Вопрос по ИБП
enzo
Вопрос по ИБП
Сообщение enzo »
Здравствуйте.
Я конечно извиняюсь за флуд, но будьте добры посоветуйте :)
Нужен хороший надёжный ИБП, часов на 10-12 работы, на 300 ватт потребляемой мощности, с автоматической регулировкой выходного напряжения и с внешним аккумулятором.
Avals
Вопрос по ИБП
Сообщение Avals »
ТехноГрадЦентр писал(а): Так тоже не до конца понятно), я не пойму причем тут термостат...
При резкой остановке циркуляционного насоса, естественно вода в подаче котла останавливается, происходит перегрев, отсюда и срабатывает термостат.
ТехноГрадЦентр писал(а): Но на счет имитации пропадания электричества нужно уточнить, вы точно имитировали автоматом (разорвали в щитке фазу, один рубильник), а то бывали случаи "клиент вытыкает розетку ибп из сети, на выходе то разность потенциалов 220В сохраняется, а вот фазировка поплыла..."
Я четко написал "при отключении автоматического выключателя..."
ТехноГрадЦентр писал(а): На сколько я понимаю,в ИБП для котла которые, у них при переходе на резерв срабатывает специально обученная релюшка, производит зануление на выходе,
Я бы с удовольствием взглянул на такую быстродействующую релюшку :lol:
ТехноГрадЦентр писал(а): Гальваническая развязка с занулением teplocom gf. Можете попробовать взять в аренду, поставить ее после ибп и поэкспериментировать.
К сожалению этот вариант не подходит, так как teplocom gf всего лишь 200 ВА, а у меня два котла по 190 Вт. Или я просто большей мощности не нашел?
Зато нарыл в инете вот такую статью, на мой взгляд схема работоспособна. И ИБП не в тягость и имеем "жесткий ноль"
http://www.mos-invertor.ru/article3.html
ТехноГрадЦентр
Благодарил (а): 9 раз
Вопрос по ИБП
Сообщение ТехноГрадЦентр »
Avals писал(а): ТехноГрадЦентр писал(а):
Источник цитаты Так тоже не до конца понятно), я не пойму причем тут термостат...
ааа, по перегреву, так понятнее.
Источник цитаты Но на счет имитации пропадания электричества нужно уточнить, вы точно имитировали автоматом (разорвали в щитке фазу, один рубильник), а то бывали случаи "клиент вытыкает розетку ибп из сети, на выходе то разность потенциалов 220В сохраняется, а вот фазировка поплыла..."
А я ж написал, что уточнить, мало ли...
Источник цитаты На сколько я понимаю,в ИБП для котла которые, у них при переходе на резерв срабатывает специально обученная релюшка, производит зануление на выходе,
Может быть и не реле, но процесс именно зануления и происходит, а каким способом это как-то решает производитель.
Avals писал(а): Или я просто большей мощности не нашел?
да, жф только одной мощности.
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru
Avals
Вопрос по ИБП
Сообщение Avals »
Avals писал(а): Хелп. Котлы луна дуо-тек 1.5 два шт. ИБП купили АРС smart ups 1000 xl.. Вобщем котлы втают по термостату. Предположение на мгновение встают насосы внутри котлов. Выявили что ни ибп нет жёсткого нуля на выходе когда работает от аккумуляторов. Чего кто по советует?
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Добавлю что заземление 100%. Три уголка 75 по 4 метра. Проверен электролабораторией
Короче принято решение о покупке другого ибп для данных котлов (только более мощного, есть необходимость)
Вопрос. какой ибп приобрести (мощностью 1.5-2.0 кВт), что бы на 100% работал с данными котлами?
Roma_RiO
Мой котел: Baxi Nuvola 3 Comfort 280Fi
Вопрос по ИБП
Сообщение Roma_RiO »
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Помогите определиться с выбором. Запутался.
Котел Нувола 3 комфорт 280 турбированный (190 Вт). Дом под стабилизацией (старичок прогресс 8000л верой и правдой уже лет 8 трудится). В качестве резерва подключен генератор. С учетом возникших потребностей периодически оставлять дом без присмотра требуется подключение к котлу ИБП и удаленное информирование (здесь все понятно - Зонт коннект). Сеть однофазная. Модернизирована недавно (заменили столбы и провода, напряжение уже не 160, а существенно стабильнее - 200-220). Но периодические отключения пару раз в месяц на 2-3 часа случаются. По дому разводка двужильная. Заземлен стабилизатор и отдельно розетка котла.
Посоветуйте, пожалуйста, ИБП чтобы нормально работал после моего стабилизатора и при этом мог ток от генератора брать для заряда аккумулятора и резерва на котел.
