ecofour 1.24 как выгнать воздух
Zurab2
Мой котел: baxi slim 1300
Сообщение Zurab2 »
котел ecofour 1.24 турбированный одноконтурный, при работе на гвс при перегреве (устраню перегрев как только поменяю датчик в бойлере) слышен свист, я плохо воздух из него выгнал, еще под напор/проток воды поставить его, выходной кран для протока сделал рядом с выходом "прямой"?
как выгонять воздух из настенников, методика?
воздушник внутри откручен, из насоса внутреннего через болт воздух согнал, но внутри слышу "бульки" если к примеру дать на него поток и вентиль перекрыть потом резко открыть, минут 15 через него на 3 очках прогонял воду
Я думаю это именно из-за перегрева, а не из-за воздуха.
Zurab2
Сообщение Zurab2 »
Спасибо, заменю датчик, посмотрю.
Действия описанные мной по обезвоздушиванию котла считаете правильными, еще что то можно предпринять?
Zurab2 писал(а): 26 авг 2025, 09:56 как выгонять воздух из настенников, методика?
Да вроде нет никакой методики. Заполняете котёл, выгоняете воздух с вала насоса, проверяете что автоматический воздухоотводчик открыт. Закрываете газовый кран. Включаете котёл на отопление. Пару раз получаете ошибку по розжигу. Проходитесь по системе, сгоняете воздух с радиаторов. Смотрите на манометр, при необходимости подпитываете систему. Включаете газ, сбрасываете ошибку.
Больше вроде и придумать нечего. Остатки рано или поздно с автомата выйдут.
Zurab2
Сообщение Zurab2 »
Спасибо!
  • BAXI ECOFOUR 1.24F ошибка 01, ищу прошивку
    HJKLP » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    455 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Растет давление. Baxi EcoFour 24 F.
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    724 Просмотры
    Последнее сообщение kovdmit
  • Накачать воздух в расширительный
    ecocity » » в форуме Поломалось - чинимся
    1508 Просмотры
  • Baxi ecoFour 1.14f + БКН 20кВт, 30кВт или 15?!
    derkz1 » » в форуме Устройство системы ГВС
    4253 Просмотры
    3331 Просмотры
