Baxi mainfor 24 ошибка е026
Здравствуйте! Проблема такая отопление работает нормально, но как только включили горячею воду и выключили выскакивает ошибка е26. Если котел выключить из розетки на пол часа и потом включить то работает нормально. И все это началось после замены платы, с начало раз в месяц теперь уже каждый день. Плату заменили 3 месяца назад.
а похоже дело не в плате....
Е26 это неоднократное превышение температуры на 20 градусов относительно установленной.
для начала проверить датчик, проверить фильтры, проверить теплообменник на предмет отложений
Мастер уже приходил датчики все проверил все нормально, фильтры тоже чистые про теплообменник не чего не скажу. Говорит что типа подсос воздуха через насос собирается поставить другой насос для проверки. Еще странное заметил когда выскакивает ошибка насос сильно нагревается.
подсос воздуха через насос?! такого бреда я ещё не слыхал....Александр. писал(а): Мастер уже приходил датчики все проверил все нормально, фильтры тоже чистые про теплообменник не чего не скажу. Говорит что типа подсос воздуха через насос собирается поставить другой насос для проверки. Еще странное заметил когда выскакивает ошибка насос сильно нагревается.
чего-то я начал сомневаться что это был МАСТЕР...
Вот такие у нас мастера(((, так почему же перегревается насос в момент ошибки? Воду греет нормально то есть можно помыться но в момент переключения на отопления выскакивает ошибка.
Проверьте датчик протока - может залипать геркон на размыкание, либо поплавок подклинивает. В этом случае, когда кран горячей воды закрываете, запрос на ГВС сохраняется и горелка продолжает работать.Александр. писал(а): выключили выскакивает ошибка е26
Дмитрий
- Карта BAXI-Club: 2058
Эх, мне бы с колесами на авто так... Можно было на насосе сэкономить.Александр. писал(а): подсос воздуха через насос
Натолкать из атмосферы в систему в которой набито больше килограмма - это на нобелевку по физике тянет.
По теме.
Насос во время работы ГВС НЕ работает. Поэтому он должен быть температуры как у последнего радиатора (примерно. Погорячее чуть).
Мне вариантов видится 3.
1. Дмитрий написал. Проверьте индикацию работы ГВС при ее выключении. Если краник моргает, а водоразбора нет - проблема с датчиком протока.
Еще неплохо было бы снять в момент выключения ГВС (перед ошибкой) параметры A00, A04, A05, A06. Возможно они чего подскажут.
2. Клинит ротор насоса - поэтому остаточное тепло не снимается в систему отопления после выключения ГВС. Маловероятно, так как он бы у вас все время клинил бы, даже после получасового ожидания. Ну хочет мастер насос заменить - пусть меняет. Денег ему за него только не отдавайте сразу.
3. Отложения в теплообменнике. Давно котел-то установлен? Часто подпитываете систему?
Проблема была в поплавке забился полностью, два часа полёт нормальный . Спасибо всем за помощь и подсказки. Посмотрим как ночь отработает, а котлу 3 года за это время сменили две платы, теплообменник и 3 датчика на ГВС
Чуйка подсказывает рановато тему закрывать..
- Карта BAXI-Club: 4411
алфавит длинный.. развлекаетесь да развлекаетесь..Александр. писал(а): а котлу 3 года за это время сменили две платы, теплообменник и 3 датчика на ГВС
согласен..Bahus писал(а): Чуйка подсказывает рановато тему закрывать..
Ну что не долго я радовался, опять эта гребаная ошибка E26 набрал ванну и на тебе. В какую сторону копать подскажите?
котёл определяет эту ошибку по датчику отопления - проверяем...
не исключаем насос и отложения в теплообменнике
Bahus писал(а): Еще неплохо было бы снять в момент выключения ГВС (перед ошибкой) параметры A00, A04, A05, A06. Возможно они чего подскажут.
- Опытный
Я может скажу глупость, но мне кажется, что пора менять Ваш LEGO на котел с бойлером.Александр. писал(а): а котлу 3 года за это время сменили две платы, теплообменник и 3 датчика на ГВС
Как посмотреть эти параметры? Ещё когда ошибка появилась, если прижаться ухом к насосу слышно небольшое гудение
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
В первой плате был заводской брак, вместе с ней заменили и теплообменник
смотрим в инструкцию, раздел 20 - режим "инфо" и волшебная кнопочка "i"Александр. писал(а): Как посмотреть эти параметры? Ещё когда ошибка появилась, если прижаться ухом к насосу слышно небольшое гудение
А00-54,А04-55,А05-37,А06-36
Отправлено спустя 9 минут 6 секунд:
Ошибка не выскочила
Ошибка не выскочила
получается что ГВС перегревается, а отопление наоборот недогревается.
в теплообменнике - возможно что в контуре отопления грязь или накипь
у Вас подпитка как часто происходит?
и куда же вода уходит?Александр. писал(а): Где то раз в месяц бывает два раза
а я бы попробовал датчики температуры поменять местами для проверки типа "поменяется ситуация или нет?" это не сложно и не затратно..но интересно..
Течи ни где нет уже все что можно проверял, раньше краны на батареях текли все заменил. Подпитывается только зимой, летом только один раз добовлял. А могут ли быть выставлены неправильно параметры на плате, плату меняли летом отопление не работало как только включили появилась эта ошибка. На старой плате такого не было.
Меняли местами толку нет(((
это надо проверить в самом начале..параметры в инструкции есть, как посмотреть тоже есть..уже пора звать мастера..здесь толку не будет - уже понятно..смотреть нужно на месте, что там..Александр. писал(а): А могут ли быть выставлены неправильно параметры на плате
Согласен со Станиславом - вызывайте сервис. Желательно найти грамотного спеца - загляните в список сервис-центров на сайте http://www.baxi.ru/service/centers/RADAR писал(а):это надо проверить в самом начале..параметры в инструкции есть, как посмотреть тоже есть..уже пора звать мастера..здесь толку не будет - уже понятно..смотреть нужно на месте, что там..Александр. писал(а): А могут ли быть выставлены неправильно параметры на плате
Спец нас только завтраками кормит, опять вызвали из гор газа, врёт стабилизатор на выходе 210 говорят насосу надо 220 стабильно. Так ли это и может из-за этого выдавать ошибку е26
В каком городе Вы живёте? Попробую кого-нибудь из сервисов посоветовать
Ивановская область, г.Кинешма у нас только один сервис обещал завтра утром приехать и у вас у всех за вызов 800 рублей берут
Ещё заметил если выключить котёл из сети и включить, насос не запускается пока не включишь отопление. Если используется летний режим ошибки нет. Отключаем отопление оставляем только горячию воду моемся включаем отопление насос молчит, вылазит ошибка отключаем котёл и открываем кран горячей воды спустя несколько секунд включается насос
ОООО. Кинешемцам привет. У меня там родня. Правда в котлах не рубят ни разу
1. При включении котла в сеть - насос проверяется кратковременным включением.
2. Питание на насос в режиме ГВС не подается. Поэтому, если деактивирован режим отопления (режим т.н. "Лето" включен), то на насос питание не приходит вообще.
3. Последний пост разверните, пожалуйста. Не совсем понято..
Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей
