Какой стабилизатор выбрать???
Вопрос к мастерам-практикам??? может и к техотделу - если знаете..
из личного опыта - какие стабилизаторы работают стабильно с настенниками ?
по моему тема злободневная???
поднял настроение..
Данил
- Мой котел: EcoFour 1.14 f
ну, стабилизаторы и ИБП Бастион и Штиль вроде у нас делаются. прям на заводах.RADAR писал(а): 12 окт 2019, 18:07 поднял настроение..отечественный производитель - это китай с наклейкой нужного отечественного брэнда...
И акки точно у нас делают, в Тюмени точно. Автомобильные.
у Бастиона есть АГМ типа сделано в России.
Отправлено спустя 37 минут 22 секунды:
нифига.
В паспорте на посл. старнице написано "по заказу Бастион сделано в Китае"
Данил
не, ну есть же люди. готовые переплатить за российское происхождения. вот я например.
это нормальное ПРАКТИЧЕСКОЕ проявление патриотизма. Не орать и клеить наклейки, а потратить из своего кармана.
В Европе многое стоит дороже местное, но люди покупают.
Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
короче. возьму Штиль или Теплоком + пару китайских гелевых акков.
У меня в котле 120 или 130 Вт. Плюс возможно будет доп. насос СО на 45 ватт.
И возможно - насос на БКН, который будет работать только в нашем присутствии и не особо нуждается в резервировании для него ИБП. а только в стабилизации.
Исходя из этого + некая система удаленного управления, + сам ИБП, получается под 300 Ватт потребления, е больше.
1) Какой ИБП взять? Теплоком 600 должно хватить? .или Штиль 500?
2) Еще - из этой темы видел. что кому-то советовали поставить стаб Штиль после ИБП Теплокома. Надо это или это экзотика и с подмосковными небольшими перепадами теплоком сам справится?
3) Есть еще вариант ставить интерактивный ИБП, Эковольт, например + инверторный стаб.
Но он имеет больше шансов отключиться от сети и перейти на акки при падени напряжения. чото онлайновый мне больше привлекает. разница по цене получится небольшая.
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
кстати, насос на БКН, возможно, будет работать по приоритету ГВС, и насос котла тогда будет останавливаться. Тогда получается, может хватить теплокома 300. Он на 12 В и к нему можно ОДИН акк покупать. а не два. небольшая экономия + меньше мороки с подключением.
Данил
Не хотел открытую горелку, нужно удаленное управление, а с нашими такое вроде не работает.
все работает...все есть...
Отправлено спустя 53 секунды:
если не брать в расчет, что там процентов под 80 - китайских комплектующих...
Владимир Иванов
- Мой котел: ECO-4S 24 F
да лано не встречали, куча моделей. достаточно посетить сайт. где стабилизаторы, там и ибп.Bahus писал(а): 02 окт 2019, 13:10 Штиль здесь обсуждается исключительно в разрезе стабилизации напряжения. Даже не уверен, что у них ИБП есть. Ну по крайней мере не встречал.
А тысячник от Бастиона вполне неплох.
Про УЗИП ничего не скажу.
Отправлено спустя 12 минут 1 секунду:
Согласен, имеет, но как правило это совсем не то качество. Если в сети постоянные перепады напряжения и нет отключений, то смысл в ИБП? В этом случае, мне кажется, нужен простой стабилизатор?Игорь-2 писал(а): 02 окт 2019, 19:54 Modd, Для начала.. ИБП уже, как правило, имеет свой стабилизатор, так что масло масляное городить не нужно. Потом, ИБП распространены двух видов: интерактивные и онлайновые. Для того, чтобы выбрать из них, нужно описание состояния вашей подводящей сети: новая/старая, отдельновисящий алюминь или СИП, бывают ли просадки напряжения (насколько глубокие, скачки или постоянно) или наоборот оно повышено, как часты отключения и на сколько? А вот потом уже будете определяться с конкретными брендами и марками..
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Не слышал про брак, а вы представитель магазина? где такие отзывы прочитать можно? тогда какие рекомендуете?magway65 писал(а): 07 окт 2019, 10:00 Коллеги, настоятельно не рекомендую Штиль. За последние время много возвратов по гарантии, причем нет системности в отказах. Сервис такой же, ну высылайте, ну посмотрим, ну отремонтировали, ну попробуйте, опять не работает? Ну высылайте опять, вообщем мрак
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Никогда бы не подумал, что бастион - это китайДанил писал(а): 12 окт 2019, 23:35 В паспорте на посл. старнице написано "по заказу Бастион сделано в Китае"
Данил
аккумуляторы - Китай. Стабы и ИБП - наши, и, думаю, комплектущих своих там может быть больше, чем китайских.
