Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
Krislamov
Мой котел: BAXI ECOFOUR 1.24F
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Krislamov »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Разрешите описать вам свою проблему в надежде на конструктивные ответы и консультацию.
Система свежая новая, запущена осенью 2025. Установлен котел Baxi ECO Four 1.24 F CSE46524354- (серийный номер 251433061) с платой Bertelli (куплен на OZON) + бойлер косвенного нагрева Термекс Nixen 200 F (Combi) ЭдЭБ03361 (куплен на Всеинструменты.ру). Подключение выполнено с помощью комплекта для подключения бойлера косвенного нагрева с трёхходовым клапаном и датчиком BX4991100069 (куплен на OZON) с использованием одного и двух входящих в комплект датчиков температуры (датчик температуры воды в бойлере ГВС KHG71407681 BX4991100068). Гидравлическая схема системы в целом похожа на стандартную, указанную в инструкции к комплекту BX4991100069, с разницей в том, что на стороне отопления установлена гидрострелка (ГРУ40-2В RISPA НЕРЖ. GRU402VAISI) с дополнительным коллектором тёплого пола с собственным насосом, а так же дополнительным насосом на циркуляцию теплоносителя через радиаторы отопления (8 штук петля Тихельмана). Тройник, в котором сходятся потоки теплоносителя с обратки гидрострелки (по сути с обратки всего отопления) и поток теплоносителя с выхода БКН, находится перед входом в котёл. То есть передавливаний никаких быть не должно. Если нужно, схему нарисую. Фото прикладываю.
Вопросы у меня следующие:
1) при работе котла на отопление - всё нормально, котёл работает ровно, без посторонних звуков и вибраций. При переключении работы на ГВС слышен щелчок трёхходового клапана, котёл разжигается, с самого запуска начинает вибрировать и всячески гудеть, свистеть, всегда по разному, то тише то сильнее, звуки абсолютно разнообразные. К концу прогрева ГВС звуки стихают. Температура на ГВС выставлена +55С, при этом на экране котла температура теплоносителя при работе на ГВС поднимается до +82С. При длительном нажатии на клавишу "i" видно, что что показатель А00 растёт и стремится к уставке +55С и иногда на 1-2 градуса перегревает. Я так понимаю, что температура +82С это температура теплоносителя для прогрева БКН, но не слишком ли она высока? Нормально ли, что при работе на БКН котёл издаёт подобные звуки? В чём может быть причина? Куда смотреть?
2) в инструкции к комплекту для подключения бойлера косвенного нагрева с трёхходовым клапаном и датчиком BX4991100069 указана схема подключения клапана к газовым котлам BAXI. Если смотреть на клеммник, то по инструкции подключается сверху вниз: R - красный N - черный, B - белый. Но при этом провода на самом клапане выполнены другим цветом - чёрный, синий и коричневый. И в клемник в самом котле с платы приходят так же чёрный, синий и коричневый. Фото прикладываю. Вопрос - какое подключение верное, или как можно проверить корректность подключения? Протестировать от сети 220В трёхходовый и наблюдать за его реакцией при разных комбинациях? Возможно, что неверное подключение является причиной проблемы в пункте 1, но ГВС тем не менее прогревается, а значит проток через клапан есть, ветка на ГВС очень горячая.
3) функция Антилегионелла всё же есть на Baxi ECO Four 1.24 F CSE46524354- с платой Bertelli или отсутствует? На форуме разное пишут... И что такое семинарка?)))
Заранее благодарен!
Благодарил (а): 114 раз
Krislamov писал(а): 03 мар 2026, 21:38 а есть понимание по размеру сопротивления исправного датчика температуры?
конечно есть - в аптечке в семинарской тетради должно быть.. :)
Krislamov
RADAR писал(а): 03 мар 2026, 21:46 в семинарской тетради должно быть
спасибо за наводку, гляну.
И ещё пока сейчас наблюдал за работой котла по предыдущему вопросу ещё обратил внимание, что появился дребезжащий-жужжащий звук из котла во время работы горелки. Звук как оказалось исходит из газового клапана (на фото) и стал тише после лёгких диагностических простукиваний. Как-то можно это вылечить?
Krislamov
согласно информации на стр.101 seminar book 2025 сопротивление датчика при комнатной температуре (+25С) = 10000 Ом. Мои замеры показали фактической значение сопротивления = 8.5 кОм, то есть существенно ниже. Заказал на известном сайте новый датчик за 574 руб., ждёмс...
