Ошибка Е08 Baxi Eco Compact 24f
Linekin
Мой котел: Baxi Eco Compact 24f
Сообщение Linekin »
Залил плату при замене дачика ГВС.
Плату просушил феном.
Подключил и теперь всегда ошибка E08.
Менять плату или есть надежда, что что-то другое?
До заливки была эта ошибка? Если нет, то плата под замену или в ремонт..
Linekin
Сообщение Linekin »
RADAR писал(а): Сегодня, 00:20 До заливки была эта ошибка? Если нет, то плата под замену или в ремонт..
Спасибо!
Не было ошибки.
А что именно в плате нужно ремонтировать?
На всякий случай. Вот это же читали?
В котлах Main 5, ECO-5 Compact светится код ошибки: E08 (08E)
Описание. Ошибка в цепи контроля пламени
Элемент:Электронная плата
1.Отсутствует заземление электронной платы
2.Нет контакта между платой(соединитель Х4) и клеммной колодкой питания
3.Неисправна электронная плата
Вот и пройдитесь по пунктам.
Linekin
Сообщение Linekin »
Bahus писал(а): Сегодня, 09:41 На всякий случай. Вот это же читали?
Спасибо, читал.
Все проверил.
Оставил плату в покое на ночь, ожидая, что не везде просохла вода. Хорошо, что ночью не сильно холодно было и дом не успел остыть.
Утром всё собрал и ожидания оправдались, ошибка ушла и всё заработало.
Ну и славно
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    75 Ответы
    26019 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    9149 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
    snaky_85 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2603 Просмотры
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    17485 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат
    kohb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    714 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
