.)
#70
tsv63
Сообщение tsv63 »
UshakovAA, ГВС->CO задержки и гашения горелки нет, точка, проверено. Описывать причины, почему так, а не иначе, тут не буду. Полагаю, в ПО зонта перемудрили с алгоритмом обработки протокольных ID, участвующих в процессе.
#71
UshakovAA
tsv63, Все понял, запостил на форумхаусе там вроде есть офф представитель МикроЛайна.
Спасибо!
О результатах тут отпишусь.
#72
tsv63
Сообщение tsv63 »
UshakovAA писал(а): 30 ноя 2021, 07:59 tsv63, Все понял, запостил на форумхаусе там вроде есть офф представитель МикроЛайна.
Спасибо!
Я там слежу за темой.
Отправлено спустя 1 час 15 минут 1 секунду:
UshakovAA писал(а): 27 окт 2021, 15:14 ГВС управляется зонтом по опентерму
Расшифруйте сие...
#73
UshakovAA
Трехходовик, термодатчик в БКН подключены к плате котла, загрузкой БКН управляет котел. Зонт по опентерму управляет ГВС(говорит котлу по опентерму что надо ГВС такой то Т.,)
Есть просто вариант когда Трехходовик, Термодатчик подключены непосредственно к ЗОНТу и Зонт управляет загрузкой БКН, котел вообще ничего не знает о БКН при этом.
#74
tsv63
Сообщение tsv63 »
UshakovAA, всё же, не плохо бы разобрать настройки/конфигурацию вашего зонта. Есть два дискретных ОТ мастер параметра(status), которые напрямую влияют на ГВС->CO и CO->ГВС. С одним, всё предельно понятно, т.к. ГВС в приоритете, флаг DHW enable, почти всегда = true и СО, флаг CH enable, для условия перехода ГВС->CO без задержки, должен быть то же = true, но со своими особенностями. Вот тут то и появляются различные вариации в алгоритмах с этим самым флагом CH enable, когда дать ему значение true, а когда false.
В зонте есть такой параметр, как "псевдо релейный режим" или что-то вроде того. Есть он в настройках вашего зонта и в каком состоянии?
#75
UshakovAA
tsv63 писал(а): 30 ноя 2021, 21:29 Есть два дискретных ОТ мастер параметра(status), которые напрямую влияют на ГВС->CO и CO->ГВС. С одним, всё предельно понятно, т.к. ГВС в приоритете, флаг DHW enable, почти всегда = true и СО, флаг CH enable, для условия перехода ГВС->CO без задержки, должен быть то же = true, но со своими особенностями. Вот тут то и появляются различные вариации в алгоритмах с этим самым флагом CH enable, когда дать ему значение true, а когда false.
По этому поводу в зонте ничего нету.
tsv63 писал(а): 30 ноя 2021, 21:29 В зонте есть такой параметр, как "псевдо релейный режим" или что-то вроде того.
Раньше был такой режим на H2000 сейчас его в H2000+, но там суть исходя из описания была следующая:
Псевдорелейный режим
Позволяет уменьшить эффект тактования при работе котла на малой мощности с низким уровнем модуляции.
Котел в этом режиме будет работать только на макс.температуре теплоносителя или выключается. В псевдореленом режиме можно задавать величину гистерезиса так же, как и при управлении в простом релейном режиме.
Как я понимаю просто отрубал модуляцию у котла на СО.
#76
tsv63
Сообщение tsv63 »
UshakovAA писал(а): 01 дек 2021, 05:09 Как я понимаю просто отрубал модуляцию у котла на СО.
От части, по условию флаг CH enable переводил в false.
В общем, надо смотреть настройки зонта. Повторюсь, для условия перехода ГВС->CO без задержки, флаг CH enable должен быть = true.
#77
UshakovAA
До таких тонких настроек пользователю Зонта не добраться...
ot_ch command~
ot_ch enable or disable central heating (CH). The Boiler follows the ot_tboiler temperature setpoint.
А что физически означает этот флаг? и что значит central heating (CH)
#78
tsv63
Сообщение tsv63 »
UshakovAA писал(а): 01 дек 2021, 08:35 До таких тонких настроек пользователю Зонта не добраться...
Да, уж... Чёрт ногу сломает...
UshakovAA писал(а): 01 дек 2021, 08:35 А что физически означает этот флаг? и что значит central heating (CH)
Активирует central heating (CH), а равно, систему отопления (СО).
#79
UshakovAA
ну она вроде как активна итак.. только вот задержка вырисовывается :D
Тяжело гадать не видя что там за кулисами происходит внутри зонта...
#80
tsv63
Сообщение tsv63 »
UshakovAA писал(а): 01 дек 2021, 09:37 ну она вроде как активна итак.. только вот задержка вырисовывается
Судя по графику, да (но не факт, могли на программном уровне подменить).
#81
UshakovAA
UPD техподдержка сообщила что передала информацию разработчикам, вроде как выкатят на тесты прошивку.
#82
tsv63
Сообщение tsv63 »
UshakovAA писал(а): 20 дек 2021, 12:01 UPD техподдержка сообщила что передала информацию разработчикам, вроде как выкатят на тесты прошивку.
Т.е. а воз и ныне там... Насос СО включается в момент перехода? Я это к тому, что он запускается по флагу активации central heating (CH). Если этого не происходит, то зонт работает по какому то условию, либо по условию своего алгоритма, либо по выбранному пользователем.
#83
UshakovAA
Там не поймешь. Насос то один и на СО и на загрузку БКН.
#84
tsv63
Сообщение tsv63 »
UshakovAA писал(а): 20 дек 2021, 12:45 Там не поймешь. Насос то один и на СО и на загрузку БКН.
На время задержки включения СО после ГВС насос выключается?
#85
  • Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro
    kasilkin » » в форуме Программирование настроек
    313 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • 2 BAXI ECO LIFE 1.24F + H2000+ PRO
    tech-spec » » в форуме Программирование настроек
    801 Просмотры
    Последнее сообщение tech-spec
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    1142 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует
    Андрей П » » в форуме Поломалось - чинимся
    342 Просмотры
  • Как увеличить время работы насоса ГВС?
    Buch » » в форуме Устройство системы ГВС
    11 Ответы
    2176 Просмотры
Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»
