ECO Life 1.24F должна ли быть циркуляция через байпас котла
Виталий89
Мой котел: ECO Life 1.24F
Сообщение Виталий89 »
Собственно вопрос в шапке. Насос котла переключен на первую скорость, БКН (Zota Dorado, полнопроходные шаровые краны 3/4) подключен 25 полипропиленом, расстояние между котлом и бойлером 60 см. Байпас в котле даже при таком сопротивлении всегда нагревается, о системе отопления нет и речи. Доставал клапан байпаса,чистый. Так и должно быть? когда работает контур отопления естественно температура кольца насос-теплообменник-насос выше чем на выходе из котла. Это так задумано или это защита теплообменника, если заглушить байпас чем это чревато ? В моем случае "работа насос в стену" исключена, котел работает на буферную емкость и петлю тихельмана. хочется на выходе котла иметь температуру ту что указана на дисплее...
Призван обеспечить стабильный расход в теплообменнике. Больше в системе - меньше по байпасу. Меньше по системе - больше по байпасу.
На выходе из котла температура с дисплея
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    4319 Просмотры
  • Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
    Artur102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3185 Просмотры
    Последнее сообщение Artur102
  • Baxi eco life 24f горелка первые 7сек после розжига шпарит как не в себя
    Павел Мгн » » в форуме Поломалось - чинимся
    1569 Просмотры
  • Настройка газового котла Baxi Eco Classic 24f
    Polzoovatel » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    6931 Просмотры
    Последнее сообщение Polzoovatel
  • Eco life 24f значение параметров
    Jenek » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    4019 Просмотры
    Последнее сообщение Jenek
Вернуться в «Другие вопросы»
