Манфур 240ф. Не запускается ГВС
Доброго дня. Котел бакси майнфур 240ф. При старте гвс начинает безбожно тактовать(разгорается и гаснет). Если струя не очень большая-то каждый такт температура поднимается на 1-3 градуса. При достижении температуры в 40-45° начинает работать как надо. Тактовать перестает. Даже если добавить напор. При выключении гвс и повторном включении(на экране после выключения горит порядка 60-70°) запускается сразу. Промывка контура гвс не помогла. Что делать? Спасибо
- Гуру
попробуйте его запустить сразу на максиальном открытом кране горячей воды, когда котёл остывший...
Может быть виновато реле протока...
"тактует" на максимуме. Пока не прогреется. А может и не прогрется и тактовать постоянно
- Гуру
- Гуру
Chirkovsa, датчики температуры на ГВС на чистоту проверяли? Меняли их когда-либо?
Steamboy, сегодня ситуация обострилась. В режиме отопления тоже начал включаться-отключаться. Посмотрел пропеллер(перемотанный лет 5 назад)-в идеале. Решил для пробы перепаять конденсатор с-6 на плате. Всё заработало. Цена вопроса-5 рублей
- Карта BAXI-Club: 2058
Фигасе пальцем ткнул. Откуда такое решение родилось?
- Гуру
Chirkovsa,
- 11 Ответы
- 1105 Просмотры
Последнее сообщение Dimsan
- 3 Ответы
- 296 Просмотры
Последнее сообщение sergio212
- 14 Ответы
- 1127 Просмотры
Последнее сообщение GennadiyS161
- 2722 Просмотры
Последнее сообщение Serqey1906
- 5 Ответы
- 902 Просмотры
Последнее сообщение qven47