В процессе демонтажа датчика довольно легко пополам сломалась металлическая клипса, держащая датчик. Из перфоленты сделал новый держатель, чувствительную часть датчика мазнул термопастой, установил, зафиксировал дополнительно медной проволочкой. Теперь показания температуры на панели котла меняются гораздо "живее", особенно заметно при переключении трёхходового с БКН на отопление - температура быстро падает. И на ощупь температуры труб на выходе из котла теперь похожи на правду. Судя по всему до этого датчик не сильно плотно прижимался к патрубку с теплоносителем.
Наблюдаем дальше.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Krislamov писал(а): 03 мар 2026, 21:49 Как-то можно это вылечить?
вот с этим вопросиком кто-то может подсказать, уважаемые формчане?
Благодарил (а): 86 раз
Вопрос то какой? Обычный накладкой датчик. Красного цвета. Который считается 4 и 5 поколения и конденс.
User№33
Мой котел: Eco four 1.24
Сообщение User№33 »
2 месяца назад словил абсолютно идентичную ситуацию - Eco four 1.24 с бойлером косвенного нагрева - вой и гул при переходе на работу БКН, при этом при работе с отоплением никаких звуков нет даже после простоя и 100 нагрузки (проверял, остужал носитель в системе отопления). Управление через ЭктоКонтроль, в связи с этим вопрос. Если я отключаю ЭктоКонтроль лезу в F09 =50, далее снова подключаю управление, будет ли котел сохранять приоритет настроек (есть ли знающие алгоритм)? Еще вопрос, как это вылечить на постоянной основе, т.к. это костыль и симптомы, а мощности не хватит на полноценный сценарий водоразбора гвс в моем случае. По данным управления (ЭК) модуляция горелки и в случае нагрева гвс и в случае нагрева отопления достигает 100%, но при этом в режиме ГВС гул и вибрация, а в режиме отопления - тишина. Есть ли похожие случаи и удачные решения без костылей?
Были "спецы"из мосгаза на обслуживании, убеждали что вся проблема в датчике температуры бойлера установленного в гильзе с применением МХ-8 термопасты..после того как я им показал что данные ЭК, термометр и термометры на смесителях показывают одно и тоже - сказали все от лукавого, надо убрать термопасту и оставить датчик болтаться в гильзе своим ходом..в остальном уверяли что все с котлом хорошо, пыль убрали..
Порыть интернет не помогло, предположения от инопланетян до марса в меркурии. Никто не выложил конечного решения, все в фожидании чуда, либо решили вопрос и не подписали итог.
Теплоноситель - вода.
1. Что делать? 2. Можно ли применить времянку с F09=50 совместно с ЭК? 3. Знает ли кто в итоге конечное решение схожей проблемы?
Krislamov
Bahus писал(а): 09 мар 2026, 22:54Вопрос то какой?
последний мой вопрос, который пока что без ответа - про дребезжащий-жужжащий звук из котла во время работы горелки. Звук как оказалось исходит из газового клапана и стал тише после лёгких диагностических простукиваний. Как-то можно это вылечить?
С температурным датчиком я вроде бы разобрался, приехал новый, показывает 9.2 кОм при комнатной температуре. Установил его, наблюдаю пока что за работой.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
User№33 писал(а): 10 мар 2026, 14:02 будет ли котел сохранять приоритет настроек
а в чём проблема вам самостоятельно попробовать? тем более алгоритм действий понятен. потом и нам расскажете)))
Отправлено спустя 1 час 15 минут 57 секунд:
User№33 писал(а): 10 мар 2026, 14:02 модуляция горелки и в случае нагрева гвс и в случае нагрева отопления достигает 100%, но при этом в режиме ГВС гул и вибрация, а в режиме отопления - тишина
а параметр F08 = 100? Не меняли?
при разборе своей темы я не сверял показатель А07 при работе котла на ГВС и отопление, но у меня так же ни разу не было посторонних шумов при прогреве отопления. Возможно, что для ГВС и отопления величины верхней границы модуляции разные, и параметры F08-F09 по разному влияют на лимиты. Но могу и ошибаться...
User№33
Сообщение User№33 »
Krislamov писал(а): 10 мар 2026, 23:32 а в чём проблема вам самостоятельно попробовать? тем более алгоритм действий понятен. потом и нам расскажете)))
В непонимании решает ли это что-то или нет, и при этом необходимости лезть в работающий в относительно холодную погоду котел совсем не специалисту в этих делах. Но если не найду адекватного руководства к действию или специалиста то конечно сделаю, отпишусь.
Krislamov писал(а): 10 мар 2026, 23:32 а параметр F08 = 100? Не меняли?
