BAXI ECOFOUR 1.24F ошибка 01, ищу прошивку
HJKLP
- Мой котел: BAXI ECOFOUR 1.24F
Память: 93C46WP, проц.: 935R7000, плата: HDIMS02-BX01
Прежде чем пахать плату хочу поменять прошивку, вдруг у аппарата с мозгами проблема,
а я буду тут, как идиот, без схемы буровить эту гребаную плату, которая и 1.5 года не отработала.
Память я выпаял , прочитал, перезаписал несколько раз, сбоев нет.Но кто эту цифровую душу
поймет? Буду благодарен.
Так а чём проблема если дамп живой слит?
HJKLP
А я знаю, живой он или нет?
Я не знаю. То что он нормально слился и переписывается без проблем, конечно
обнадеживает , но не дает 100 проц. гарантии , что с прошивкой полный порядок.
Пож-ста я его выложу , посмотрите.
- Вложения
93C46_20260226_232949.rar- (167 байт) 3 скачивания
Olegbez
На моей практике не одна плата с ошибкой е01 не решалась перезаливом прошивки, да и шить не кому. Все решалось перепайкой элементов. Плата какая у вас стоит В&P?
Telegram : Oleg9040
HJKLP
Практика - великая вещь, против нее не попрешь. Да я собственно и не собираюсь.Просто перепрошить для меня элементарно просто, почему не сделать и быть уверенным что с этой стороны у меня все в порядке. Плата именно такая.
Olegbez
то что вы умеете шить вовсе не означает что котлу это требуется. Ошибка е01 не полностью зависит от работы платы и уж тем более прошивки. Учитывая что исходных данных от вас нет то и гадать,что у вас смысла нет. Шейте дальше.
Telegram : Oleg9040
HJKLP
Я прошивку искал, а не советов, тем более поучений, оставьте их для своих детей, если есть.
Прошивку нашел, котел починил.
Прошивку выложенную не скачивайте, она дохлая, нарветесь на 01.
Удачи.
Удачи.
запишем в опыт первый случай ремонта 01 прошивкой.. бывает видимо и такое..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
