Zont smart 2.0+ Baxi luna duo-tec mp 1.6 подключение
- Мой котел: Baxi luna
Всем привет, нужна помощь в подключение zont smart 2.0 через адаптер opentherm к котлу луна дуо тёк мп.
Все подключил, ругается то ошибка е00 то е83
Подключено с адаптера на м2 котла на 1и2
Ещё в приложении не видит температуру, датчик трубочка метал подключена на разъём обычный температуры двухконтактный
Может в котле надо что то в параметрах поменять?
Перемычку на котле м1 и убирал и оставлял
Нашёл что р10 параметр надо на 0 поставить, но в инструкции на аотел это скорость открытия клапана- причём тут она
Duo tec mp 1.6
Duo tec mp 1.6
- Карта BAXI-Club: 2058
Эммм. У Luna Duo-tec MP на борту стоит электроника от Siemens. И протокол OpenTherm там отсутствует как данность.
Веб-сервер Siemens OZW 672 - смотрите в эту сторону. А Зонт верните/продайте.
Да, к сожалению девайс не подходит к данной модели котла. От слова совсем. Спасибо. Но надо срочно контроллер
- Мой котел: LUNA DUO-TEC MP 1.70
https://www.tvp-electro.ru/product/univ ... h-shin-din
вот зонтовский Универсальный адаптер цифровых шин
там уже есть протокол от Siemens
Да, спустя время подключил контроллер через старый адаптер и котел ушёл в е330, все прошивки были новые. Потратил 3-4 дня для того чтобы это все заработало, и пришлось выносной пульт искать. Сейчас все работает , универсальный адаптер+ zont smart 2.0= OK
- Мой котел: Baxi Luna duo-tec MP 1.60
Уважаемый, Тимофей! Поделитесь опытом, как была решена проблема? Столкнулся с такой же проблемой.
Добрый день, вам потребуется пульт QA75 вроде выносной который, отключить зонт, подключить пульт, зайти в сервисные настройки спомощью пульта и вернуть уставку насоса. На пульте левая центр 6-7 секунд время снятия, оператор>27>ок, пункт 5891.
В начале сбросить котел в заводские настройки.
Было давно, все что нашёл по этому вопросу.
Сейчас спомощью универсального адаптера цифровой шины и зонт все работает.
Если не трудно, пожалуйста пришлите фото, как у Вас подключено на Zont
Дак по стандартной зонтовской схеме, фото сюда с телефона не грузит.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Котел к адаптера 1-2
На зонт рс485 и на адаптер, + питание с зонта на адаптер
