Управление модуляцией
Alex_mgn
Мой котел: Luna 3 Comfort 240 i
Сообщение Alex_mgn »
Всем привет. Имею связку: контроллер с modbus-> opentherm (ectocontrol) -> Luna 3 comfort. Собственно вопрос следующий: у кого то получалось менять модуляцию не со штатной панели а через сторонний opentherm (нашел сообщение о Zont в котором это тоже не работает). Идея: внешнее регулирование в зависимости от потребностией и температуры на гидрострелке (пока что приходится менять с панели котла, по погоде, чтобы не больше 6 раз тактовал). Если есть рабочие модельки - скидывайте (желательно с Mobdus или каким то другим внешним интерфейсом).
Alex_mgn писал(а): Вчера, 18:00менять модуляцию не со штатной панели
Поясни, сначала, что ты называешь модуляцией?
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Starik писал(а): Вчера, 18:49
Простыми словами похоже...высота пламени в горелке. В древних котлах ручку крутили...пламя больше, меньше... :D
Благодарил (а): 114 раз
Starik писал(а): Вчера, 18:49 Поясни, сначала, что ты называешь модуляцией?
присоединяюсь к вопросу - похоже что у нас разные понятия модуляции.. :) правильнее сказать модуляция какого параметра :? хотя..никакую модуляцию меняять извне нельзя вроде как.. :) если не считать модуляцию температуры.. :)
Alex_mgn
Задается только максимальная модуляция горелки в режимах нагрева воды и теплоносителя. Меня интерисует максимальная модуляция горелки теплоносителя. F13 если я не ошибаюсь в стандартной панельке. На панельке меняет поведение котла мгновенно. Со сторонних приборов пока работы не видел.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
kdme56 писал(а): Вчера, 21:54
Нельзя называть ШИМ ручкой. Это как диммер с ПЧ сравнивать. Хотя судя по характеристикам и описанию SIT 845 SIGMA - это сервак с аналоговым заданием (хотя сервак все равно ШИМ).
Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
RADAR писал(а): Вчера, 22:58
В моем понимании - температура это задание. Хотя котел если честно ведет себя странно: у него нет своего гистерезиса. Включение регулируется временем простоя (F18 Время ожидания горелки между двумя включениями). Сделал внешний гистерезис в контроллере: опускаю задание температуры когда нагрев закончил и поднимаю когда нужно опять греть (ладно хоть это котел воспринимает).
Alex_mgn писал(а): Сегодня, 03:46Задается только максимальная модуляция горелки в режимах нагрева воды и теплоносителя.
Ясно, тебе просто слово понравилось. :)
Параметры из таблицы на удаленное управление не передаются.
Alex_mgn писал(а): Сегодня, 03:46у него нет своего гистерезиса.
:lol: Новые слова осваиваешь.
UzunD
Мой котел: Baxi Prime 24
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение UzunD »
Здравствуйте. У меня вопрос примерно в этом ключе что и тема. Котел Baxi prime, на нем есть переключатель со 100% на 50 по мощности. Дом 100кв(теплые полы+ радиаторы).есть смысл по экономии газа переключать на 50%? Спасибо
UzunD писал(а): Сегодня, 10:44есть смысл по экономии газа переключать на 50%?
Если всё сильно упростить, то объяснение будет таким. При уменьшении максимальной мощности, время работы горелки для нагрева СО (до заданной температуры) увеличивается, но при этом пламя меньше. Тут всё индивидуально, есть смысл засечь расход газа за сутки при 100%, а потом переключить на 50% и сравнить что выгоднее.
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    3089 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
  • дистанционное управление котлом Baxi Luna 3
    7146 Просмотры
  • Управление насосом через реле BAXI Connect+
    Surffer » » в форуме Автоматика котлов
    4710 Просмотры
    Последнее сообщение Surffer
  • Управление котлом Baxi луна 3
    Stepan2 » » в форуме Другие вопросы
    18 Ответы
    8655 Просмотры
    Последнее сообщение Alex Smol
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    7704 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
