Насос для Baxi Fourtech 24F
SergeyWSA
Сообщение SergeyWSA »
Здравствуйте. Зашумел насос в котле Fourtech 24F. Ошибок пока что нет, но работает шумно, как будто стрекочит. Насос стоит wilo bxsl 15/6 compact-1 С. Такой же что то не могу найти. Может есть замена, хотелось бы просто заменить голову. А может кто то пытался его починить? В соседней теме видел что кто то писал модель подшипника, но по такой маркировке находится подшипник весом 21кг :) .
P.S. Фото насоса
Подходит голова от Wilo RS 25/6
#2
SergeyWSA
BAXI-Ural писал(а): 28 дек 2018, 10:19 Подходит голова от Wilo RS 25/6
Подойдет без переделок? Или там что то придется дорабатывать?
#3
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Судя по периодическим обсуждениям в вайбер групппе - не всё так однозначно с RS-Star. Что-то с габаритами крыльчатки там не так иногда.
Уж прям так и не найти?
#4
SergeyWSA
Bahus писал(а): 28 дек 2018, 10:34 Уж прям так и не найти?
В Тамбове не могу найти.
#5
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
Я слышал где-то, что можно заказать доставку до Тамбова
#6
Bahus писал(а): 28 дек 2018, 10:34 не всё так однозначно с RS-Star. Что-то с габаритами крыльчатки там не так иногда.
Не знаю. не знаю... Сам ставил...
#7
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Сообщение Komyshov »
Bahus писал(а): 28 дек 2018, 10:34 обсуждениям в вайбер групппе
Ссылку пожалуйста, поиском не нашел
#8
SergeyWSA
С наступившим 2019г. Насосу все хуже и хуже, а у всех выходные :( . Ходил по местным магазинам. Мерил китайские wilo, не подходят. Оригинал wilo star rs 25/4 в магазине сравнивали с моим, сказали что тоже не подойдет. Вроде все одинаковое, но мой сломанный насос не встал в улитку от 25/4. Может не так пихали или wilo 25/4 отличается от 25/6 не только мощностью? Как откроются магазины поеду в соседний город за 25/6, надеюсь подойдет. Еще подскажите, мой насос wilo bxsl 15/6 compact-1 С можно заменить на wilo bxsl 15/5-1c, там только мощность разная или конструктивно они тоже разные?
#9
Кстати, головы у 25/6 и 25/6 одинаковые
#10
SergeyWSA
BAXI-Ural писал(а): 01 янв 2019, 14:18 Кстати, головы у 25/6 и 25/6 одинаковые
Вы имели ввиду головы у 25/4 и 25/6? То есть 25/4 тоже должен был подойти?
#11
Не... Я опечатался... 32/6
#12
Газинур
Мой котел: BAXI FOURTECH
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Газинур »
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие , другие насосы или роторы подходят для замены WILO BXSL 15/6 BAXI FOURTECH 24F ? На форуме пишут , что подходят ВИХРЬ Ц-25/6 (90 Вт)
#13
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Идея не плохая, но я бы не стал изобретайть а установил бы то, что установлено производителем...
#14
Речь не о насосе, а о его электрической части. Из коробки ни один насос не подойдет (ну кроме родных артикулов). Всё остальное можно подбирать до опупения. Межосевое креплений, диаметр и глубина крыльчатки, направление вращения. Факторов много.
#15
Газинур
Сообщение Газинур »
Здравствуйте. А с какого другого насоса подходит втулка(ротор), чтобы двигатель остался родной?
#16
Гуру
Газинур, Вам же уже двое сказало... не изобретайте... поставьте родные артикулы
#17
Газинур
Сообщение Газинур »
Конечно , родной насос лучше, если бы не цена в 12000р.
#18
У вас фортек. На борту вило. Берите rs-star 6-ку. Вдруг повезет
#19
Газинур
Сообщение Газинур »
Здравствуйте. В моем случае заменить двигатель с ротором от насоса Star-RS 30/7, лучше не будет?
#20
Лучше чего? Если у вас большое гидравлическое сопротивление в системе, тогда 7-ка лучше, конечно. А в обычных условиях шестерки за глаза.
#21
Газинур писал(а): 15 авг 2020, 19:28 Здравствуйте. В моем случае заменить двигатель с ротором от насоса Star-RS 30/7, лучше не будет?
Опыта замены на такой насос нету... Можно попросить в магазине примерить, нормальные продавцы вполне идут на такое....
#22
Газинур
Сообщение Газинур »
Насос заменил, включил котел. По отоплению работает, а гвс не работает. Ошибок нет, до замены насоса проблем не было. Подскажите где копать?
#23
Komyshov
Газинур писал(а): 20 авг 2020, 21:43 Насос заменил, включил котел. По отоплению работает, а гвс не работает. Ошибок нет, до замены насоса проблем не было. Подскажите где копать?
При включении котла на табло краник светится? Нет? Нажать на кнопку вкл столько раз, пока не засветится. да - смотрим дальше
При разборе ГВС:
На табло краник моргает? нет - датчик протока. да - смотрим дальше.
Труба подачи отопления греется? Да - трёхходовой, нет - призываем Ведающего :mafioso: .
#24
Гуру
Газинур писал(а): 20 авг 2020, 21:43 Подскажите где копать?
Копать в сторону того, что бы поставить намос подходящей марки...
Уже ведь было Вам сказано еще в посте номер16.
#25
Газинур
Сообщение Газинур »
Краник не моргает . Чтобы снять датчик протока, т.е почистить колесико, необходимо остановить и стравить давление по отоплению?
#26
Не обязательно... контур ГВС изолирован от контура теплоносителя
#27
Газинур
Сообщение Газинур »
Здравствуйте. Заменил головку ( двигатель с ротором) от насоса WILO BXSL 15/6 BAXI FOURTECH 24F, на головку от WILO rs 25/6. В результате котел греет батареи на двух этажах и полы на первом. Хотя у насосов улитки разные и рабочие колеса. Также разные диаметры втулок и валов. Рабочие колеса не переставить, диаметр валов разный. Прикладываю фото обеих насосов.
Отправлено спустя 29 минут 33 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Отправлено спустя 17 минут 38 секунд:
#28
Газинур
Сообщение Газинур »
WILO BXSL 15/6
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Результат замены
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Я точно не уверен, но еще к насосу WILO BXSL 15/6 , подходит вал от WILO rs 25/4. Диаметр 35см.
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 12 секунд:
Как писали на этом форуме, что подходит от насоса вихрь ц-25/6 к насосу WILO BXSL 15/6 , это полная чушь. У вихрь вращение двигателя обратное и втулка диаметром 40 мм.
#29
Газинур
Сообщение Газинур »
Здравствуйте. При разбора ГВС на табло краник не моргает. Почистил датчик протока, краник не моргает. По отоплению изменений нет. Помогите, что дальше делать? Может колесико в датчике испортилось?
#30
  • термостат для baxi fourtech 24f
    26 Ответы
    1805 Просмотры
  • Сильно греется и шумит насос Eco Nova 24F
    Andy7065 » » в форуме Поломалось - чинимся
    826 Просмотры
  • Baxi Luna 3 240 Fi и дополнительный насос
    Dmitriy2-80 » » в форуме Электрокоммутация
    2267 Просмотры
  • Чем заменить насос intbxsl 15/5-1 на Baxi main 5
    2206 Просмотры
  • Baxi Ecofour 1.24.Не отключается насос
    666 Просмотры
Вернуться в «Подбор запчасти»
