Помогите с выбором автоматики и котла
Georgii
Сообщение Georgii »
Дом 100 метров, коллектор на 14 радиаторов, также будет навесной бойлер косвенного нагрева.
1. Бывает ли навесной бойлер Baxi, или они только напольные?
2. На 4 человек хватит 100 литров? Я так понимаю, котел змеевиком в бойлере довольно быстро догревает воду в отличие от ТЭНА.
3. Ребята, занимающиеся отоплением, хотят поставить Baxi eco life 24 квт. Как вообще эта модель под мои нужды, насколько надежен трехходовой клапан?
4. Хочу поставить Baxi connect+, но на оф сайте в каком-то буклете не нашел совместимость c Eco life.
5. Если все же они будут вместе работать, могу ли я летом к примеру удаленно запустить заранее нагрев только воды в БКН?
6. Почему в некоторых буклетах я натыкался на Zont baxi connect+? Какая связь между Зонтом и Baxi?
7. Можно ли через Baxi connect+. полностью управлять этим котлом, то есть отдельно отоплением и отдельно ГВС? Или мне нужен другой котел?
8. Есть ли опыт подключения Smartkot (и к Спрутхабу) котла Eco life? Какие плюсы и минусы работы через Smartkot?
Спасибо
Благодарил (а): 71 раз
Иными словами, самостоятельно искать ответы на эти вопросы ты не намерен. В таком случае отыщи у себя по месту жительства организацию, в которой тебе всё посчитают, сделают проект и сдадут всё готовое под ключ.
Georgii
Сообщение Georgii »
Нашел я контору. Они говорят, что через коннект нельзя будет управлять ГВС. Только отоплением, я не понимаю почему так.
1. навесные не нашел, Может какой кронштейн придумаю, по размерам идеально встает в нишу 100 литровый.
2. Все спорно, ребята говорят, что хватит, интернет говорит, что нужно 150- 200.
3. Здесь почитал форум: Eco life заводской китай из европейских компонентов, сразу все в одном, не нужно ничего докупать. Жалоб нет.
4. По этой ссылке с оф сайта нет Eco life https://s2.siteapi.org/e24a9b242f94498/ ... 8ssok8w8gg
5. Ответа не нашел, исходя из пункта 4 допускаю, что возможности ограничены в удаленном управлении.
6. Вроде нашел инфу, что Baxi использует сервера Зонт и приложение тоже Зонтовское.
7. тоже самое что 4 и 5 пункт. По факту это мне важнее всего.
8. Сам буду разбираться потом, коннект бы завелся нормально.
Последний раз редактировалось Georgii 09 ноя 2025, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Скачиваешь инструкции к оборудованию, читаешь, вникаешь, начинаешь понимать. Ничего сверхъестественного не требуется.
Так эффективнее будет, чем сначала купить и только потом изучать инструкции. ;)
Благодарил (а): 80 раз
1. На данный момент Baxi предлагает бойлеры серии UBC. У них только напольное исполнение. Но вас же никто не ограничивает в выборе производителя. Сейчас и нержавейку можно найти за вменяемые деньги.
2. Всё зависит от потребностей. Как по мне - 160-200 было бы правильнее. Да. Косвенный нагрев быстрее электрического.
3. Если подключать бойлер, тогда нужна модель 1.24.
4. Совместимо.
5. Если подключать через цифровой интерфейс, то получаете полное управление с приложения. Соответственно, что котёл может локально, то можно и удалённо (ну, кроме сброса ошибки, само собой).
6. Это одно и то же. Просто раньше это называлось Zont Connect+, теперь Baxi Connect+. Производитель, как и прежде - Микролайн.
7. См. п.5
8. Не отвечу.
Отправлено спустя 8 минут 19 секунд:
Georgii писал(а): 09 ноя 2025, 13:44 По этой ссылке с оф сайта нет Eco life
Не знаю чего это за ссылка. На всякий случай оффсайт zont.online
В буклете, действительно, нет упоминания про EcoLife. Упорно не хотят его туда добавить. В EcoLife установлена такая же плата как и в котлах пятого поколения (Main-5, Eco-5 Compact). А вот они уже в буклете есть.
Georgii
Сообщение Georgii »
Илья, огромное Спасибо за содержательный ответ! Уже заказал Эко лайф 1.24ф и коннект+)
kokus
Мой котел: Luna Duo-tec E 1.24
Сообщение kokus »
Подскажите пжлста. Котел Luna Duo-tec E 1.24 (24 года выпуска) совместим с Baxi Connect+? Консультант на сайте говорит, что только начиная с выпуска 25 года совместимы.
kokus
Сообщение kokus »
Starik писал(а): 09 ноя 2025, 15:43 Скачиваешь инструкции к оборудованию, читаешь, вникаешь, начинаешь понимать. Ничего сверхъестественного не требуется.
Ну вот я прочитал, что BaxiConnect+ совместим с Luna Duo-tec E. Есть даже схема подключения к таким котлам в инструкции. А консультант на сайте говорит, что только котлы, выпущенные с 25 года совместимы. И кому верить?
kokus писал(а): Сегодня, 12:17И кому верить?
Кому угодно, всё зависит от твоего желания.
Информации более чем достаточно, на мой взгляд, разумеется. https://baxi.ru/upload/iblock/2d1/6by6l ... i-BAXI.pdf
kokus
Сообщение kokus »
Starik писал(а): Сегодня, 12:29 Информации более чем достаточно, на мой взгляд, разумеется. https://baxi.ru/upload/iblock/2d1/6by6l ... i-BAXI.pdf
Там ничего нет про год выпуска котла. На сайте у Baxi неквалифицированные консультанты?
Выводы сам делай, даже можешь выводы при себе же и оставлять. Так будет разумнее, на мой взгляд.
kokus писал(а): Сегодня, 12:17 А консультант на сайте говорит
Давайте начнем с того - что за консультант и на каком сайте?
kokus
Сообщение kokus »
Bahus писал(а): Сегодня, 16:31 Давайте начнем с того - что за консультант и на каком сайте?
На https://shop.baxi.ru/. Он прав или нет? Меня это больше волнует.
Консультант в всплывающем окошке на сайте магазина.
Не помню, чтобы с Luna Duo-tec E какие-то вопросы в этом смысле были. Там с самого начала стояла плата Bertelli с opentherm на борту.
Luna Duo-tec MP, Luna Platinum - там да. Могут быть нюансы.
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Вот у меня под рукой Baxi Connect+ лежит. Там чётко упоминаются Duo-tec Compact, Luna Duo-tec, Luna Duo-tec+, Luna Duo-tec E в плане схемы подключения.
Дата изготовления сего экземпляра Коннекта, если верить паспорту - 16 июля 2024 года.
kokus
Сообщение kokus »
Понял. Спасибо большое.
Про Luna Duo-tec MP, Luna Platinum на странице самого Baxi Connect есть пометка, что не совместимы они с ним и в инструкции подключения их нет.
  • Помогите с выбором котла для квартиры 100м2
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4895 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Помогите пожалуйста с выбором котла
    od1nwp4 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5110 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4663 Просмотры
  • Помогите, пожалуйста!!!Подтекает соединение трубы гвс и котла
    Анастасия97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2030 Просмотры
  • ECO Life 1.24F должна ли быть циркуляция через байпас котла
    Виталий89 » » в форуме Другие вопросы
    7 Просмотры
