Резонирует и гудит на минимальной мощности.
Policond
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 24
Сообщение Policond »
Здравствуйте коллеги!
Имеем Baxi Duo Nec Compact 24, новый. Работает на сжиженном газе.
Но мощности от 0 до 25% горение происходит с явным, гулом, к 30% прекращается. Это не вентиляторы, это явно слышно, когда подается газ. Гудит и резонирует.
Несколько раз делал калибровку, иногда исчезало, иногда появлялось. Регулировка СО2 от -5 до +5 эффекта не оказывает.
Газгольдер стоит отдельно, и как мне кажется тоже поёт на этой частоте)
В чем может быть проблема?
И калибровку проводить на полностью остывшем котле? А то на горячем он ее провести не может порой- по кругу бегает 00 - 48 - 100 %
Видео- около базовой температуры теплоносителя, включает минимальную мощность:
https://disk.yandex.ru/i/kalEIz9EOcmNZw
  • LUNA-3 на 40% мощности
    Musder » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6050 Просмотры
  • Установка насоса повышенной мощности
    7105 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitrich
    5710 Просмотры
  • BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
    9275 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • При подключении через контроллер ZONT нет регулирования по ступеням мощности
    mr.victk » » в форуме Электрокоммутация
    10467 Просмотры
