Ошибка Baxi Eco Nova 24f
Доброго времени суток!
Анамнез:
Котёл Baxi Eco Nova 24f
Управление Baxi Connect+
Установлен в ноябре 2023
Подключен через ИБП
Переведён в зимний режим в августе (до дачи 130км, с рождением ребёнка удалось только один раз самому туда приехать)
Начал падать в ошибку Е05 1 октября 2025
Лог ошибок E05 (некорректный сигнал датчика тяги):
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
Пробовали открывать, закрывать дверь в котельную
3) 18.10 08:05
Проверили наличие конденсата в трубке прессостата (отсутствует)
Проверили что турбина крутится с хорошим накатом (как новая)
Проверили чистоту дымохода (чистый)
4) 19.10 17:31
Замена прессостата на новый
Замена трубки на металлическую (пластиковая была поплавлена)
5) 27.10 17:36
Попробовали удалить диафрагму из трубы
6) 2.11 17:12
Проверил провода и соединения от платы до прессостата, переткнул контакты
Вернул на место диафрагму
Заменил силиконовую трубку от прессостата на более короткую (без излома)
7) 6.11 17:51
8) 12.11 17:35
9) 15.11 17:33
Замена платы управления на новую
Переключение с ИБП на стабилизатор (грешили что ИБП за 100к не стабилизирует напругу)
Лог ошибок E133 на Baxi Connect+ и E05 на экране котла по словам мастера:
10) 28.11 16:38
Переключение со стаба обратно на ИБП
11) 29.11 16:26
Каждый выезд -3-5 тыс., скоро деньги кончатся))
Вопросы:
1) Что ещё можно в этом котле заменить? Вариант заменить котёл уже рассматривается.
2) Есть ли свехсекретный смс вида root SUDORESET который даст сбросить ошибку удалённо? Датчики CO/CH стоят и проверены (перекрывают газовую трубу)
Анамнез:
Подключен через ИБП
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
3) 18.10 08:05
4) 19.10 17:31
5) 27.10 17:36
6) 2.11 17:12
7) 6.11 17:51
8) 12.11 17:35
9) 15.11 17:33
10) 28.11 16:38
11) 29.11 16:26
Вопросы:
Последний раз редактировалось igriffer 29 ноя 2025, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Это деньги за выезд, не за ремонт ибо хз что ремонтировать тут.
Мастер ещё грешит на Zont (Baxi Connect+), говорит повсеместно их отключают из-за различных проблем. И очень странно что ошибки +- в одно время происходят. Но я не хочу отключать его ибо совсем тогда без приборов останусь.
Рассказывают, что птички греться прилетают в трубы.
Коаксиал или раздельное?
Отправлено спустя 2 минуты :
Что как бы намекает на то, что с выхлопом не всё в порядке и плата тут не при чем. Надо смотреть не только чистоту, но и герметичность стыков (всех, начиная от турбины).
Коаксиал
Следы птички были, такую версию отрабатывали (чутка нагажено), добавил проволоки на решётку на выходе из трубы ещё 2.11, теперь точно не пролезет, без шансов
Горелка разжигается максимум на 25% (дом 110кв), работает 2 раза в час по 8 минут.
По показателям всё ровно перед ошибкой. Например вот сегодня:
Проблема с выхлопом, а не с котлом. Там всё что угодно, часть уже озвучил: оголовок трубы "не правильный", при повороте ветра задувает; расползается коаксиал; когда диафрагму дёргали, криво одели трубу. Ищи.
Труба метр под 90 градусов
До этого 2 года всё работало без единой ошибки на этом котле и 3 года на предыдущем (пока он не разморозился от скачка напряжения)
Я её снимал 2.11 и мастера 18.10 снимали и проверяли
На просвет труба как труба
Тяга есть, её достаточно
В помещении ещё приточка есть
Кажется, там ломаться нечему
