Здравствуйте!
У меня такая проблема: при включении котла Baxi main four 24 не включается циркуляционный насос. Нет подачи электроэнергии на него, котел при этом не показывает ошибку. Через некоторое время на табло загорается показание температуры помещения. Система горячего водоснабжения работает. система отопления не работает.
Подскажите, пожалуйста, в чем может заключаться проблема. Спасибо.
Не работает насос Baxi main four 24
- Карта BAXI-Club: 4411
во включенном летнем режиме или комнатном термостате например, если он есть..
- Карта BAXI-Club: 2058
При включении котла идет тест на насос. Проверьте есть ли в этот момент напряжение на контактах платы, с которых идет питание насоса. Если нет - плата (скорее реле). Если есть - ответ выше смотрите
- 8 Ответы
- 976 Просмотры
Последнее сообщение FilimonArz
- 3 Ответы
- 2402 Просмотры
- 17 Ответы
- 923 Просмотры
Последнее сообщение demn
- 7 Ответы
- 538 Просмотры
- 84 Просмотры