Наши делают и выпрямители для зарядки авто аккумуляторов.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
А БКН я из патриотических хочу купить словенский Горенье сделанный в братской Сербии.
Котлы Ферроли делают в Беларуси, но только двухконтурники, поэтому купил Baxi.
cursiv
- Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240Fi
Не стал создавать тему.
Котел Baxi Luna, отопление дома - первый сезон. стабилизатор Штиль Инстаб IS550 230в.
Стаб проработал 2 недели и издох. Ремонт по гарантии - 2 месяца. Вердикт - выход из строя транзисторного моста. Сведение о ремонте: заменены транзисторы, микросхемы, предохранитель (!) + настройка и обновление ПО.
Я теперь в легком сомнении - ставить его обратно к котлу или пусть продолжает работать через обмоточный ИЕК 3,5 кВт от беговой дорожки?. Насколько такие сбои характерны для этих стабилизаторов? Или мне просто не повезло и напоролся на заводской брак? .... Зимой не будет возможности контролировать дом и не охота, чтобы отопление замерзло из-за вышедшего из строя предохранителя в Инстабе.
P.S. А из-за чего он вышел из строя? Из-за скачка напряжения в сети? А для чего тогда нужен стабилизатор, если он сам сгорает от того, от чего призван защищать котел?....
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Всякое бывает.
Думаю всё-таки стоит поставить в работу.
Скачки тоже разные бывают. УЗИП в пару к стабилизатору тоже никто не отменял.
Конкретно о вашей причине - думаю это как раз к штилевцам вопрос. Они же его чинили, а значит видели чего там произошло. Другое дело что не скажут ведь, да и не обязаны.
cursiv
Bahus,
Спасибо за ответ.
Штилевцы моогли бы напрячься и вставить его в стаб. Цена 6.500 и 7.200 не критично отличаются.
Но это уже хотелки пользователя ))) .... у бизнеса - другие законы. Кто б сомневался...
Ворчание - скорее риторическое.
Даю стабу - второй шанс
Спасибо за ответ.
Так и сделал. Котел стал работать тише и без странных звуков (которые появились с переходом на IEK).Всякое бывает.
Куплю. 900 рублей вроде стоит розетка.УЗИП в пару к стабилизатору тоже никто не отменял.
Я им благодарен уже за то ,что бесплатно починили ))).Они же его чинили, а значит видели чего там произошло. Другое дело что не скажут ведь, да и не обязаны.
Игорь-2
- Опытный
Тот УЗИП, который стОит 900 рублей, стабилизатору не помощник.. То, от чего от может защитить, стабилизатор и сам прекрасно "проглотит" - варистор на входе по-любому есть.. Для защиты стабилизатора, да и всего остального в доме, нужен УЗИП 2-го класса хотя бы. А они уже стОят немного других денег..
У вас скорее всего именно брак попался, бывает.. У меня Инстаб еще первой версии - IS-500, уже больше трех лет работает не выключаясь..
cursiv
Понял. Благодарю.Игорь-2 писал(а): 25 окт 2019, 21:09 Тот УЗИП, который стОит 900 рублей, стабилизатору не помощник.. То, от чего от может защитить, стабилизатор и сам прекрасно "проглотит" - варистор на входе по-любому есть.. Для защиты стабилизатора, да и всего остального в доме, нужен УЗИП 2-го класса хотя бы. А они уже стОят немного других денег..
Инстаб поставил. УЗИП - поищу.
Не факт. В том же самом копеечном Альбатросе (УЗИП III), кроме варисторов ещё газоразрядник ZD2R600 стоит.Игорь-2 писал(а): 25 окт 2019, 21:09 Тот УЗИП, который стОит 900 рублей, стабилизатору не помощник..
Варисторы легко импульс от молнии пропустят. А вот газоразрядник вряд ли.
cursiv
Заказал. Начну с него. Спасибо.Bahus писал(а): 29 окт 2019, 14:03Не факт. В том же самом копеечном Альбатросе (УЗИП III), кроме варисторов ещё газоразрядник ZD2R600 стоит.Игорь-2 писал(а): 25 окт 2019, 21:09 Тот УЗИП, который стОит 900 рублей, стабилизатору не помощник..
Reinhard
Добрый вечер!
Может быть здесь мои вопросы уже обсуждались, если так, повторитесь, пожалуйста.
