Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi коннект+
Haz576@mail.ru
- Мой котел: Baxi ampera pro 9
Добрый день, уважаемые форумчане. Подключал по инструкции, единственное что не делал, настройки по wi fi, симка своя, в приложении пишет авария котла. Пробовал и сбрасывать настройки котла и обновлять Baxi Ампера + в приложении пишет авария котла. Куда копать?
Последний раз редактировалось Haz576@mail.ru 02 дек 2025, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Haz576@mail.ru
Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi ampera +
Давай без суеты, что с чем ты пытаешься "подружить"?
Haz576@mail.ru
Пытаюсь сделать удалённый доступ к отоплению. Подключаю Baxi коннект+ к котлу Baxi Ампера про по ОТ. Связь по GSM.
Возможно что-то похожее viewtopic.php?p=98206#p98206
Baxi коннект+ новый? Сколько ему лет с даты производства?
Haz576@mail.ru
Baxi коннект+ надо смотреть, находится на даче покупал в ноябре. Служба поддержки зонта работает оперативно, проверили, с коннектом все норм. Перекоммутировать пробовал.
Haz576@mail.ru
Конечно, и со службой поддержки списался, говорят все норм. Единственное что меня смущает, нажимаю кнопку сброса на коннект + и жду больше 10 секунд, мне кажется сброс не происходит. Если по питанию сбрасывать это то же самое?
Вы нажатием кнопки Коннекта >10 секунд сбрасываете его настройки (Коннекта), а не ошибки котла.
Коннект подключен на Х8 платы котла?
Пункт 9.0 меню монтажника изменили?
А так... Общее правило простое. Отключаем всё внешнее и включаем котёл в работу. Тогда станет ясно куда копать дальше.
Ну и как правило, косяки находятся именно в настройках контроллера.
Haz576@mail.ru
Конечно все делал как в инструкции.
И х8 подключал и даже тестем прозванивал этот провод до контроллера и пере собирал провод.
И сбрасывал котёл, и как в инструкции устанавливал максимальные температуры котла и ГВС. И конечно в п. 9.0 ставил 2. Начинал мигать значек на дисплее котла внизу.
Главный вопрос как проверить это с котла нет связи или контроллер не принимает?
Для этого надо быть возле котла и коннекта+, как минимум.Haz576@mail.ru писал(а): Сегодня, 16:02Главный вопрос как проверить это с котла нет связи или контроллер не принимает?
- 3418 Просмотры
- 1 Ответы
- 98 Просмотры
- 40 Ответы
- 1581 Просмотры
Последнее сообщение Станислав-Нов
- 5 Ответы
- 1147 Просмотры
- 5 Ответы
- 1436 Просмотры