Т.е. стабилизация в ИБП не важна, а вот исправление других "прелестей" питания от генератора (частота, отсутствие нуля) важны.
Вопрос по ИБП
Roma_RiO писал(а): 10 окт 2019, 18:40Посоветуйте, пожалуйста, ИБП чтобы нормально работал после моего стабилизатора и при этом мог ток от генератора брать для заряда аккумулятора и резерва на котел.
В своё время я приобрел инвертор 1,5 кВт, подключил к нему автомобильный АКБ 6СТ-140, с августа 2015 года не сосчитать сколько раз он меня уже выручал (и АКБ в полном порядке). Там можно и солнечные батареи забабахать, вот сайт производителя http://www.invertor.ru/sin.html. Почитай, полистай, может что и выберешь.
Roma_RiO
Вопрос по ИБП
Спасибо!!!
Читаю. Смотрю. Выбираю.
Столько всего оказывается можно сделать по питанию в доме. Только зарабатывай)
kranty
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Вопрос по ИБП
Сообщение kranty »
Starik, А можете посоветовать инвертер, чтоб он чистый синус выдавал?
И он же двунаправленный должен быть, правильно я понимаю? Т.е. чтоб и АКБ мог заряжать и потом обратно питать нагрузку 220 от АКБ
Вопрос по ИБП
kranty писал(а): 11 окт 2019, 07:16А можете посоветовать инвертор, …
Так по ссылке как раз то, что ты хочешь. Если нет напряжения, котел работает от АКБ, появилось напряжение - включается заряд АКБ, после заряда напряжение в АКБ поддерживается автоматически (я выставил 13 вольт, емнип). У меня инвертор версии ПРО, брал 1,5 кВт с расчетом на "телевизор посмотреть", но последнее пока не пригодилось. Зато аварийное освещение и прочие мелочи подключены. Длительность работы от АКБ зависит только от ёмкости этих самых АКБ. Глубину разряда можно руками в инверторе выставить. Да проще инструкцию скачать и разобраться что для чего и как. Автомобильные АКБ - самый бюджетный вариант (но там есть нюансы).
kranty
Вопрос по ИБП
Сообщение kranty »
Нюансы - не допускать переразряда и в тепле чтоб был?
Я так понял, серия Pro - это самая простая у них.
Цена 28 тыр за самый простой 1.3 кВт - впечатляет, конечно
Вопрос по ИБП
kranty писал(а): 11 окт 2019, 09:09Нюансы - не допускать переразряда и в тепле чтоб был?
Нюансы - это испарения из банок.
Hison
Вопрос по ИБП
Сообщение Hison »
Мне частенько нужен такой генератор для видеокамер утыканных во дворе, поскольку у нас тут деревня и конечно со светом беда очень и очень часто, приходится как то выкручиваться. Да и чего греха таить замок еще стоит у меня тоже на электрике работает (тайный как бы), потому это и с точки зрения безопасности важно. На самом деле для покрытия бытовых нужд вполне достаточно будет найти бензиновый электрогенератор RID RH 5000 , он конечно не из бюджетных, но уже не раз убедился, что если брать по цене ниже, то обычно они долго не живут, могут даже сгореть со всеми вытекающими. А этот хоть и тоже на бензе, но за то он стойко переносит любую погоду по сути, бака где то на пару часов хватает, обычно даже меньше нужно, потому в целом меня устраивает. Это не эталон мощности, а скорее стабильности и долголетия)
Последний раз редактировалось Hison 04 сен 2020, 12:37, всего редактировалось 5 раз.
Благодарил (а): 86 раз
Вопрос по ИБП
Теплоком-300, например. Подключение одного аккумулятора емкостью до 120Ач.
Радион
Вопрос по ИБП
Сообщение Радион »
Подскажите кто-нибудь приобретал ИБП данной компании https://turbosky.ru/sec/ibp, нужен ИБП для офиса с несколькими ПК и сервером.
Вопрос по ИБП
Ну дешёвый (и скорее всего дерьмовый) ширпотреб от дяди Ляо.
А как связаны офис с компьютерами и котельное оборудование?
Радион
Вопрос по ИБП
Сообщение Радион »
А я тему увидел по ИБП, решил просто спросить, может у кого есть опыт работы с оборудованием, которое указал выше, ИБП же и для котельного оборудования используют часто. Может кто-то закупал себе.
Вопрос по ИБП
Такие? Для котлов? Нееее.
Радион
Вопрос по ИБП
Сообщение Радион »
А можете по брендам написать какие хорошие из тех, что покупали, присмотрю из них тогда.
Вопрос по ИБП
Так вам же не для котла нужно. А так вон пожалуйста. bast.ru
На любой вкус. Даже в стойку модели есть.
Радион
Вопрос по ИБП
Сообщение Радион »
Спасибо за помощь.
