Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi коннект+
Haz576@mail.ru
Мой котел: Baxi ampera pro 9
Сообщение Haz576@mail.ru »
Добрый день, уважаемые форумчане. Подключал по инструкции, единственное что не делал, настройки по wi fi, симка своя, в приложении пишет авария котла. Пробовал и сбрасывать настройки котла и обновлять Baxi Ампера + в приложении пишет авария котла. Куда копать?
Последний раз редактировалось Haz576@mail.ru 02 дек 2025, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Haz576@mail.ru
Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi ampera +
Фото версии прошивки12 пункт и приложения.
Благодарил (а): 72 раза
Давай без суеты, что с чем ты пытаешься "подружить"?
Haz576@mail.ru
Пытаюсь сделать удалённый доступ к отоплению. Подключаю Baxi коннект+ к котлу Baxi Ампера про по ОТ. Связь по GSM.
Возможно что-то похожее viewtopic.php?p=98206#p98206
Baxi коннект+ новый? Сколько ему лет с даты производства?
Haz576@mail.ru
Baxi коннект+ надо смотреть, находится на даче покупал в ноябре. Служба поддержки зонта работает оперативно, проверили, с коннектом все норм. Перекоммутировать пробовал.
У Коннекта прошивку обновили?
Haz576@mail.ru
Конечно, и со службой поддержки списался, говорят все норм. Единственное что меня смущает, нажимаю кнопку сброса на коннект + и жду больше 10 секунд, мне кажется сброс не происходит. Если по питанию сбрасывать это то же самое?
Вы нажатием кнопки Коннекта >10 секунд сбрасываете его настройки (Коннекта), а не ошибки котла.
Коннект подключен на Х8 платы котла?
Пункт 9.0 меню монтажника изменили?
А так... Общее правило простое. Отключаем всё внешнее и включаем котёл в работу. Тогда станет ясно куда копать дальше.
Ну и как правило, косяки находятся именно в настройках контроллера.
Haz576@mail.ru
Конечно все делал как в инструкции.
И х8 подключал и даже тестем прозванивал этот провод до контроллера и пере собирал провод.
И сбрасывал котёл, и как в инструкции устанавливал максимальные температуры котла и ГВС. И конечно в п. 9.0 ставил 2. Начинал мигать значек на дисплее котла внизу.
Главный вопрос как проверить это с котла нет связи или контроллер не принимает?
Haz576@mail.ru писал(а): Сегодня, 16:02Главный вопрос как проверить это с котла нет связи или контроллер не принимает?
Для этого надо быть возле котла и коннекта+, как минимум. ;) Впрок вопросы задавать не лучший способ исправления ошибок соединения.
Теперь я не понял. Он же вам про аварию пишет. Или всё-таки "не на связи"?
Haz576@mail.ru
Пишет потеря связи с котлом
tigerol
Мой котел: baxi ecofour 1.24f
Сообщение tigerol »
Если у тебя в Подмосковье дом недалеко от аэропортов, аэродромов, то потеря связи с котлом естественное событие при ограничении мобильной связи в этих зонах. Другое дело, что восстановление связи не происходит в автоматическом режиме. У меня была такая проблема в этом месяце с Baxi connect+, да и у соседей тоже (связь пропадала и не восстанавливалась до ручного вкл-выкл контроллера), правда у меня симка родная от Zont. Дело разрешилось установкой последней прошивки и изменением тарифа симки. В настоящем потери связи происходят ночью (в активные часы СВО), только все спокойно восстанавливается в автоматическом режиме, когда в течение минуты, когда под утро.
  • Baxi ampera 9квт
    Kubasik » » в форуме Программирование настроек
    3427 Просмотры
  • Baxi AMPERA Plus 12 интеграция с умным домом Tuya Zigbee
    Cadabrum » » в форуме Автоматика котлов
    117 Просмотры
    Последнее сообщение Cadabrum
    40 Ответы
    1608 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав-Нов
  • Настройка Baxi Ampera+ 12
    ivol » » в форуме Другие вопросы
    1153 Просмотры
  • Ошибка электрокотла e09 Baxi ampera 24квт
    Sergoen » » в форуме Автоматика котлов
    1439 Просмотры
