Дополнительное оборудование для Baxi LUNA-3 COMFORT 240 i
- Мой котел: Baxi LUNA-3 COMFORT 240 i
Добрый день! очень нужна помощь квалифицированного специалиста!
будем устанавливать котел Baxi LUNA-3 или COMFORT 240 i двухконтурный, для естественного дымохода, открытая камера сгорания, частный дом 55м2.
Сразу оговорюсь что я в этом ничего не понимаю (извиняюсь заранее за дурацкие вопросы!)
Итак!
что необходимо устанавливать дополнительно к котлу?
1) Стабилизатор Теплоком будем брать от 400-500 ВА (вычитала на форуме тут),
2) -дополнительный фильтр для воды какой лучше ставить?(вода образует накипь сильно)и куда он ставится обычно?
2.1)- Магнитный Активатор - нейтрализатор жесткости воды есть какой-то(вычитала где-то), это что вообще? вместо фильтра используют? куда он ставится?
2.2) ВАЖНО! как реагирует котел на перепады в напоре воды?
3) для чего нужен бойлер? сказали ставить нужно обязательно, какой лучше?! и нужен ли он вообще для котла луна 3?!(он же двухконтурный!)
4) еще нужен будет генератор, на случай отключения электричества, какой лучше брать? какой подойдет?
5) и нужен ли всетаки термостат, т.к. котлы мощные, а метров у дома маловато)
может быть какой-то другой котел еще порекомендуете?
Спаисбо огромное заранее!
Итак!
- Дока по нормативам
- он у вас ??? (материал)bellezzza писал(а): для естественного дымохода
- водоподготовку .bellezzza писал(а): 2) -дополнительный фильтр для воды какой лучше ставить?(вода образует накипь сильно)и куда он ставится обычно?
-для вас дискомфорт . бойлер косвенного нагрева максимальный комфорт.bellezzza писал(а): 2.2) ВАЖНО! как реагирует котел на перепады в напоре воды?
-выбирайте одноконтурную модель .bellezzza писал(а): 3) для чего нужен бойлер? сказали ставить нужно обязательно, какой лучше?! и нужен ли он вообще для котла луна 3?!(он же двухконтурный!)
Но исходя из ваших данных 55м2 это двухкомнатная квартира с одни сан узлом и кухней . Люди живут с ВПГ и в принципе если экономите то можно и двухконтурную модель котла .
-нужен.bellezzza писал(а): 5) и нужен ли всетаки термостат, т.к. котлы мощные, а метров у дома маловато)
- конденсационный . Есть но ,все внешние системы должны быть смонтированы грамотно ,надежный сервис .bellezzza писал(а): может быть какой-то другой котел еще порекомендуете?
-дымоход есть, метал какой-то(серенький такой), не знаю
- водоподготовка это что именно? что в себя велючает?
- дом - 3 комнаты, кухня и санузел. стоит сейчас котел от завода жуковск, самый простой энергонезависимый, дымоход под него и делался.
- он для такого типа котла (бакси) не совсем пригоден . Серенький скорее всего оцинковка .bellezzza писал(а): дымоход под него и делался.
- комплекс . Колонна с засыпкой для умягчения воды - сколько ее надо -высота объем засыпки -это к тем кто занимается водоподготовкой .bellezzza писал(а): водоподготовка это что именно? что в себя велючает?
- без водоподготовки никак? если фильта поставить просто? (стиральная машина и электроводонагреватель как-то работают много дет)
- термостат нужен, а тот что в баке предусмотрен не регулирует температуру? не понимаю до конца
- какой генератор подойдет для этого котла?
-вы меня убеждаете или себя Нет у меня для вас правильного ответа . Не поставите - привет вторичному теплообменнику ,когда ,я не знаю . Если ставить -это деньги . Но не зря потраченные .bellezzza писал(а): без водоподготовки никак? если фильта поставить просто?
- термостат для управления температурой воздуха в доме . Вот он нужен.bellezzza писал(а): термостат нужен, а тот что в баке предусмотрен не регулирует температуру? не понимаю до конца
-это к мегавольтам вопросы .bellezzza писал(а): какой генератор подойдет для этого котла?
- Карта BAXI-Club: 2058
1. Если с электрикой проблемы великие, лучше Штиль инверторный. ЕМНИП вроде IS550. В районе 6 килорублей.
2. В систему залейте подготовленную воду. А ГВС, либо преобразователь, либо засыпная колонна с ионообменной смолой. Тема обширная, в двух словах не посоветуешь. Тем более без анализа. Картриджный не ставьте. Регенерировать не будете, а потом вообще забьёте на это дело. Только если пятимикронник механики. Но от жёсткости не поможет.
