насос Shinhoo в Луне комфорт
bxMax
Мой котел: Luna-3 Comfort
Сообщение bxMax »
Приобрел котел Baxi Luna-3 Comfort 25го года выпуска. Когда его повесили, обнаружил в нем насос Shinhoo. Теперь думаю - это с завода теперь такие ставят, установщики котел перебрали или отхватил подделку?
Отправлено спустя 31 минуту 7 секунд:
Написано на нем BDR Thermea Group, Type GPD 15-5 z162, Shinhoo R
Да. Теперь в Лунах Шинху ставят.
Segabmw
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.310 Fi
Сообщение Segabmw »
Здравствуйте!
Что бы не создавать лишнюю тему спрошу тут: А есть напорно-расходные характеристики насоса при разном уровне мощности (в интернете не нашел)?
И сразу дурацкий вопрос - потянет расход в 35 л/минуту при сопротивлении 10кПа?
В инструкции стр. 80, зависимость от мощности высчитывай самостоятельно.
Мощность насоса никак не связана с модуляцией котла, если вы об этом.
Если на борту односкоростной насос - он работает на максимальной мощности. Соответственно, напорно-расходная кривая на диаграмме будет одна. Если скоростей 3, то и кривых будет 3, для каждой скорости. Считаете гидравлическое сопротивление системы - это будет напор. Оттуда найдёте максимальный расход на каждой скорости.
  • Циркуляционный насос Газовый котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310 Fi.
    Кирилл Иваныч » » в форуме Другие вопросы
    13 Ответы
    459 Просмотры
    Abramovich O » » в форуме Автоматика котлов
    5197 Просмотры
  • Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
    29 Ответы
    8755 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Реле на насос, эл.плата (Bertelli), Luna3
    Boocho » » в форуме Подбор запчасти
    4546 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
    Олег102 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5910 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
