Ошибка E-384 На котле LUNA PLATINUM+ 1.24 GA
Servisgaz
Сообщение Servisgaz »
Доброго времени суток!
Возникла проблема на котле LUNA PLATINUM+ 1.24 GA, периодически выскакивает ошибка E-384 ложное пламя.
Котел 2021 года выпуска, до этого работал без нареканий. На входе стоит стабилизатор Baxi-в норме, шланг газовый с изолированной втулкой, заменены электрод ионизации и электрод розжига, сделана чистка камеры сгорание. Контакты от газового клапана и сами провода в норме.
Подскажите если кто сталкивался с данной проблемой куда копать? Или просто заменить плату управления как указано в сервисной инструкции?
Сервис
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Сервис »
Servisgaz, Заземление.
Servisgaz
Благодарю за наводку, но есть выписка из"умной" книжки:
"4 СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Если система не может обеспечить правильный сигнал факела, котел блокируется.
ОБНАРУЖИВАЕМЫЙ АВТОМАТОМ ГОРЕНИЯ СИГНАЛ ФАКЕЛА НЕ ЗАВИСИТ ОТ:
- ЗНАЧЕНИЯ И ТИПА НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ;
- КАЧЕСТВА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В УСТАНОВКЕ.
Котел может сутки работать потом E-384(((
На входе стоит Инверторный стабилизатор напряжения Baxi Energy 400 ...
Замеры делал "нуль"- "земля"= 2...3 В.
Servisgaz писал(а): Сегодня, 14:28Котел может сутки работать потом E-384(((
Включился чайник, стиралка, микроволновка... этот вариант не рассматривал?
    3412 Просмотры
    2281 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
    38 Ответы
    15637 Просмотры
  • ошибка E09 в котле EcoNova 24F
    5470 Просмотры
    23 Ответы
    13171 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
