BAXI LUNA 280i включается через каждые 3 минуты, работает немного и выключается, разве это нормально - 3 минуты???
Всем здраствуйте!
Прошу сильно меня не ругать если я неправильно выбрал тему форума и если ответы на мой вопрос уже были, я поиском их поискал, но результата не получил, возможно конечно плохо искал, но - "Бен, это Данила. Ай нид хелп!".
Приобрёл я квартиру с котлом BAXI LUNA 280i. Сам ничего в котлах совсем не понимаю, но меня сильно беспокоит, что этот мой первый в моей жизни котёл, включается через каждые 3 минуты, работает по продолжительности в зависимости от выбранной температуры, например в диапазоне "комфорт" это всего каких-то 27 секунд, а если выше выставлена температура, тогда конечно он несколько дольше работает, потом выключается и через три минуты включается снова. Скажите, разве это нормально, разве так должно быть и всё ли исправно?! - Есть почему-то твёрдое ощущение, что не совсем всё и что так быть на самом деле не должно, и что мои деньги за такой расход газа полетят за ним в вытяжку! Объясните, пожалуйста, как быть и что с этим делать?! - Почему он включается постоянно через три минуты, ведь за это время температура никак не может же падать?!
Заранее благодарю за любые добрые ответы.
Собственно по вопросу можете не париться, - это нормально. А вот то, что вы его сюда задаете, а не местной конторе по обслуживанию - это плохо, котел стало быть без догляду...
BAXI-Ural, спасибо за ответ.
Только это "нормально" ночью спать не даёт совсем, как видите, заставил форумы курить - и мало того, что он так часто включается, так ещё и с характерными щелчками и другими звуками...
Контора обслуживающая - они же поставщики природного ресурса, вот у меня этой ночью мысль и закралась - а не в их ли интересах такие частые запуски?!
Скажите, уважаемый BAXI-Ural, а никак нельзя сократить число этих запусков? Чтоб хотя бы один или два раза в час случались, а не каждые три минуты?! Может прикупить устройство какое надо? Или элементарно почистить что нибудь, знать бы только что..? - Хотя наверное не в чистке дело, это видимо его, котла этого, особенность такая, которую очень хочется несколько изменить.
- Опытный
Это не котла особенность, а Вашей системы отопления. Изменить поведение котла можно только изменив параметры или логику работы всей СО. Приглашайте специалистов - пусть смотрят и решайте вместе с ними.Матвеич писал(а): это видимо его, котла этого, особенность такая, которую очень хочется несколько изменить.
Эх, что-то мне подсказывает, что в моём Урюпинске нет таких специалистов с кем можно было бы это обсудить...Это не котла особенность, а Вашей системы отопления. Изменить поведение котла можно только изменив параметры или логику работы всей СО. Приглашайте специалистов - пусть смотрят и решайте вместе с ними.
Игорь-2, прошу прощения если я не вижу ответа, возможно лежащего прямо на поверхности, но всё потому, что я абсолютно ничего в этом не понимаю - что же подразумевается под параметрами и логикой работы всей системы отопления? Что же возможно поменять в уже собранном и сделанном? Мне казалось, что можно просто докупить некий девайс, который будет контролить этот момент, или настроить сам котёл, но раз BAXI-Ural говорит, что это нормально, то я не знаю, что и думать теперь..?!
Можно конечно "некий девайс" предложить, но не зная всей картины и ваших способностей (а то что они далеки от теплотехники, уже видно), трудно поручиться за результат...
Минимальная мощность горелки котла - 10.4 кВт, стало быть текущая средняя мощность - примерно 1.4 кВт... Не мерзнете - так значит так и должно быть...Матвеич писал(а): включается через каждые 3 минуты, работает по продолжительности в зависимости от выбранной температуры, например в диапазоне "комфорт" это всего каких-то 27 секунд
хм, так ведь я не мёрзну если котёл и на совсем малую температуру поставить, сегодня эксперимент был часа три-четыре работы на минимум нагрева температуры, только вот, что это меняет - котёл же всё равно запускается каждые три минуты(зачем только не совсем понятно???) совсем немного работает и гаснет - не холодно, батареи еле тёплые, но тёплые, а работа всё равно идёт... Догадываюсь конечно, что он так поддерживает температуру, но не слишком ли часто это происходит, вот в чём вопрос?!BAXI-Ural писал(а): Не мерзнете - так значит так и должно быть...
установите комнатный термостат согласно инструкции на котел
_Alex_88, а будьте добры, подскажите какой? Или ссылку на него дайте.
Термостат KHG 714086910 BAXI - самый простой, недавно устанавливал, работает температуру в помещении держит.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Интересно, а бывают для таких котлов как мой беспроводные термостаты?
А как при этом работает сам котёл? Цикл запуска каждые три минуты пропадает?_Alex_88 писал(а): работает температуру в помещении держит.
- Опытный
Что бы пропало тактование, нужно что бы теплопотери совпадали с минимальной мощностью котла. Электромеханический термостат может увеличить интервал включение/выключение в ущерб комфорту. Я бы на Вашем месте озаботился звукоизоляцией котла от остальных помещений.Матвеич писал(а): А как при этом работает сам котёл? Цикл запуска каждые три минуты пропадает?