Не менял по той же причине выше и потому что в моем случае водоразбор активный и есть вероятность (около 100%) что не хватит 50 мощности на длительно поддержание ГВС в комфортной зоне. Но буду пробовать когда будет возможность отключить ГВС хотябы на пару дней для теста. Хотя это снова костыли..И в моем случае тоже не замечено ни разу чтобы в режиме отопление были какие-то посторонние звуки, поэтому изменение F08 не очень понимаю на что повлияет.
User№33 писал(а): 10 мар 2026, 14:02Если я ... лезу в F09 =50,
Это с какой целью?
User№33
Сообщение User№33 »
Krislamov писал(а): 03 мар 2026, 21:49 И ещё пока сейчас наблюдал за работой котла по предыдущему вопросу ещё обратил внимание, что появился дребезжащий-жужжащий звук из котла во время работы горелки. Звук как оказалось исходит из газового клапана (на фото) и стал тише после лёгких диагностических простукиваний. Как-то можно это вылечить?
У вас в
тот момент происходит нагрев БКН? Или при режиме на отопление тоже есть дребезг?
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Starik писал(а): 11 мар 2026, 10:32 Это с какой целью?
Выше есть сообщение в котором такая настройка исправляет проблему (костыль тот самый)
Krislamov
User№33 писал(а): 11 мар 2026, 09:06 не хватит 50 мощности на длительно поддержание ГВС в комфортной зоне.
при разборе своей проблемы я игрался с параметром F09, уже при F09 = 80 гул был заметнее тише, полностью пропал при F09 = 50, такая у меня сейчас и стоит уставка
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
User№33 писал(а): 11 мар 2026, 09:06 отключить ГВС хотябы на пару дней для теста
может у вас там есть какие-нибудь особенности потребления ГВС, но зачем же на пару дней то, достаточно скорректировать F09 до 50, например, и дождаться первого розжига горелки на прогрев ГВС, и всё сразу станет понятно - будет гул или нет. И сразу вернуть уставку обратно.
Отправлено спустя 11 минут 33 секунды:
User№33 писал(а): 11 мар 2026, 09:06 Хотя это снова костыли..
не сказал бы, что это костыли. в противном случае следует изначально серьёзно и с умом проектировать систему, чтобы была сбалансирована и работала с базовыми настройками параметров. поэтому сама возможность регулировки этих параметров и выручает нас при эксплуатации.
я вот, например, сейчас при повышении уличной температуры выше нуля убавил отопление до +33С и в первый же вечер заметил, что котёл начал тактовать - нагрузка маленькая, гидрострелка сильно не нагружается. Пытался насосами регулировать - не помогло. Почитал форум, поставил F08 = 00 и F11 = 10, и всё вылечилось, дома тепло, полы греются, тактования прекратились. Когда следующей зимой перестанет хватать мощности - добавлю.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
User№33 писал(а): 11 мар 2026, 11:38 тот момент происходит нагрев БКН?
кажется, да. Дребезжание в газовом клапане появляется, когда котел долго работает на БКН. Но не сразу с запуска этот звук присутствует, проявляется в процессе работы.
User№33
Сообщение User№33 »
Krislamov писал(а): 11 мар 2026, 18:38 может у вас там есть какие-нибудь особенности потребления ГВС, но зачем же на пару дней то, достаточно скорректировать F09 до 50, например, и дождаться первого розжига горелки на прогрев ГВС, и всё сразу станет понятно - будет гул или нет. И сразу вернуть уставку обратно.
Да,спасибо за информацию, если будет понимание что с дребезгом газового клапана, напишите в форуме, я как только станет теплее смогу заняться своей системой и отпишусь что получил на выходе.
User№33
Сообщение User№33 »
Краткий отчетик по моей ситуации.
1. Уставка F09 = 75 гул остался но стал заметно тише (как будто меньше дребезга), уставка F09=50 гула нет. Уставка F08=50 F09=75 гула нет.
Я не знаю в чем именно проблема газового клапана на этом котле, но практически получилось вот так. При этом, повторюсь, ранее в режиме отопления F08=100 никакого гула, ровная работа горелки, а при F09=100 сильнеший гул и дребезг, очевидной зависимости не понял и никто достоверно не объяснил причину.
Для пользователей внешнего управления типа ЭктоКонтроль - при управлении через адаптер open term, управление модуляцией горелки идет В РАМКАХ УСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЮ, т.е. у экто контроля нет полного доступа к горелке. Например при уставке ГВС F09=50 умная модуляция экто контроля от 0 до 50. В моей ситуации это было важно т.к. не пришлось переходить на релейное управление.
