Подключаем эко 4s.
timur
- Мой котел: BAXI эко4s
Подключаем эко 4s.
В соседней теме https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=5349разобрались с дымоходом ,переходим к гидравлике.
Напомню,устанавливаю котел вместо Вестен квазара,система из батарей на 10,7,5,2 алюминиевых секций (всего 4 батареи) и 17 метров ТП,PEX трубой диаметром 16мм.
Сразу вопрос:в котле ,в гидрогруппе установлены фильтры на подаче ГВС и на обратке СО.Можно ли обойтись без отдельного грязевика на обратке СО?На старом котле за 11 лет открыл грязевик один раз,недавно,и ничего там не нашел,систему планирую предварительно промыть.
Подключаем эко 4s.
Я сторонник заполнения системы "из ведра", водой гарантировано мягкой, и если система опресована, герметична, то и подпитки будут минимальны в период эксплуатации.
Что же до ГВС, то туда ставится дозатор по типу DOSAPLUS с резинкой внутри, ну и соответствующая "соль" в виде таблеток...
ua3vtm
- Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24 F
Подключаем эко 4s.
Парни, подскажите расстояние от коакс. дымохода до потолка (стены и потолок бетон) и от выхода дымохода снаружи до вводного кабеля по вертикали (сип). На просторах инета информация противоречива, в основном, копипаст. Спасибо.
- Дока по нормативам
Подключаем эко 4s.
- не нормируется !ua3vtm писал(а): Парни, подскажите расстояние от коакс. дымохода до потолка (стены и потолок бетон)
- ПУЭ !Ищите расстояние от дымохода !ua3vtm писал(а): от выхода дымохода снаружи до вводного кабеля по вертикали (сип).
ua3vtm
timur
Подключаем эко 4s.
В семинарской тетради поройтесь !
Подключаем эко 4s.
После заполнения системы, погоняйте котел без газа, чтоб воздух повыгонять...
timur
Подключаем эко 4s.
запустились сегодня.Вода что то на минимуме горячевата Уменьшить только на газ.клапане?Давление воды нормальное.
Подключаем эко 4s.
Цифры -нормально это сколько и расход ? Нормально для МКД в РФ 0.3 бар - предъявить не получиться никому !
timur
timur
Подключаем эко 4s.
Вот здесь проблема,пожалуй даже померять нечем.Но не теплая.На старом котле на лето прикручивали ГАЗОВЫЙ кран.BAXI-Ural писал(а):А температура ХВС?
Подключаем эко 4s.
Уменьшение мощности горелки чревато тем, что пламя садится на горелку, она начинает прогарать...
timur
Подключаем эко 4s.
На старом котле на минимуме отопления пламя ниже чем на минимуме ГВС.Соответственно можно уменьшить,но не более чем до минимума отопления?
Подключаем эко 4s.
Странно..timur писал(а): На старом котле на минимуме отопления пламя ниже чем на минимуме ГВС
Дык так и есть...timur писал(а): Соответственно можно уменьшить,но не более чем до минимума отопления?
timur
Подключаем эко 4s.
Еще добавлю,что на лето мощность старого котла уменьшали прикручиванием газового крана.Напомню,старому котлу 11 годков и все работает,никогда не чистилось.Например проток ГВС на старом и на новом котле с новым теплообменником одинаков.
Подключаем эко 4s.
Так тут до какой степени придушить газ...
А тут еще и требоание стандарта о минимальном КПД в 85%, ведь чем меньше газа, тем больше коэффициент избытка воздуха...
timur
Подключаем эко 4s.
Давайте поговорим об экономии.
На данный момент ,в продолжении этой темы,у меня в системе установлены и подключены два котла.Напомню-это Baxi эко 4s турбированый и Вестен Квазар 24 дымоходный.
Так уж получилось ,что старый котел пока не демонтировали.
Сегодны провел эксперемент-в равных условиях замерить расход газа этими котлами.
Итак Вестен-горелка работает 1 минуту,пауза 3 мин.За 15 мин.спалил 0,061м3,за одно включение горелки 0,015м3.
