320 Fi барахлит
- Мой котел: NOVOLA3 COMFORT 320 Fi
320 Fi барахлит
При включении котла происходит его запуск. Загораются индикатор горелки и мощности. Две, три волнистые линии. Но через одну - две минуты гаснут. Котёл выключается на три - четыре мин. И снова запуск на 1 - 2 мин. И гаснет. Что это может быть? Были два мастера, не смогли разобраться.
- Карта BAXI-Club: 2058
320 Fi барахлит
Так может он до заданной догревает? Мало данных. По какой температуре контролируется отопление (воздух/теплоноситель)? Соответственно, какое целевое установлено? При каком отключается?
320 Fi барахлит
Starik, Работает в режиме отопление. За две минуты работы не успевает нагреть теплоноситель. Подача чуть тёплая. Обратка холодная..
Отправлено спустя 10 минут 47 секунд:
При нормальной работе - котёл работает постоянно. Но вдруг по непонятной причине пореходит в состояние вкл на одну две мин. Откл на три - пять мин. Температура теплоносителя падает. И не могу вывести котёл из этого состояния. Мастера перезапускают котёл. Что ещё делают не знают, объяснить не могут. Когда-то котёл работает какое-то время, а было так что и не смогли привести котёл в рабочее состояние.
320 Fi барахлит
Ещё раз. Очень мало данных. Одна вода. Необходимо мониторить параметры, которые видит котел и сравнивать с тем, что установлено. Панель котла дает обширный функционал для мониторинга.
320 Fi барахлит
В эти мгновения надо смотреть какая температура на подаче по мнению котла (это те, что на дисплей выводятся).Vorob_Sergey писал(а): ↑01 сен 2022, 22:32Но вдруг по непонятной причине пореходит в состояние вкл на одну две мин...
320 Fi барахлит
Сейчас задана температура 60 градусов. На панели управления температура в котельной 19 градусов. Какие параметры вам ещё нужны.?
320 Fi барахлит
Мне?!! Да мне вообще без разницы что там происходит!
Вместо того чтобы пениться, пойми что выше напечатано.
Повторю по буквам: когда котел снова заглючит, беги и смотри температуры, которые на дисплее сумеешь разглядеть. По результату - отпиши, если тебе действительно помощь нужна.
320 Fi барахлит
CH O> в момент зажигания и погасания горелки, когда он начинает частить.
CH S^
Ambon
Modul
Где установлена панель? На котле? На стене теплогенераторной? На стене жилого помещения?
Пока вот так.
CH S^
Ambon
Modul
Пока вот так.
320 Fi барахлит
Понял. Спасибо. Дисплей на котле. Датчиков температуры никаких не подключено..Увеличил минимальную температуру. Была 30 град. Поставил 35. Проверил все параметры.. То ли из-за этого работает два часа. Боюсь дышать на котёл.
320 Fi барахлит
Если панель на котле - нафига включен комнатный датчик? Он же врать безбожно будет. Ну, не врать, а температуру неадекватную отдавать. Соответственно, будет полный недогрев остальных помещений.
320 Fi барахлит
Добрый день, Знатоки. С вечера котёл работал, а в 8. утра приехал - снова циклический реж. СНо при отключении 67 град. При включении котла 28. СН Dl 60. СН МН- 30. Аmbon -0. Modul -0. Выручайте . Что делать ??
320 Fi барахлит
Поясни, что ты хочешь этим сказать.
Это что за параметр? Нет такого.
Что-то в системе отопления не в порядке, котел работает штатно, имхо.
320 Fi барахлит
CH SI - 60. град
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Когда котёл циклировал : CH o момент включения- 28 град . В момент выключения (гаснет индикатор горелки ) -67 град.
320 Fi барахлит
Месяц назад. Котёл после этого не работал.
Отправлено спустя 37 минут 9 секунд:
Сегодня посмотрю что в фильтре и промою. Спасибо.
320 Fi барахлит
Проверил фильтр в обратке. Фильтр чистый. Что ещё может быть ?
Отправлено спустя 2 часа 2 минуты 8 секунд:
Включил котёл после проверки фильтра. Полчаса работает с мощностью горелки 75-100 процентов (три волнистые). CH O. 59 - 60 град. Проверил по таблице установленные параметры. Все что уставливал раньше. Что котлу было нужно ? И надолго он восстановился ? Спасибо всем кто откликнулся.
320 Fi барахлит
Полагаю, нормальная циркуляция в контурах (контуре или что там вообще) отопления. Что именно глючит: всевозможные термоголовки, узлы подмеса или куски грязи в узких местах СО отсюда не видно.
320 Fi барахлит
Согласен. Работает - 10.00. Проверяем систему отопления. Прошедшую зиму было прохладно.
320 Fi барахлит
Приветствую всех. Вчера в 18 часов выключил котёл. Из сети не выключал. Сегодня включил в 13 снова не выходит на полную мощность. Догонят CH O до 64 град. и гаснет индикатор горелки (мощности). Остывает до 45 град. (CH O) - включается. Параметры проверил. Вчерашние. Что делать ? Помогите.
320 Fi барахлит
Какой промежуток времени между отключением и включением? Сколько минут котел "остывает"?Vorob_Sergey писал(а): ↑06 сен 2022, 12:33Догонят CH O до 64 град. и гаснет индикатор горелки (мощности). Остывает до 45 град. (CH O) - включается.
320 Fi барахлит
Котёл снова в режиме циклирования без нагревания воды : 1-2 мин работает ( на дисплее значок горелки и одна - две волнистые) 3-4 мин отдыхает. Обратил внимание: когда нормально работает индикатор режима отопления (батарея) волнистые линии над батареей колышется и стрелка(треугольник) перед температурой помещения обращён вверх. А когда тупит : треугольник обращён вниз и волнистые над батареей замирают.
Котел должен работать постоянно. А сейчас трубы остыли, батареи холодные. А час назад он грел воду и батареи были тёплые. Что может быть ? Может эта информация что-то подскажет.
Отправлено спустя 2 часа 17 минут 43 секунды:
Котёл тупит и при наличии волнистых над символом батареи и треугольнике вверх. Снова циклирует. Включил : работает нормально. Решил снизить температуру подаваемую в систему отопления с 60град до 50. Снизил. Котёл ушел в циклирование. Что-то можете посоветовать ? Помогите.
320 Fi барахлит
Чего может не быть (?) - циркуляции в СО.
Уточню один момент, фильтр внутри котла чистил (я про него выше спрашивал)?
Нормальная работа на СО прекращается после прогрева бойлера? Если - да, то проверяй трехходовой (подклинивает, имхо). В шапке форума "Аптечка", скачай семинарскую тетрадь и изучай что да как.
320 Fi барахлит
Спасибо. Я проверял фильтр в обратке СО. В котел не лазил. А трёхходовой проверить пользователю под силу.?
- 388 Просмотры
Последнее сообщение Ильнар
