Определить модель по фото
Бомбандил
Сообщение Бомбандил »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить модель. И если можно мануал инструкцию к нему.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
#1
ddugin
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Сообщение ddugin »
Это не нувола 3 комфорт
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Бомбандил,
а внизу котла наклейки разве нет?
#3
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
На правой боковине снизу изнутри должна быть наклейка с серийным номером. Также шильдик должен быть на крышке камеры сгорания (если закрытая камера) или на внутренней поверхности фасадной крышки (если открытая).
Читаем здесь
Данные вводим здесь Там и инструкции и чертежи.
А вообще это Luna-3 Comfort скорее всего.
#4
Бомбандил
Здравствуйте. Я снял крышку и вот что что под ней.
Какие значения мне нужно вводить в поиск чтобы найти инструкцию именно для этого котла.
Я нашел инструкции для Luna 3, но некоторые моменты не совпадают.
#5
Андрей59
Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Сообщение Андрей59 »
CSE 456313582
#6
Достаточно ввести только серийный номер. Так точнее всего
https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 0Fi+EXPORT
#7
Вернуться в «Другие вопросы»