3. Бойлер подключается к одноконтурный модели. Если нужно много горячей воды единовременно, тогда есть смысл задуматься. Иначе 10 литров/мин двухконтурным вам за глаза.
4. Рассмотрите возможность подключения ИБП. Мороки меньше. Заправлять не надо, вручную запускать тоже. Если рассматривать Теплоком, то не ниже тысячника брать.
5. Комфорт в выносной панели имеет датчик комнатной температуры. При желании можно его включить. Кстати. Дешевле выйдет купить обычную Луну3 и к ней эту панель, как аксессуар. А лучше Луна-3 и Zont h–1b. Появится возможность удаленного управления. Но денег за него в районе 12 тыр попросят (зонт я имею ввиду). А панель комфорт пятерку стОит.
2.1 Это не фильтр. В преобразователе/активаторе находится мощный магнит сплава железо-неодим-бор. Магнитное поле кристаллизуется соли кальция и магния и не даёт им садиться на нагревательный элемент. Выйдет в канализацию. Так то разработка ведётся с 70-х годов ещё СССРа. Электромагнитные не берите. В любом случае для подбора этой штуки надо анализ спецу показать. Работает не всегда.
2.2 луна неплохо. Сильно контрастного душа вы не получите, если вы об этом.
спасибо огромное за подробные ответы! ясность в голове наступила!Bahus писал(а):
1) по поводу вопроса с фильтрацией воды и водоподготовку, проблема в том что если ставить систему водоподготовки то места нет для нее совсем, поэтому важно как можно меньше затратить пространства для всех приблуд.
с водой в систему понятно, а для ГВС- что за преобразователь? можно поподробней вообще про варианты рассказать?
Ну например вот.
вот
Не реклама. Просто их использовали. Да и информации там вполне хватает.
Повторюсь. Работает не всегда. Надо бы анализ сделать.
С другой стороны. Погаснет у вас только вторичный теплообменник. Да и то по одному контуру. А его и промыть проще и заменить недорого относительно. В любом случае без тепла не останетесь.
вот
- сорри, а как в систему вообще вода подводится? как залить подготовленную воду?Bahus писал(а): В систему залейте подготовленную воду.
- где делать лучше анализ воды? в любой лаборатории? в интернете поищу наверно..
- Бесперебойник как стабилизатор служит тоже? или все-таки надо ставить и то и то? (это я вычитала опять же) Про ИБП Теплоком 1000: работа при низком напряжении в сети. Если в розетке 200 Вольт, 180 Вольт, 160 Вольт, 140 Вольт такой ИБП не переходит на питания от аккумуляторов как обычный (компьютерный), а использует это низкое напряжение. В итоге такой ИБП может работать при низких напряжениях сколь угодно долго.
- в котле есть штатный кран заполнения ,который за параллелен с системой ХВС . Можно тройник впаять в подающий участок отопления и подпитывать таким способом .bellezzza писал(а): сорри, а как в систему вообще вода подводится?
- самый оптимальный вариант запараллелить с трехступенчатым фильтром для воды и через него запитывать систему ,убьете двух зайцев- умягченная вода в системе отопления и вода для питья -с одного фильтра .bellezzza писал(а): как залить подготовленную воду
эти трехступенчатые фильра все картриджные же да?plehan писал(а): - самый оптимальный вариант запараллелить с трехступенчатым фильтром для воды и через него запитывать систему ,убьете двух зайцев- умягченная вода в системе отопления и вода для питья -с одного фильтра .
- нет, его не получиться использовать не хватит пропускной способности и нет регенерации .bellezzza писал(а): а такую же умягченную воду можно использовать и для ГВС?
У вас в Москве фирм и оборудования для водоподготовки, как грязи
водоподготовка целая система, для которой моя жилплощадь не предусмотрена к сожалению, поэтому приходится изощрятьсяplehan писал(а): У вас в Москве фирм и оборудования для водоподготовки, как грязи
спасибо Вам огромное за ценные советы!
-http://wisewater.ru/catalog/kompleksnye_sistemy/nord/ если пропускная способность позволяет то вот такие варианты.bellezzza писал(а): водоподготовка целая система, для которой моя жилплощадь не предусмотрена к сожалению
подскажите а какой стабилизатор с возможностью дальнейшего подключения генератора можно использовать для котла Бакси луна 3? (рассматриваю на всякий случай и такой вариант!)
- к сожалению я не мегавольт .bellezzza писал(а): подскажите а какой стабилизатор с возможностью дальнейшего подключения генератора можно использовать для котла Бакси луна
