Slim 1.300 Лопнула средняя секция. фото. Причины?
- Мой котел: baxi slim 1.230 in 1.300 in 1.620 in
Лопнула средняя секция теплообменника Slim 1.300 In. (Секция сразу после передней)
Какие могут быть причины?
(процесс замены viewtopic.php?f=54&t=5868)
Чугун в месте свища крошится руками.
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
99% холодная обратка.
Как реализована подпитка системы отопления?
Подпитка сделана неправильно, в обратку.
На форуме несколько раз звучало мнение что при холодной обратке в основном страдают секции, находящиеся ближе к вводу обратки.
Будет ли правильно брать запитку с ГВС?
- Бывалый
А подпитывать в "прямую" противозаконно ? Где изначально группа безопасности стояла? Образование трещины на средней секции явно себя не проявляла, или протечку видели но принимали меры. Чугун в этом месте начал разрушатся. А причины стандартные: термошок, запуск с перекрытыми кранами, а группа безопасности стояла после них; перегрев в следствии загрязнения.
И добавить нечего.Gidravlik писал(а): А причины стандартные: термошок, запуск с перекрытыми кранами, а группа безопасности стояла после них; перегрев в следствии загрязнения.
В данном случае не важно ОТКУДА, важно КУДАMaxim писал(а): Будет ли правильно брать запитку с ГВС?
Если в ГВС "правильная" по составу и жёсткости вода, то почему бы и нет. В подачу (в прямую) сделайте подпитку и Вам будет неважно, горячую воду Вы туда лить будете или шампанское
Всем привет!
Полетела очередная средняя секция.
В чем могут быть причины?
Запитка по совету сделана в подачу. Грязевик на обратке чистый.
Грешу на холодную обратку.
Пред история: Baxi Slim был установлен вместо АОГВ Жуковского в открытую гравитационную систему отопления дома.
Для этого система была переделана из открытой в закрытую, реализована система подключения к отоплению и ГВС согласно описанию в инструкции Baxi slim "Рис. 11: Схема гидравлического присоединения бойлера" . Радиаторы оборудованы термоголовками. Время постциркуляции насоса после отключения отопления 4 часа. Установлен термостат в QAA 73 и уличный датчик температуры.
Для снижения дельта T между обраткой и подачей, думаю поставить байпас с собственным насосом и трехходовым клапаном.
Вопросы:
как динамически регулировать положение трехходового для достижения оптимальной дельта T? Ставить автоматику , какую?
как избежать шума в термоголовках радиаторов когда они закрываются?
Жду Ваших советов и критику.
Вопросы:
А преддыдущую не пробовали распилить? Я подобное видел при забитой отложениями секции...
Пробовал, расколол кувалдой. Чиста аки роса на лугу
- Опытный
Вангую перегрев секций из-за недостаточной циркуляции, которая перекрывается термоголовками.. Вместо трехходового поставьте лучше гидрострелку, которая при наличии термоголовок прямо показана..
