Страница 4 из 4
Baxi nuvola 3 comfort 280i
Добавлено: 09 июл 2018, 20:08
DmitryB
Доброго времени суток всем!
Поставили месяц назад baxi nuvola 3 comfort 280i. Дом порядка 150 кв.м отопавливаемой площади.
2 этажа жилых + цоколь.
Стоит гидрострелка и коллектор на два контура:
1 контур - отопление
2 контур - тп с треходовым краном.
Вопрос в том, что при работе на отопление тёплые полы практические не прогреваются. Трёхходовой полностью открыт.
На котле стоит 70 градусов - отопление прогревается до заданной температуры, тёплые полы нет.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
Добавлено: 08 ноя 2018, 22:29
fartoviy79
DmitryB, я думал что монтажники уже не ставят шаровые краны блин ан нет есть еще такие монтажники
Добавлено: 08 ноя 2018, 22:36
DmitryB
fartoviy79 писал(а): ↑08 ноя 2018, 22:29
увы да, делал систему отец, года 4 назад без моего участия
а сейчас я начал заниматься домом и вот такой коллапс.
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
plehan,
fartoviy79, подскажите, а как возможно отбансировать радиаторы? нужен тепловизор же? если без alpha 3...
Добавлено: 08 ноя 2018, 22:46
fartoviy79
DmitryB, конечно нужен тепловизор или пирометр он дешевле и намного
DmitryB, я пирометром пользуюсь и этого абсолютно достаточно
Добавлено: 08 ноя 2018, 22:48
DmitryB писал(а): ↑08 ноя 2018, 22:44
- если у вас будут балансировочные клапана ,то начиная от первого шестигранником ( на обратной линии) делаете обороты в сторону открытия ,начните с 2 и к последнему полное открытие и добиваетесь равномерного прогрева . Мне программа указывает сколько нужно открыть
Добавлено: 08 ноя 2018, 22:51
DmitryB
plehan писал(а): ↑08 ноя 2018, 22:48
у меня нет программы ))) так что буду методом тыка
А термостатические клапана не трогать?
Добавлено: 08 ноя 2018, 22:52
fartoviy79
plehan, я обычно с предпоследнего начинаю и к первому иду но я пирометром балансирую и то очень редко бывает чтобы система требовала балансировки
Добавлено: 08 ноя 2018, 22:54
DmitryB
fartoviy79 писал(а): ↑08 ноя 2018, 22:52
ну у меня она вообще не отбалансирована, так что мне нужно))
Добавлено: 08 ноя 2018, 22:55
- обязательно ,только кручение необходимо ,чтобы задать расчетный расход через отопительный прибор и создать необходимое сопротивление на участке .
DmitryB писал(а): ↑08 ноя 2018, 22:54
- методом научного тыка ,прийти к равномерному прогреву .
Добавлено: 08 ноя 2018, 22:58
fartoviy79
DmitryB, перекрываете на всех радиаторах обратку кроме последнего и плавно открывайте начиная с предпоследнего и по пиромету смотрите чтобы на всех была одинаковая температура
https://www.youtube.com/watch?v=TI36JOBHZWU посмотрите для наглядности
Добавлено: 08 ноя 2018, 23:02
DmitryB
fartoviy79 писал(а): ↑08 ноя 2018, 22:58
о я смотрел это видео)) после чего пришел к выводу что нужен alpha 3
Добавлено: 08 ноя 2018, 23:06
fartoviy79
DmitryB писал(а): ↑08 ноя 2018, 23:02
можно купить за 1500 пирометр и помудохаться выходной
Добавлено: 08 ноя 2018, 23:08
DmitryB
Да, как только поставлю балансировочные клапана)))
Добавлено: 09 ноя 2018, 12:50
DmitryB
fartoviy79,
plehan, скажите, пожалуйста, если я куплю вот такие термостатические краны:
https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_ ... t037n.html то получается на обратку не нужны запорно-балансировочные
https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_ ... t019n.html?
Добавлено: 09 ноя 2018, 23:21
fartoviy79
DmitryB, нет не нужны
Добавлено: 08 май 2019, 18:30
DmitryB
DmitryB писал(а): ↑09 июл 2018, 20:08
Заранее спасибо.
Ура! я розобрался в чем причина! Причина была как нистранно в трехгодовом клапане, он закрывал только подачу, а обратка была всегда открыта.
В итоге, попробовал все установить без трехгодового и все заработало, температура из котла в 60 градусов была и на полы и на радиаторы.
На трехгодовом сделал полное закрытие подачи и подмеса. Итого все работает!
Добавлено: 13 май 2019, 11:20
Поздравляю, конечно, но ни фига непонятно.
Трехходовой клапан регулирует подмес в подачу, как правило. И с обраткой никаким образом не связан. Что у вас там за зверь, напомните пожалуйста, а то 4 страницы заново перечитывать тяжко.
Добавлено: 14 май 2019, 22:27
DmitryB
Bahus писал(а): ↑13 май 2019, 11:20
Baxi nuvola 3 comfort 280i. Дом порядка 150-180 кв.м отопавливаемой площади.
1 контур - отопление + насос ups 25-60
2 контур - тп с треходовым краном. + насос ups 25-60
Почему так получилось не понимаю... подключил без трехгодового и заработало, потом просто большую часть закрыт на треходовом клапане на подмес, и все ок стало, 60 на радиаторы, и 45 на полы
Добавлено: 15 май 2019, 14:19
Зверя я имел ввиду трехходовой на смесительном узле, извините
Добавлено: 16 май 2019, 14:32
DmitryB
Bahus писал(а): ↑15 май 2019, 14:19
Аааа, на смесительном узле стоит группа быстрого монтажа warme:
http://warme-rus.ru/catalog/nasosnye_gr ... ke_40/685/
Какой там стоит трёхходовой вообще не понимаю
Сервопривод мне сказали на него вот такой:
http://www.teremonline.ru/zaporno-regul ... tury_57702
P.S. сайты не реклама, а информационно что у меня стоит ))
Добавлено: 16 май 2019, 16:27
Так там быстрогруппа. Тогда могу только предположить, что сервопривод неправильно отрабатывает. Либо его температурный датчик вынесен неправильно, либо врет.
Добавлено: 16 май 2019, 16:30
DmitryB
Bahus писал(а): ↑16 май 2019, 16:27
сервопривода нет еще, планирую перед зимой ставить. Да, но вы правы, был неверно настроен трёхходовой. Он был только на закрытие подачи. А я снял ручку, и сделал в позиции: полностью закрыта подача и открыт подмес, и полностью закрыт подмес и полностью открыта подача.
