E10 на BAXI ECO classic 24
Vlad24
- Мой котел: BAXI eco classic 24
Падает давление , после подпитки запускается, но давление быстро растет до красной зоны, котел выключается . Дальше при возвращении давления до 1.8 запускается , но ошибка так и висит . Расшительный бак в котле ? Утечек в отоплении визуально не видно.
Скорее всего бак, да.
Vlad24
А у такого котла ведь нет крана слива ? Как давление подать в РБ правильно? Кажется , что для начала попробовать подкачать нужно, жижи в ниппеле нет.
Там должен быть воздух, одна атмосфера, но это при нуле в системе отопления.
Слить теплоноситель с контура отопления котла, контур оставить открытым. Накачать воздушеую камеру котла до нужного значения. Закрыть и запитать контур отопления котла. Примерно так.
Vlad24
Ок, а как правильно слить ? Я в этом месте туплю. Если сливного крана нет?
Есть совет от ИИ через подкачку, но как то непонятно
Пригласи специалиста, пусть немного денег заработает.
Перекрываешь ввод ХВС в котел или во всю квартиру (это как тебе удобнее/понятнее). Открываешь кран ГВС на смесителе, открываешь подпитку котла, всё течет, всё сливается. Качаешь РБ обычным автомобильным/велосипедным насосом.
Перекрываете подачу и обратку отопления. И подачу в котёл холодной воды. Выход горячей воды оставляете открытым.
Открываете ближайший смеситель на горячую воду. Открываете в котле на всю вентиль подпитки. Теплоноситель обратным током сколько сможет - выйдет через смеситель. Вот в таком положении и качать бак.
Главное, чтобы смеситель ниже котла был. Впрочем необязательно, снимать же ничего не нужно. А начнете качать - давлением остатки будет выплёвывать всё-равно. Думаю идея понятная?