1. Стабилизатор для котла. Он является обязательным условием для сохранения гарантии или просто рекомендуется?
2. У меня в квартирном щитке установлено реле контроля напряжения с контактором. Если напряжение меньше минимального или больше максимального, которые выставлены, реле отключает все напряжение в квартире (не выравнивает его).
При наличии реле есть ли целесообразность в стабилизаторе напряжения отдельно для котла?
Правильно ли я понимаю, что при наличии реле повышенное/пониженное напряжение до стабилизатора просто не "дойдет"?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
гарантия - это возможность отремонтировать котел за счет производителя при возникновении неисправности по вине завода изготовителя...
Reinhard
А по вопросам?RADAR писал(а): 08 дек 2019, 23:12 гарантия - это возможность отремонтировать котел за счет производителя при возникновении неисправности по вине завода изготовителя...
по вопросу гарантии ответил выше, по остальным вопросам другой может кто ответит...
Смотря какие вы накрутили пределы.Reinhard писал(а): 08 дек 2019, 22:30 При наличии реле есть ли целесообразность в стабилизаторе напряжения отдельно для котла?
Стабилизаторы, опять же, разные есть. Могут в некотором диапазоне вообще не реагировать, а выше или ниже - пытаться стабилизировать. Ну или принудительно вырубить подачу, если напряжение вообще за диапазон вышло.
Инверторники - так вообще по-другому работают.
А по поводу гарантии, то, что вам выше написали - смысл такой: навязать что-то дополнительно по закону вам никто права не имеет. Гарантия будет действительной если какой-либо элемент вышел из строя по вине производителя (то, что называется заводской брак). Если вам в сеть прилетела молния и пожгла пачку элементов на плате, ну или ноль отгорел - в чём вина производителя?
Другими словами - вам самим решать чем "обвесить" котёл. Кроме вас никто не знает, что у вас там по электроснабжению, газу и воде. Формально считается, что все сети у нас удовлетворяют требованиям нормативки, но фактически это не всегда так.
Reinhard
Минимальное - 190, максимальное - 250.
Как вариант рассматривается TEPLOCOM ST-222/500. Квартира 100 кв.м, 10 (последний) этаж, сверху - технический этаж. Дом - новостройка.
При таких условиях, есть ли смысл в стабилизаторе?
Выдержка из инструкции на Теплоком ST-222
Вот и решайте - нужен ли он вам с текущими настройками РН.5а. Выходное напряжение при входном напряжении 165-260В = 200-240В
5б. Выходное напряжение при входном напряжении 145-165В = более 170В
7. Выходное напряжение при котором срабатывает защитное отключение нагрузки = <170В и >242В
Недавно упоминался разделительный трансформатор BAXI Balance 250. На мой взгляд, если уж и напрягаться на счет защиты котла, то это оптимальное решение многих электрических проблем.
Reinhard
Насколько я понял, TEPLOCOM ST-222 нет смысла ставить.
А Ваше мнение, с реле 190 на 250 нужен вообще стабилизатор?
Насколько я помню - электроника на борту Baxi вполне себе без глюков работает при понижении до 180-185В. По верхнему пределу сложнее. Ну как минимум с ГОСТовским 220+10% должен нормально себя вести. Что дальше 242-х - не подскажу.
- Гуру
и у меня на вводе в дом стоит и стоит стаб перед котлом.Reinhard писал(а): 08 дек 2019, 22:30 У меня в квартирном щитке установлено реле контроля напряжения с контактором. Если напряжение меньше минимального или больше максимального, которые выставлены, реле отключает все напряжение в квартире (не выравнивает его).
Эти изменения напряжения вообще не любит ни одна элеметная база любой точной электроники.
Мое мнение: надо!
Reinhard
Уважаемый Bahus!
Я понимаю, что здесь никто никому ничего не должен, и каждый отвечает так, как считает нужным, но я был бы Вам признателен, если Вы выскажете свое мнение.
Примерно, как
Примерно, как
Я бы поставил, если бы финансы позволяли. Только инверторный. Хуже не будет. Ради дополнительной защиты и собственного субъективного успокоения.
oleg7777
Коллеги, кто нибудь имел дело или пользовался стабилизаторами Радел С-лайн? Заявляют, что в стабилизаторе уже имеется УЗИП, и диапазон коррекции шире, чем у теплокома. Еще говорят, что с их ИБП котел работает 24 часа со встроенной батареей.
Создавал тему, ее почему-то удалили
