Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f
azstel
Сообщение azstel »
Добрый день. Неделю назад стал счастливым обладателем котла данного бренда. Дом который он обогревает - двухэтажный, 110 кв.м, дополнительные датчики пока не подключены. За время эксплуатации стало напрягать тактование котла, вне зависимости от температуры. При 8 градусах мороза и 2 тепла, котел на минималке работает одинаково: расход газа и температура одинаковы. Если в параметрах отопления выставить 75-79 градусов, радиаторы отопления становятся горячими примерно за 10 минут, но в таком режиме расход составляет 3 куб в час.
Проблему отчасти удалось решить настройкой мощности. F08 поставил на значение 45, котел при температуре СО 60 молотит постоянно, НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, Температура в помещение поднимается до 19-23 тепла без проблем, расход газа 1 куб в час.
Далее, снизить мощность котла не получается. F08 установленный на минималке 22, показывает теже парментры расхода при СО 45 градусов, как и при 60, только еще и тактует, радиаторы существенно прохладнее. При запущенном котле горелка имеет значение 92 и не уменьшается.
Как в данной ситуации уменьшить можность котла, что бы он работал постоянно при температуре СО до 45?
azstel
Сообщение azstel »
Bahus писал(а): 21 янв 2020, 11:17 Когда на улице +7 было?
в Белгороде с конца ноября средняя температура в районе 0+1
Bahus писал(а): 21 янв 2020, 11:17 В любом случае поддерживать 35 и 50 газа разное количество надо.
Сегодня еще раз посмотрел, при выставленных 55* отключался 1 раз в час на 10 минут. Потребление газа как по паспорту 1,2м2. Меньше не ест
Serg7500
Мой котел: Baxi Eco Home 24F
Сообщение Serg7500 »
Котёл baxi eco home 24F, использую первую зиму,кирпичный дом 60 кв. метров, выставлена мощность f8 40, работает 10-12 минут, перерыв f11 выставлен 8 минут, в доме 24-25 градусов, при -20 на улице, расход примерно 300 кубов в месяц, нормально ли работает котёл?
Благодарил (а): 86 раз
Ответ в инструкции. Там указан максимальный расход
Serg7500
"Ответ в инструкции. Там указан максимальный расход".
Немного не правильно сформулировал вопрос. Температура теплоносителя выставлена 65 градусов. В доме +25, при -20-25 на улице. Получается, что поднять температуру в доме ещё, нужно выставлять температуру теплоносителя 70? Или можно сократить время между включениями, ну или убавить, или добавить мощность?
Как пожелаете. Всё в пределах настроек
