Котёл не на связи
TonyGanza
Благодарил (а): 14 раз
Котёл не на связи
Сообщение TonyGanza »
Доброго времени суток!
Заранее прошу прощения за свои вопросы, наверняка ранее они уже не раз были обсуждены, через поиск не смог ничего найти.
Мобильные приложения ZONT и Baxi connect выдают сообщение "Котёл не на связи" с отчетом времени отсутствия этой связи.
Связь котла и мобильного приложения через устройство Baxi Connect+, в нём родная симка МТС, Wifi отсутствует.
Дом расположен в Александровском районе Владимирской области, там часто глушат мобильную связь, именно с этим связываю сбои Baxi Connect+. Восстанавливается связь только после пятикратного нажатие кнопки RESET на корпусе BC+. Ездить каждые 3-4 дня 200км для сброса BC+ нет возможности, но и оставлять бесконтрольным котёл надолго нельзя.
1. Есть ли у BC+ функция самостоятельного восстановления связи с мобильными приложениями ZONT и Baxi connect?;
2. Есть ли возможность удаленного восстановления связи с BC+ через сервисные СМС команды или звонки?;
3. Есть ли шансы улучшить работу BC+ при подключении через Wifi другого моб.оператора(не МТС)?;
4. Могло бы стать причиной потери связи временное отключение оператором сотовой связи родной анонимной симки(МТС)?
Заранее спасибо за ответы.
Котёл не на связи
Практически на всё - нет.
Про п. 4 - не знаю.
Котёл не на связи
Ну мне кажется что (1) должно самостоятельно восстанавливаться. Симка же в рабочем режиме всё время.
Только вот попробуйте обновить прошивку и принудительно там 2G прописать. Вроде в последней прошивке такое возможно сделать. 2G не глушат вроде.
dimtilly
Мой котел: Baxi eco four 24f
Котёл не на связи
Сообщение dimtilly »
Возможность перезагрузки контроллера через СМС на номер телефона точно есть. Я использовал BC+ без симки (только через WIFI), мне мастер настройки приводил именно этот аргумент в пользу сим-карты. Какой код отправить - гуглите или звоните в компанию, которая вам продавала/подключала BC+.
Wawyan
Мой котел: Baxi ECO Nova 14F
Котёл не на связи
Сообщение Wawyan »
Полагаю, что дело не совсем с в сотовой связи! Т.к. "потеря связи с котлом" подразумевает потерю связи между ВС+ и котлом, а не ВС+ с облаком. Облачное потеря связи не отображается в приложении.
Котёл не на связи
"Не на связи" и "Потеря связи с котлом" - два разных уведомления.
Wawyan писал(а): 10 фев 2026, 15:21 Облачное потеря связи не отображается в приложении.
Ещё как отображается.
Wawyan
Котёл не на связи
Сообщение Wawyan »
Не корректно выразился. В уведомлениях не отображается, да и инициатор пишет, что потеря связи с котлом.
TonyGanza
Котёл не на связи
В моём случае именно потеря связи мобильного приложения ZONT и Baxi Connect и контроллера BC+.
В прошедшие выходные был на даче, мобильный интернет со слов соседей не работает 4дня, мобильные приложения ZONT и Baxi Connect не подгружаются на смартфоне, проблема общая для всех у кого связь через gsm.
В доме +19, каким регулируемый параметр и оставался на момент последнего сеанса связи.
Сервисные команды нашел в приложении ZONT, но они только на включение и выключение отопления, попробовать не решился.
Wawyan
Котёл не на связи
Сообщение Wawyan »
Тогда в вашем случае ВИ ФИ решит вопрос
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Нынче если так важно для вас, то самое оптимальное это проводной интернет. Ибо глушат не только МТС. И сим если родная то она зарегистрирована на юр лицо
tigerol
Мой котел: baxi ecofour 1.24f
Котёл не на связи
Сообщение tigerol »
Я устал в свое время бороться с потерей связи. В итоге установил локалку 200х200, подключил вайфай, ну а для пущей надежности поставил камеру, наведенную на Baxi connect+, чтобы видеть горящие огоньки на контроллере. Даже с учетом подключения по вай-фай, за месяц было несколько случаев потери связи, кратковременных, не более пол-минуты. Но камера в данном случае куда более информативна в плане работы котла, ибо включение горелки всегда видно. В общем, я успокоился, и даже если у меня совсем "оторвется" связь с контроллером-котлом, а камера покажет желтый-зеленый огонек, я не поеду проверять всю систему.
Ну и конечно, это доп расходы, зато с такой связью и камеры, и телевидение, и контроль в одном флаконе. И, конечно, мое отсутствие не влияет на присутствие малопонимающих в технике родственников в доме, да и спокойствие немаловажно в настоящем мире.
TonyGanza
Котёл не на связи
tigerol писал(а): 13 фев 2026, 17:38 Я устал в свое время бороться с потерей связи. В итоге установил локалку 200х200, подключил вайфай, ну а для пущей надежности поставил камеру, наведенную на Baxi connect+, чтобы видеть горящие огоньки на контроллере. Даже с учетом подключения по вай-фай, за месяц было несколько случаев потери связи, кратковременных, не более пол-минуты. Но камера в данном случае куда более информативна в плане работы котла, ибо включение горелки всегда видно. В общем, я успокоился, и даже если у меня совсем "оторвется" связь с контроллером-котлом, а камера покажет желтый-зеленый огонек, я не поеду проверять всю систему.
Согласен с Вами полностью! Те при подключении через WiFi, связь после потери восстанавливается?
Wawyan
Котёл не на связи
Сообщение Wawyan »
Да
Wawyan
Котёл не на связи
Сообщение Wawyan »
Ну и еще я тут на днях наблюдал, что приложение пишет "прибор не на связи, а по факту все работало :facepalm:
YDmitriy
Мой котел: BAXI Ampera 14
Котёл не на связи
Сообщение YDmitriy »
TonyGanza писал(а): 06 фев 2026, 14:00 2. Есть ли возможность удаленного восстановления связи с BC+ через сервисные СМС команды или звонки?;
у меня уличная камера на столбе, где электрический щиток, через LTE модем подключена, сим-карта Теле2. При пропадании связи я ходил к столбу сбрасывать питание или просил соседней, случайно выяснил что при звонке на номер сим-карты связь восстанавливается. Попробуйте, может поможет.
Zlobax
Мой котел: Ampera+
Котёл не на связи
Сообщение Zlobax »
Добрый день в последнее время zont практически перестал работать. Видимо, провайдеры блокируют его зачем-то. Сейчас с котлом например есть связь только через vpn и сайт my.zont.online. Видимо попал под раздачу.
Котёл не на связи
Эммм. Если связь есть, то он работает. Проблема в каналах связи
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Котёл не на связи
Сообщение kdme56 »
В Нижегородской области ограничения из за безопасности..По мобилке зонт плохо берёт. По компу неплохо.
Zlobax
Мой котел: Ampera+
Котёл не на связи
Сообщение Zlobax »
По мобильному интернет и через домашний такая история. Республика Коми
    3248 Просмотры
  • Котёл начал выключать грелку
    ipator » » в форуме Поломалось - чинимся
    1911 Просмотры
  • Ampera 24 електрокотел.Несправность потеря связи блока индикации с блоком управления
    DenKryu » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2087 Просмотры
    Последнее сообщение DenKryu
  • Помогите выбрать котёл
    8874 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
  • baxi connect+ нет связи с котлом
    Игорь Ярцев » » в форуме Автоматика котлов
    4874 Просмотры
    Последнее сообщение Игорь Ярцев
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
