BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
- Мой котел: BAXI ECO Nova
Приветсвую! Всех с наступающим Новым годом! Котёл BAXI ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции,на настройки не реагирует.
Как долго ждали отключения насоса? При какой температуре теплоносителя снова запускается горелка на отопление?
bullet0823, Сидели около котла и ждали,в течение часа,с разными настройками выбега и включения горелки.При 41градусе горелка запускается.
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Заметили такой момент,если переключаешь на режим только ГВС,насос отрабатывает любой выставленный выбег и отключается,если в настройках выставить "без выбега"отключается сразу.
Существует вероятность сбоев электроники при некорректном электроснабжении, проверяйте TN-C-S...
Может быть и дефект платы...
BAXI-Ural, Подключён через стабилизатор,заземления нет.
А при чем стабилизатор?
BAXI-Ural, Не причём,всего лишь написал как подключён.
А стабилизатор какой?
А у соседа кстати, есть заземление?
bullet0823,Стабилизатор Solpi-M SLP-500VA. Заземления нет,во всём доме.Это 5-этажное здание.
А у соседа какой стаб?) Может ну его, пусть крутиться?)
bullet0823, Ресанта. Котёл в работе пару недель и уже "косяки". Хотелось бы понять причину,если только не программный глюк блока управления.
Продолжение истории,если можно так назвать.Через общих знакомых узнал,что их знакомые тоже поставили такой котёл,доехал,пообщался тоже самое не отключается насос,с любыми настройками выбега.
Есть у меня подозрение … параметр Р27 поставь = 1 (с регулируемой скоростью) и будет казаться, что насос выключился.
У нас так и нет точной информации о логике работы насоса (да, так бывает ), ожидаем информации от производителя.
Но судя по логике насос не должен останавливаться...
Не должен, но всё равно мы уже извинились.
В принципе, если там присутствует возможность выбора посциркуляция (… мин.) или понижение скорости, то это ж замечательная логика. Вот я бы уже не выдержал и проверил, перемычкой термостата, оба Р27 режима.
Starik, Ни каких изменений скорости,пробовали.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
BAXI-Ural, Надеемся Вы проясните ситуацию,после получения информации от производителя.
Starik, Были мысли по этому поводу,но заказали термостат,должны привезти. Предполагаю Вы правы!
Симитировать работу термостата можно простым размыканием перемычки...
- Мой котел: Baxi eco nova 24f
У меня аналогичный котел (Eco nova 24F). Были следующие проблемы: котел не видел термостат, т.е. работал и с перемычкой на плате и без перемычки, и также как у вас насос работал постоянно, при любых настройках. Сегодня поменяли плату по гарантии и котел стал работать как и должен. (котел работает по термостату и насос отключается в зависимости от настроек времени выбега).
Я обсуждал свою проблему в другой ветке
viewtopic.php?t=7150
Не могу сказать по какой причине насос работал постоянно, т.к. до замены платы котел не "видел" термостат, но после замены все работает. И термостат управляет включением котла и насос после "выбега"" отключается.
Мастер который приходил тоже с кем то советовался по вопросу работы насоса, но я так и не понял, пришли они к пониманию данного процесса на примере конкретного котла или нет.
Выбег отсчитывается от выключения горелки или от срабатывания термостата?
Уже не знаю как вопрос сформулировать, что бы поняли о чём спрашиваю.
- Гуру
Я Вас поздравляю... Порой кардинальные решения самые верные.
На сколько я понял работу котла - алгоритм получается следующий:
- если котел работает без комнатного термостата (с установленной перемычкой), то насос работает постоянно.
- если подключен термостат, то насос работает пока термостат не отключит котел и выбег считается с момента отключения котла термостатом, а не с момента выключения горелки.
Возможно специалисты Baxi поправят меня.
Ну наконец-то!!! А то взбаламутил тут один товарищ всех, аж сомнения пробили.
Новая информация, всё-таки не должен останавливаться без термостата?
Starik, Нюанс то заключается вот в чём,в инструкции по эксплуатации BAXI Eco Nova ни слова о том, что настройки выбега насоса работают в месте с комнатным термостатом,иначе насос постоянно в работе. В инструкции на пример к Baxi ECO Four есть маленький пункт об этом. \Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 мин, когда котел находится в режиме обогрева и осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата.\
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Извиняюсь,если кого то ввёл в заблуждение!!!
