Доброго времени суток. Нужна помощь знатоков по работе котла Baxi Luna 3 Comfort 240i.
Имеется двухэтажный дом на 150м2. Система отопления двухтрубная ( всего 8 радиаторов по 4 на каждый этаж, на каждом этаже по 2 ветки, питающие по два радиатора). Теплый пол со своим насосом на 70м2. Котел запускал уже в морозы, поэтому опыта работы в межсезонье не было. Почитав форумы приобрел датчик уличной температуры. Включил в настройках уличный датчик, выключил комнатный. KREG 1. Остальные настройки с завода. В таком режиме котел проработал всю зиму. Температура в доме стабильно около 20оС, что меня устраивает пока там идут ремонтные работы. Единственное, что смущало, насос котла не выключался вообще. На минимальном пламени котел подогревал воду, выключал нагрев. Насос продолжал гонять теплоноситель ( я так понял на заводских настройках таймер отключения насоса спустя 3 минуты после выключения запальника ). Где то через 2,5 минуты котел автоматом зажигал газ и все повторялось по кругу. Расход газа в морозы был около 25 кубов в сутки. Первый вопрос это нормальная работа автоматики?
Сейчас началась оттепель. В плюсовую температуру заметил , что котел стал тактовать ещё чаще. На улице 9 градусов: котел Зажигает горелку на 10-15 секунд и сразу тухнет, насос продолжает работать. Температура в доме стабильна в районе 20оС. Температура в трубах около 31оС. Нужно ли что то менять в настройках или это тоже вариант нормы?
Baxi Luna 3 стал часто тактовать
Vladimir19992
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240i
Это ты очень не правильно понял. Инструкцию надо читать вдумчиво и внимательно (не по диагонали), конечно, если желаешь разобраться.Vladimir19992 писал(а): Сегодня, 18:12я так понял на заводских настройках таймер отключения насоса спустя 3 минуты после выключения запальника
Время четко регламентируется изготовителем, заводская настройка = 3 минуты (это точно). Это есть в инструкции.
Это нормальная работа. Нужно ли что-то менять, решишь после того, как разберешься с инструкцией.Vladimir19992 писал(а): Сегодня, 18:12Нужно ли что то менять в настройках или это тоже вариант нормы?
- 9 Ответы
- 9554 Просмотры
- 4426 Просмотры
- 1 Ответы
- 15614 Просмотры
- 13 Ответы
- 263 Просмотры
- 3 Ответы
- 1344 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
