Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
Anatoll
- Мой котел: Baxi luna platinum
Котел Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный. В системе отопления 3 радиатора (в сумме 20 секций), ГВС нет. В сутки расход газа 8 кубов. При температуре котла 80 градусов обратка 78 градусов. При установке в ручную температуры 60 градусов обратка 57 градусов. Температура на батарее 50 градусов. Установки заводские. Воздуха в системе нет. Давление не падает. Какие могут быть причины такого большого расхода газа?
vkostromin
vkostromin
Тогда вопрос. Раз котел подает, например, нужную мне температуру на подаче 65гр ( выставлен вручную), то для получени оптимальной разницы между подачей и обраткой почему он не регулирует обороты насоса котлового? Раз по обратке приходит мало остывшая вода, то котел должен ведь понизить скорость потока воды, чтобы вода успевала остыть в радиаторах?
vkostromin
Вчера посмотрел температуру обратки. При подаче 65гр обратка идет 52гр. Как добиться конденсационного режима?
Что в вашем понимании "конденсационный режим"?
vkostromin
чтобы обратка остывала , как вы сами выше писали примерно в соотношении 50/30
Речь не об обратке и даже не о дельте. Речь о температурном режиме. 90/70, 70/50, 60/40, 50/30. В таком духе.
Конденсационный режим предполагает работу котла на минимальной мощности и на минимальной температуре. Чтобы точка росы отходящих газов была в дымоходе и конденсат весь уходил назад в теплообменник. Только тогда вы получите максимальный КПД от котла.
Вам, я так полагаю, для этого нужно повесить котёл на южной стене здания. Причём сама стена должна находиться примерно в 2700 километрах от Сыктывкара.
Ну или дождаться середины апреля.
Anatoll
Котел на стене в помещении, которое стоит на ЮБК - г.Алушта.Bahus писал(а): 14 янв 2026, 10:28 стена должна находиться примерно в 2700 километрах от Сыктывкара.
Это я товарищу vkostromin отвечал. Он в Сыктывкаре.
