BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
ganichevsi
Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Сообщение ganichevsi »
Добрый день. Дом с гаражом 232квм. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310i. Панель сейчас вынесена на стену в доме. Отапливаю по Т подачи. Дом одноэтажный, во всем доме кроме гаража Теплые полы (ТП) и Радиаторы отопления (РО). На РО установлены термостатические головки. На коллекторах ТП установлены смесительные узлы с термоголовкой. Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка, насос на радиаторы отопления дома - 1шт., и на РО гаража - 1шт. Также стоит бойлер косвенного нагрева BAXI 200л. В доме стоят коллекторы ТП - 2шт, и коллектор РО -1шт, система отопления радиаторов лучевая. Купил уличный датчик и хочу переделать СО по температуре в доме (выносная панель штатная). Подскажите, как грамотно настроить? Какие параметры установить?
Благодарил (а): 71 раз
ganichevsi писал(а): 30 окт 2025, 11:11 А вот тут совсем запутался. Разве не Ambon=1, Modul=1?
Инструкцию открой, над таблицей разъяснения увидишь.
Благодарил (а): 80 раз
Включение работы по воздуху - ambon=1. Но почему в вашем случае этого делать нельзя - объяснил выше.
Architectorus
Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Architectorus »
Скажите, я правильно понял, что параметр "CH SL" задаёт температуру на подаче отопления, выше которой котёл не будет греть, даже если по датчику на панели не сможет достичь заданной температуры воздуха? Ну, то есть типа "меньше или равно" этому параметру?
И ещё, на сколько можно удлинить и каким сечением кабель панели? Мне надо метров на 20.
Верно.
Только если регулирует по воздуху. Ambon=01 то есть. Кнопки же на температуру по воздуху уже реагировать будут. Причём отдельной кнопкой можно переключить с Цельсия на Фаренгейты. Извините, никак не забуду дистанционную настройку такого котла в Тунисе. :D
Извините, я тут посты порезал лишние
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Итого. Всё верно.
Если переводим котёл на воздух - нужно рассказать как ему греть.
Если Амбон - 1, кнопками выставляем температуру в помещении. Температуру теплоносителя которой греть выставляем в CH SL.
Если Амбон =0, тогда температуру теплоносителя выставляем кнопками. Больше ничего нет.
Если есть ДУТ и/или воздух, тогда вообще другая логика
Отправлено спустя 10 минут 38 секунд:
viewtopic.php?p=36787&hilit=English#p36787
Это про котёл в Тунисе. Оффтоп, да и речь шла о другом. Просто вспомнилось
Architectorus, датчик уличной температуры установил, подключил или ещё нет?
Architectorus
Starik писал(а): 08 ноя 2025, 06:57 датчик уличной температуры установил, подключил или ещё нет?
Ага, поставил, активировал. Работает. Вообще надо Зонт подключить уже, но я боюсь))) Точнее, лень. Опять будут другие алгоритмы и подстраивать всё это и рыть инструкции..
Architectorus писал(а): 08 ноя 2025, 19:55Ага, поставил, активировал. Работает.
Значит теперь, когда у тебя на "спидометре" показывало 40 - это был номер кривой. Ты изменил её на 43, а вот в CH O> можешь видеть какую температуру котел в СО гонит.
ganichevsi
А можно использовать одновременно выносную штатную панель и дополнительный беспроводной термостат, например POER PTC10/PTR10 + PTG10? Если да, что для этого нужно? Просто цепляешь его за клеммы 1 и 2 колодки? Хочется регулировать температуру удаленно со смартфона. Но Baxi Connect+ ставить не хочется, так как при пользование через приложение родная панель отключается.
Последнее утверждение не совсем верное, мягко говоря.
ganichevsi писал(а): Вчера, 10:52А можно использовать одновременно выносную штатную панель и дополнительный беспроводной термостат,
Действовать будут по принципу: кто первый встал, того и сапоги. На включение - наоборот, кто последний остудился, тот и включит котел.
Дальше сам решай.
ganichevsi
Вот как раз и хочу повесить/поставить POER в самой холодной комнате
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Bahus писал(а): Вчера, 12:36 Последнее утверждение не совсем верное
Что значит не совсем верное? У Вас тут принято загадками говорить? Знаете что-то так скажите. Я знаю по Baxi Connect+, что в программе можно менять управление с панели или с программы смартфона, но ОДНОВРЕМЕННО управлять ТОЧНО НЕЛЬЗЯ. Приведите Ваши аргументы.
ganichevsi писал(а): Вчера, 14:03POER в самой холодной комнате
Пока панель котла не остынет, поер котел не включит. Исходя из этой информации соображай что в панели выставлять, а что назначать поеру с учетом удаленной корректировки.
У поера гистерезис 0.5 градуса и распределён посредине для вкл/выкл, к примеру, ставишь 23: остывает до 22,8 (и вкл), нагревается до 23,3 (и выкл). ;)
Тебе проще будет убрать с панели котла регулировку по воздуху и оставить только кривую от ДУТ, а поер подключить единственным и полноправным "хозяином котла" - термостатом.
ganichevsi
Starik писал(а): Вчера, 14:57 Тебе проще будет убрать с панели котла регулировку по воздуху и оставить только кривую от ДУТ, а поер подключить единственным и полноправным "хозяином котла" - термостатом.
А как это сделать? Помоги пожалуйста :wall:
Bahus, боюсь напутать с выносной панелью и термостатом, подскажи, пожалуйста, куда правильно подключается термостат вместо датчика панели.
ganichevsi писал(а): Вчера, 16:17Помоги пожалуйста
С поером не сложно, приемный блок к котлу, причем питание блока у меня подключено в котле. Котел через инвертор запитан, поэтому и термостат там же, висит рядом с котлом на стене. Передатчик с батарейками, ставь где угодно. Блока Wi-Fi у меня нет, цели удаленно управлять не преследовал.
One1van
Мой котел: BAXI luna 3 comfort
Сообщение One1van »
Приветствую!
Подскажите пожалуйста настройки котла BAXI luna 3 comfort.
Панель на котле, уличный датчик, теплые полы без радиаторов!
Не могу разобраться с кривыми!
ganichevsi писал(а): Вчера, 14:03 но ОДНОВРЕМЕННО управлять ТОЧНО НЕЛЬЗЯ
вы не это сначала сказали
One1van писал(а): Вчера, 23:52 Не могу разобраться с кривыми!
График в инструкции. Там промежуточные 10-20-30-40 и т.д. Выставляем кнопками регулировки температуры отопления
ganichevsi писал(а): Вчера, 10:52 так как при пользование через приложение родная панель отключается
Чувствуете?
У Контроллера есть переключатель. И галочка замечательная в настройках есть.
    5452 Просмотры
  • Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
    PaTe » » в форуме Программирование настроек
    5313 Просмотры
    Последнее сообщение PaTe
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    3346 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    7313 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -
    2236 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
