BaxiAmpera+Zont Connect= не видит цифровую шину
Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
ilyapoles
Мой котел: Baxi Ampera
Сообщение ilyapoles »
Подключил к Baxi Ampera Zont Connect (в программе определяется как H-1).
В разделе "Цифровая шина" (включено) установил максимальный уровень модуляции 80%, переключатель "Отопление" )включено), установил макс. темп теплоносителя 60 градусов, минимальную 35. Подключил датчик проводной, в разделе "Датчики температуры" для пункта "Воздух" указал данный датчик. В настройках самого котла выбрано что управление идёт по OpenTerm.
Вопросы:
1. При включении котла на отопление котел доводит температуру теплоносителя до той, которая была установлена последней вручную (52 градуса) через панель котла при работе ДО подключения Zont. На настройки в "Цифровой шине" не реагирует.
2. Уровень модуляции при отоплении всегда 100%, ограничения игнорирует.
3. (Отдельно) Если бы все работало правильно - котел бы включался при достижении мин температуры теплоносителя при условии, что температура фактическая не упала ниже заданной?
В чем дело? Что я пропустил в настройках?
Дополнительно - в разделе "Диагностика цифровой шины" в пункте "Конфигурация котла" - Тип управления стоит вкл/выкл.
Поддержка Zont посоветовала... обновить прошивку (не помогло) или перейти в режим ПЗА.
Заранее спасибо за ответы.
Илья
#1
summaxer
Мой котел: BAXi ampera
Сообщение summaxer »
Та же беда завтра буду ковыряться. Предположение в настройках котла термостаты-зонт конект-дотчик 2 отдать зонту, вроде по инструкции так. И предварительно думаю отрубить от зонта котёл, подцепить датчик на 2 разъём и настроить сам котёл по воздуху, в данный момент и у меня и у вас котёл настроен на работу по теплоносителю-вариант из коробки.
#2
  • Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
    Евгений Jek » » в форуме Устройство системы ГВС
    39 Ответы
    1898 Просмотры
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    3273 Просмотры
  • Baxi микро Лайн ZONT CONNECT+ датчики темп
    1913 Просмотры
    Последнее сообщение uliiiaaa
  • Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
    ats41 » » в форуме Поломалось - чинимся
    34 Ответы
    1951 Просмотры
    Последнее сообщение ats41
  • Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
    1374 Просмотры
    Последнее сообщение Алик
Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»