Воистину, сколько людей, столько и мнений...
при термостате, котел будет поддерживать комнатную температуру, соответственно чем лучше помещение держит тепло тем реже будет включаться котел.
в случае настройки котла при котором мощность котла равнялась бы теплопотерям СО, скорей всего увеличит расход газа (снизится КПД котла)
а есть в природе термостаты беспроводные для BAXI LUNA 280i?_Alex_88 писал(а): Термостат работает температуру в помещении держит.
А то я даже представить не могу как от него провод из кухни в жилую комнату тянуть?!
Попробуйте на обратке фильтр почистить. Такое ощущение, что у вас сопротивление со. Если мал проток, то котёл так и будет нагревать и выключаться по датчику температуры выхода из котла.
у меня также было.поставил Контроллер EVCO EV3B23N7 спер на работе.через реле.теперь включается 1-н раз в час.
А как определить где обратка?Nikolas7811 писал(а): Попробуйте на обратке фильтр почистить. Такое ощущение, что у вас сопротивление со. Если мал проток, то котёл так и будет нагревать и выключаться по датчику температуры выхода из котла.
chekist12, он гарантированно подходит к бакси 280i? И как его правильно подключить?
- Карта BAXI-Club: 2058
Обратка - самый правый патрубок котла. ПЕРЕД котлом обычно на трубе косой фильтр ставят.
Если фильтр чистый, можете убавить мощность горелки. Тогда котёл будет реже выключаться.
Отправлено спустя 1 час 13 минут 34 секунды:
Матвеич, у вас квартира сколько кв. метров? У меня котёл луна 3 комфорт 240fi на 110 кв.м. 2 этажа (коттедж). 17 батарей по 4 секции + линии со. Может в вашей квартире целесообразно на котле убавить мощность горелки, если вам котёл мешает спать, а так мне кажется он работает правильно, нагрел по быстренькому и отключился, ёмкость со не большая, он через короткое время включается. Попробуйте убавить мощность горелки.
- Ас
В моей практике встречался котел такой же но 240, так он минимум был 7 мБар, а максимум - 8. Так он работал около года, а вызвали, потому что им надоели хлопки при розжиге Поэтому если не знаешь, лучше не лезть, а то можно накрутить так, что мало не покажется.
У меня на луне 3 комфорт мощность горелки в меню выставляется, по моему от 30 до 100 %.
Отправлено спустя 1 час 9 минут 9 секунд:
Если были хлопки при розжиге значит было запоздалое зажигание, либо клапан был негерметичный, я так понимаю, а давление газа может влиять либо на то что котёл не зажжётся из за малого давления, либо из за высокого давления пламя оторвёт, появится ошибка пламени. Если я не прав, обьясните пожалуйста! Может я чего- то недопонимаю?
Эт может, но очень из-за малого...Nikolas7811 писал(а): котёл не зажжётся из за малого давления
а вот это врядли...Nikolas7811 писал(а): из за высокого давления пламя оторвёт
Матвеич, ваше затруднение разрешимо
во первых, установите значение F18 (Время задержки между запусками в режиме отопления (мин.)) на макс значение 10 минут и поиграйтесь с параметром F17
если этого будет недостаточно (захочется большего интервала), придется докупить настенный термостат, общающийся с котлом по протоколу OpenTherm и имеющий возможность ограничения минимальной температуры теплоносителя
при правильном подборе вышеназванных параметров точность поддержания заданной комнатной температуры будет достаточной
Эти значения где устанавливаются и как? Звучит так, будто необходимо подключить какой-то программатор...alexboy писал(а): Матвеич, во первых, установите значение F18 (Время задержки между запусками в режиме отопления (мин.)) на макс значение 10 минут и поиграйтесь с параметром F17
у вас есть инструкция к котлу
пригодится еще сервисная инструкция http://www.baxi.ru/upload/iblock/480/pr ... omfort.pdf
справитесь, параметры меняются кнопками котла
Все замечательно конечно, только вотalexboy писал(а): справитесь, параметры меняются кнопками котла
и кнопок на нем нет вообще, только крутящиеся регуляторы...
воспользуйтесь инструкцией к вашему котлу http://www.baxi.ru/upload/iblock/3b4/lu ... ktsiya.pdf
параграф 20
если у вас другая панель, обратитесь к представителю производителя или самостоятельно найдите нужную инструкцию
операция не сложная
параграф 20
операция не сложная
alexboy писал(а): если у вас другая панель, обратитесь к представителю производителя или самостоятельно найдите нужную инструкцию
операция не сложная
Вот по несложной операции я нашел инструкцию к своему котлу, где здесь сказано о том, что вы говорите? Где что-то подобное как в параграфе 20 предложенной вами инструкции??? - Инструкция к котлу BAXI LUNA 280i
Последний раз редактировалось Матвеич 03 мар 2016, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
Вот идет он к синему морю,
Видит, на море черная буря:
Так и вздулись сердитые волны,
Так и ходят, так воем и воют.
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
Чтобы жить ей в Окияне-море,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках».
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей
