Подключение полутурбо к BAXI Slim (новая версия)
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Как вы уже знаете, а может не знаете что надставки полурубо Protherm PT получили некоторые обновления в связи с чем возник вопрос о его подключении к котлу Slim.
Изменения коснулись моностатата, а именно : моностат Хонивел (3 контактный ) исключен, на его место установили двухконтактный HUBA. В этой связи прошу офиц. лиц BAXI прокоментировать как скомутировать данное оборудование на плату котла, если с датчика тяги выходит не 3 провода, а 2, Двухконтактный методом проб мне не удалось подключить. Пришлось взять запасную часть от BAXI трехконтактный Huba и смонтировать на свои места.
Telegram : Oleg9040
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
можно ссылку на подключение старой версии?
Olegbez
Сообщение Olegbez »
bullet0823 писал(а):можно ссылку на подключение старой версии?
Вверху "Аптечка" там есть инструкция по подключению.
Telegram : Oleg9040
Плата котла может работать только с трех контактным термостатом. Пока не нашли способа переделки на самой плате...
В этой ситуации вижу три пути :
1) замена прессостата
2)поставить промежуточное реле
3)вообще не использовать прессостат, безопасность обеспечивать штатным термостатом дымовых газов котла. При этом не будет постпродувки (выключается горелка - сразу выключается вентилятор), что чревато ложным срабатыванием термостата.
    14 Ответы
    9260 Просмотры
    13443 Просмотры
    17793 Просмотры
    17368 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    10125 Просмотры
