Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
евгений29
Сообщение евгений29 »
котел baxi slim 1.400 in, работал 2 года как часы. а в октябре месяце начались сильные хлопки, похожие на взрывы, даже окна трясутся, котел в подвале в котельной. вызвал мастера, поменяли блок розжига, сказал не хватает притока воздуха, т.к. закрыта дверь в подвал и окно в котельной, но ведь до этого 2 года было также все закрыто, ладно приоткрыл окно в котельной, открыл дверь в подвал. хлопки не исчезли, но стали реже, вызвал опять, поменяли плату... опять хлопки, но нет постоянства, может 3 дня не хлопать, а может и 5 раз в день так бабахнуть... подскажите в чем еще может быть причина горелку летом чистили, тяга в дымоходе отличная, газовый клапан в котле мастер регулировал, а эффекта нет...
kobomo78
Мой котел: Baxi slim 1.400 in
Сообщение kobomo78 »
svv писал(а): 15 фев 2025, 16:00 Привет,обязательно проверь горелку,возможно частичное ее разрушение.
Спасибо.... мастер придет будем смотреть электроды..... мощность гвс влияния не оказывает.... пробовал и на максимум крутить и до половины..... главное, если инициировать запуск гвс сразу после окончания цикла отопления, то все воспроизводиться, если подождать секунд 10 то все нормально.
svv
Мой котел: LUNA DUO - TEC 1.28
Сообщение svv »
такое впечатление не полностью продувается камера згорания .тяга у вас естественная,может что с дымоходом. был такой случай ,дурил котел временами срабатывала авария,плохая тяга,а изначально было все нормально. оказалось сосед надстроил второй этаж ,временами изменялся воздушный поток и котел задувало, пришлось увеличивать высоту дымохода.всякое бывает.
ЕlenaSH
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort FI
Сообщение ЕlenaSH »
В моем доме в 2025 г. установлены два котла baxi nuvola 3 comfort 320 fi. Через несколько месяцев после установки появились сильные взрывы с непонятной периодичностью. Мы долго не могли понять что происходит. В котельной установлена камера. Из видео ясно, что в одном из котлов сначала появляется скрежет, а потом взрыв. Причём в одном видео, панель датчиков котла сначала гаснет, потом включается, потом скрежет и взрыв. Хочу приложить видео, но не получается. Большой размер. Что делать?
ЕlenaSH писал(а): 14 окт 2026, 01:16Что делать?
Вызывать специалиста как можно скорее.
ЕlenaSH
Сообщение ЕlenaSH »
Хочу разместить видео с нашей неполадкой. Перед взрывом появляется характерный скрежет. Может быть поможете разобраться в возможной причине нашему мастеру?
ЕlenaSH писал(а): 15 окт 2026, 07:38Может быть поможете разобраться
А что за котлы на видео?
Отправлено спустя 17 минут 7 секунд:
Ждёте когда котельную разнесёт? Мастеру, если он мастер, помощь не нужна, там всё очевидно. Просто видосик ему покажите.
Сервис
Сообщение Сервис »
Starik писал(а): 15 окт 2026, 08:22 А что за котлы на видео?
Похоже что то слимоподобное...
Не долго котельной жить осталось...
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
ЕlenaSH писал(а): 15 окт 2026, 07:38 Перед взрывом появляется характерный скрежет
Это не скрежет, характерный звук срабатывания розжига.
RTFM, или как вариант пригласить СПЕЦИАЛИСТА.
Сервис писал(а): 15 окт 2026, 16:13Похоже что то слимоподобное...
Это очевидно, но не для топикстартера, а значит нет смысла "помогать".
LVA1961
Мой котел: Baxi Slim 1.230 FiN
Сообщение LVA1961 »
Сервис писал(а): 15 окт 2026, 16:13RTFM
Вряд ли поможет :D
Что-то я не понял. В тексте вводной
ЕlenaSH писал(а): 14 окт 2026, 01:16 два котла baxi nuvola 3 comfort 320 fi
На видео два напольных Slim. Как-то бы уже определиться нужно.
Судя по видео, обычные хлопки Слима. Для начала проверить чего там с электродами розжига и газовым клапаном. Ну заодно и с горелки смахнуть всякое.