Baxi-горелка работает 1 минуту,пауза 3 мин.За 15 мин. спалил 0,082м3,за одно включение 0,020м3.
Оба котла на момент замера были прогреты,температура на обоих выставлена 50 градусов.
Конечно на Baxi температура выставляеться по цифровому табло,вроде как,поточнее,а на Вестене по шкале светодиодов,но батареи по ощущениям были одинаковой температуры.Но такая разница в расходе!!!
Далее на Baxi пробовал увеличивать паузу между работой горелки с 3 мин. до 5-ти мин. и даже 10 мин. попробовал.Но для себы выяснил,что для вас ,конечно,не новость,увеличивая паузу увеличиваеться и время работы горелки,что вполне логично,котлу же надо нагнать заданную температуру.
При паузе 10 мин.и работе горелки 2 мин.50 сек.расходуеться газа 0,054м3,а при паузе 3 мин.и работе 1 мин. 0,018м3.
Много цифр накидал,и может кому-то влом вникать,а вдруг кому интересно.
Вообще на практике не будет каких проблем если паузу увеличить?Какой перепад температур для котла не страшен,чтобы не было образования конденсата?
Подключаем эко 4s.
Возможно, можно будет поднять КПД придушив воздух. Это в случае, если поток воздуха избыточен.
"Экономичность" же можно проверять приборами (газоанализатором, но это дорогой прибор), либо в режиме ГВС, замеряя расход воды одновременно с газом, начальную и конечную температуру. Несколько раз повторить...
В режиме отопления это можно сделать статистически, на большом промежутке времени , при одинаковых климатических условиях (внешних и внутренних)
timur
Подключаем эко 4s.
Напомню,что при установке котла поставил диафрагму,которая была в комплекте,т.к. дымоход 0.75 метра.
Насчет ничего не трогать если можно обоснуйте.
Посмотреть расход на большем отрезке времени планировалось,сегодня предварительно прикидывал,есть ли смысл копать или нет.
Подключаем эко 4s.
расход газа напрямую связан с комфортом..выигрыш в одном влечет за собой проигрыш в другом..
Подключаем эко 4s.
-экономия достигается за счет автоматизации и снижения теплопотерь через ограждающие конструкции кВт*ч .timur писал(а): Насчет ничего не трогать если можно обоснуйте.
timur
Подключаем эко 4s.
Я так и понимал,что мало кто захочет вникать в написанный мною текст.Речь о том,что котел ,которому 12 лет,на порядок экономичнее чем новый.RADAR писал(а):
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
plehan писал(а):
Подключен комнатный термостат.plehan писал(а):
Насчет такой ошибки и диафрагмы читал,в курсе.RADAR писал(а):
Вообще было желание добиться если не меньшего расхода на новом котле,то хотя бы такого же как на старом.
Подключаем эко 4s.
- хорошо, но это полумера !timur писал(а): Подключен комнатный термостат.
- датчик уличной температуры , что окажет существенно на расход газа !timur писал(а): Вообще было желание добиться если не меньшего расхода на новом котле,то хотя бы такого же как на старом.
timur
Подключаем эко 4s.
Поставлю датчик уличный ,а на старом котле все равно расход будет меньше.
Вы не поймете о чем пишу?
Подключаем эко 4s.
timur писал(а): Речь о том,что котел ,которому 12 лет,на порядок экономичнее чем новый.
Подключаем эко 4s.
- нет не будет , потому что он ручного управления и зависит от вас ,когда вы вспомните ,что надо убавить температуру теплоносителя !timur писал(а): а на старом котле все равно расход будет меньше.
- я понимаю , я не вижу большой разницы и точности со значениями в сотых !timur писал(а): Вы не поймете о чем пишу?
timur
Подключаем эко 4s.
Пока разница в расходе около 25%.
Советы нужны,вопрос выше пока без ответа.Какая допустима разница температур на выходе и обратке перед запуском горелки,чтобы на горелке не было конденсата?
