Комплект для вертикального коаксиального дымохода (Котел Baxi Luna 3 Comfort)
Здравствуйте, уважаемые гуру. Просьба помочь советом.
Дано: Котел Baxi Luna 3 Comfort
Нужно: Сделать коаксиальный вертикальный дымоход к нему. Труба дымохода будет идти по наружной стене.
Подскажите пожалуйста, какой комплект аксессуаров (труб, переходников и прочего) необходим для организации такого вертикального коаксиального дымохода для Baxi Luna 3 Comfort. Заранее большое спасибо за консультацию.
- Карта BAXI-Club: 2058
На выходе котла конденсатосборник - KHG71411971* или он же старого артикула KHG71408771*.
Отвод промежуточный 90° - KHG71410151*
Отвод промежуточный 45° - KHG71410161*
Удлинение 1м. - KHG71410171*
Удлинение 0,5м - KHG71410391*
Вертикальный наконечник - KHG71403641* или его антиоблединительный аналог KUG71413571*
Список исчерпывающий, больше вроде ничего не потребуется. Ну а что именно и в каком количестве - считайте сами, исходя из своей конфигурации. Все указанные изделия диаметром 100/60
Обратите внимание. В инструкции на ваш котел указана максимальная эквивалент-длина дымохода. Если получается больше - тогда переходить на раздельные трубы, либо устраивать 125/80. Соответственно артикулы другие будут.
Спасибо большое, Илья за ответ.
Замеряю размеры, если что поспрашиваю еще немного в этой же ветке.
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
Подскажите , пожалуйста, как правильно выполнить коаксиальный дымоход от котла slim 1.230 fin? От котла необходимо поднять на 1 м. вверх, а затем горизонтально вывести наружу.
1. какие детали для этого необходимы (их коды по каталогу)?
2. где устанавливается конденсатоотводчик (или конденсатосборник), то есть в какой последовательности производить монтаж дымохода?
Конденсатосборник, удлинения и промежуточные отводы те же, что я указывал выше.
Для присоединения к котлу используем начальный отвод KHG71410141*
Концевой участок с наконечником KHG71410181* или он же антиоблединительный KHG71413611*
Конденсатосборник ставится на вертикальном участке, после начального отвода. Единственно, нужен будет проставыш. Его можно будет отпилить по размеру от удлинения (с другой стороны от раструба).
Кажется так. А вообще параграф 4.3. инструкции все подробно описывает. С картинками. Даже ваш вариант есть.
Здравствуйте. Извиняюсь, что не по теме. Подскажите, пожалуйста, можно ли хранить котел slim 1.230 fin в упаковке под на весом на улице при отрицательной температуре до минус 20 гр.Цельсия?
нет
Почему нет? Только после хранения проверить на предмет подыхания внутри мышек и прочих тварей...
Я бы все равно не стал. Водички сколько ни сколько, а есть внутри.
А в новом котле тоже водичка есть? А плата управления котла не боится морозов ?
Все котлы на заводе опрессовываются и тестируются. Отсюда и остатки воды.
Плата - как и любая другая электроника.
- 5 Ответы
- 1082 Просмотры
Последнее сообщение Vyacheslav
- 1431 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
- 4 Ответы
- 2794 Просмотры
- 3 Ответы
- 98 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 5 Ответы
- 1059 Просмотры
Последнее сообщение Павел134
