Как выгнать воздух из контура БКН?
DAF
Мой котел: Luna 3 Comfort
Сообщение DAF »
Здравствуйте! Котёл одноконтурный Luna 3 Comfort и БКН дражице подключён через встроенный трёхходовой клапан котла. Как выгнать воздух из контура БКН? На отопление работает нормально. А по контуру БКН гоняет воздух.
Благодарил (а): 114 раз
маевского хватило бы конечно.. :)
Мне тройник туда надо воткнуть сначала, когда собирали систему, не сообразил, что это самая высокая точка получилась. Потом извращался, что бы воздух выгнать (раскручивал гайку), но всё равно пузырек остался. :) Сильно не беспокоит, но мало ли, руки зачешутся... :D
так и приходится при запуске откручивать это соединение, если ничего не предусмотрено..не велик поток насоса, чтобы выгнать воздух..
DAF
Сообщение DAF »
Воздухоотводчик проблему на 100% не решил. В контуре присутствует воздух. Не критично, но неприятно. Надеюсь, что с включением на отопление проблема решится.
8xx6
Сообщение 8xx6 »
DAF, здравствуйте. Вы решили вопрос с воздухом в змеевике БКН или он все таки появился снова? Если решили подскажите каким способом. Спасибо большое!
8xx6
Сообщение 8xx6 »
DAF,?
moniusas123
Мой котел: Baxi Luna
Сообщение moniusas123 »
Если по контуру БКН гоняет воздух, а отопление работает нормально — скорее всего, воздух застрял в змеевике бойлера.
🔧 Что сделать:
Включите режим ГВС, чтобы трёхходовой переключил поток на БКН.
Проверьте, есть ли воздухоотводчик на подаче или обратке бойлера — спустите воздух.
Несколько раз переключите режимы отопление/ГВС — поможет выгнать воздух.
Давление в системе должно быть 1.2–1.5 бар.
Если воздух не уходит — возможно, нужен ручной воздухоотводчик ближе к бойлеру или перепроверка подключения.
