Добрый день.
Имеем БКН (130 литров), подключенный через гидрострелку с отдельным насосом и ECO Four 1.24.
Сейчас все работает от автоматики бойлера, что летом не позволяет отлючать котел.
Хотел бы использовать возможность подключения БКН к котлу.
Есть вопросы:
- какой конкретно датчик температуры бойлера нужно использовать для корректной работы котла?
- можно ли вместо трехходовика включать насос бойлера?
- будет ли это корретно работать с этим котлом?
С уважением,
Вадим
ECO Four 1.24 + БКН
vadim3
ECO Four 1.24 + БКН
У котла приоритет ГВС. На термостат ему пофиг. Надо бочку греть - значит греем.
Ставить термостат на котел, который работает на стрелку - бессмысленно. Всю ПЗА в таком случае обычно ставят на зоны ПОСЛЕ стрелки.
И на теплые полы термостат не надо ставить. Смесительный узел и насос воткнутый в розетку. В противном случае они у вас холодные постоянно будут.
kuker
ECO Four 1.24 + БКН
Приветствую всех! Подскажите BAXI ECO LIFE 1.24F можно выводить в обычный дымоход или нужен коаксильный? Я просто в этом не очень разбираюсь.
ECO Four 1.24 + БКН
F - котлы с принудительным дымоудалением (вентилятор на борту). Соответственно, естественная тяга классического дымохода им не нужно.
ECO Four 1.24 + БКН
Не корректно задан вопрос. Для более-менее нормального ответа очень мало исходных данных, надо бы пояснить, как минимум, что во что переделывается. Кроме того, установка газового оборудования подразумевает наличие проектной документации в которой есть чертежи и описание, о приведении всего и вся в соответствие к требованиям законодательства (там же указывается кто и что имеет право делать).
ECO Four 1.24 + БКН
если обычный дымоход газоплотный, то можно..kuker писал(а): 14 июл 2023, 15:41 Приветствую всех! Подскажите BAXI ECO LIFE 1.24F можно выводить в обычный дымоход или нужен коаксильный? Я просто в этом не очень разбираюсь.
