1. Отключаем котел от сети 220В. Даем остыть котлу.
2. Сливаем бойлер. Если не предусмотрены сливные краны в обвязке котла, откручиваем подводку ХВС и ГВС. Вода потихоньку будет стекать из крана ХВС (заранее готовим емкость, не забываем что объем 60л).
3. Открутив два самореза, снимаем крышку 4.
4. Открутив 4-а самореза, снимаем планку 7.
5. Открутив два самореза, откидываем панель управления котла 152.
6. Открутив два самореза и потянув немного на себя и вниз, снимаем поддон 147.
7. Отключаем разъем датчика температуры бойлера 131.
8. Откручиваем гибкую подводку 605 (с двух сторон), идущую к расширительному баку ГВС 604.
9. Откручиваем подводку и гайку держателя расширительного бака системы отопления 35. Снимаем расширительные баки 35 и 604.
10. Открутив два самореза петель 381, снимаем панель управления котла 152 и аккуратно подвешиваем при помощи подручных средств справа.
11. Спускаем давление в системе отопления. Сливаем теплоноситель из котла.
12. Откручиваем обвязку бойлера. 2-е трубки 3/4" - теплообменник бойлера и 2-е трубки 1/2"- вход ХВС и выход ГВС.
13. Откручиваем болт крепления бойлера. Болт находится снизу котла. Крепит бойлер к планке 365. Очень неудобно и болт очень длинный.
14. Аккуратно, покачивая на себя и приподнимая бойлер вверх, снимаем его с котла. Может немного мешать теплоизоляция. Аккуратно и все получится.
15. На демонтированном бойлере откручиваем магниевый анод 95 (вернее что от него осталось). Откручиваем 2-е гайки и снимаем ревизионный лючок 197 (не теряем резиновую прокладку).
16. При помощи подручных средств и мойки высокого давления моем и чистим бойлер от накипи.
17. Сборка происходит в обратном порядке. Не забываем установить новый магниевый анод 95 каталожный № 5679910. Заменить прокладки 191(2шт.) и 192 (2 шт.)
Сильно не критикуйте если что-то забыл описать.
Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT
satnettv
- Мой котел: Nuvola 320fi
Последний раз редактировалось satnettv 02 мар 2020, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Напрасно. Там же прокладка.
А в целом отчет отличный. Спасибо.
Johnny
На предыдущей странице моя гайка. С нее на поддон сыпался какой-то порошок, то ли ржавчина, то ли соли какие-то. Вода успевала высохнуть и оставался сухой порошок. Ну и гайка выглядела не очень. Возможно надо было ее просто подтянуть, но решил перестраховаться. EPDM прокладка да, есть.
broma2014
- Мой котел: Nuvola 3 Comfort 320Fi ( 2011 год )
Доброго времени суток, что порекомендуете делать? Нарезать резьбу М4 в родной гайке? Или лучше заказать новый анод? Выкрутить эту гайку из тарелочки не получается...Можно ли в тиски ее зажать, она не деформируется?
ddugin
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Отписал в личке. Все равно гайку надо выкручивать. И не забудьте потом про уплотнение этой гайки. Родной резине хана походу
Grooze
Сегодня разобрал свой котел, снял бойлер (первый раз за 8 лет). Выкрутил гайку с "анодом" (вернее - одну гайку, анод растворился). Осталась от него только рыхлая от коррозии "вкрученная" в гайку резьба и она - М8 !!! Анод на Озоне (аналог) покупал заранее, сориентировался на данный пост и заказал М6, теперь думаю, как вкрутить М6 в М8)))
Купите переходную гайку М8-М6. Должно помочь. На маркетплейсах, да и в соседнем метизном за 3 копейки легко найдутся.
Grooze
Пишу как вышел из положения. Конечно же я стал первое что - это изучать на предмет переходников, всяких типа футорок и т.д. Инфа в инете сводила меня к применению резьбовых вставок пружинного типа. Однако из-за разницы шагов резьбы на М6 и М8 они не совсем подходили. Решено было найти "камикадзе"-болт М8 соответствующей длины (или чуть больше - не критично), вкрутить его в гайку до упора и просверлиться по его центру диаметром 4,5 - 4,8 мм... Далее метчиком нарезать резьбу М6. Сразу скажу, что удачно получилось только со второго раза, поскольку в первый скорее всего сделал отверстие с некоторым смещением от центра (разница минимальная, стенки получаются тонкие - сверление и нарезку резьбы нужно делать весьма деликатно). Если это болт (а можно использовать и шпильку), то при нарезке резьбы его "башка" скорее всего сорвется, но это то и нужно, в принципе... В итоге анод прекрасно вкручивается в гайку и встает там как родной)))
