Nuvola 3 B40i ощибка E05
- Мой котел: B40 nuvola3
Здравствуйте Уважаемы Форумчане!
Возникла проблема с котлом в режиме ГВС, иногда возникает ошибка E05, через пару минут пропадает, в таком режиме может пройти несколько циклов, потом котел работает в нормальном режиме, причем в нормальном режиме может так работать несколько дней, потом опять ошибка.
Подскажите пожалуйста с чего начать, т.к. я не большой специалист в ремонте котла, и до сервисного центра далековато.
Котлу 8 лет, зимой менял турбину благодаря этому форуму все прошло без проблем.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Да забыл добавить интересный момент, стал замечать, что в режиме ГВС при выставленной температуре 50, котел греет волу до 90 не отключаясь, потом нагрев включается при температуре около 30 градусов и опять догревает до 90.
Так что требуется, описание ошибки напечатать? Пожалуйста: "неисправен датчик температуры контура отопления".
Очевидно же что делать надо, не?
Ну не настолько примитивно ))))), Контур отопления отключен, датчики сегодня прозвоню, не было мультиметра дома, подскажите, датчик на ГВС тоже такую же ошибку может давать , что и на отоплении? Спасибо за ответ !
И что с того? Бойлер греется "малым кругом" контура отопления, теплообменник-то один на всё.
В этом котле датчик температуры бойлера, почувствуешь руками, если он заглючит.
На всякий случай инструкция к котлу https://baxi.ru/upload/iblock/49d/nuvol ... ktsiya.pdf скачай, будет легче разбираться.
Спасибо! Походу буду задавать вопросы, сильно не пинайте, если вопросы покажутся глупыми ))))Starik писал(а): ↑29 июн 2021, 10:51 В этом котле датчик температуры бойлера, почувствуешь руками, если он заглючит.
Проверка датчика показало норму , при 55 градусах на табло значение 3,5 кОм
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Подскажите куда копать дальше, сегодня ошибка пока не вылезла.
- Карта BAXI-Club: 2058
А вы уверены что эти 55 действительно 55?
Это не так делается. Котел показывает то, что ему показывает датчик. Но это может быть совсем необъективным в реальности. И тем более не в одной точке.
Здравствуйте, подскажите как проверить? Я вчера смотрел в динамике показания, в общем соответствует таблице , при понижении температуры, показания сопротивления изменяются в нужную сторону.
Температуру чем контролировали?
Кроме показаний на табло, ничем, подскажите алгоритм действий при проверке датчика, заранее спасибо за потраченное время !
Отправлено спустя 20 минут 36 секунд:
И еще вопрос , датчики на отоплении и ГВС в бойлере вроде одинаковые, можно ил поменять их местами ?
Так на табло вам с этого датчика и приходят данные. Надо удостовериться что показываемые 55°С действительно 55. Причем в нескольких точках. А вообще, думаю, стоит тупо датчик поменять. Денег невеликих стоит.
Можно, одинаковые.
Спасибо! Датчик уже заказал, в нашем небольшом городке для Бакси вообще ничего ни у кого нет, через 3 дня доедет поставлю, посмотрю, но пока уже почти три дня не было ошибок, не связано ли это с тем, что была сильная жара, а котел стоит как раз на веранде, где очень жарко летом?
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
И еще на будущее, чем проверить температуру , да и еще в нескольких местах?
Какой-то неправильный выбор котла. Или с остальными производителями ещё хуже?
Термометром. Снимаете датчик и давай его по холодильникам-кипятильникам таскать. Мультиметр и термометр друг друга выверяют. Таблица с цифрами у вас есть. В нескольких местах имелось ввиду на разных температурах. Причем они должны быть кардинально разными. На разных концах кривой то бишь.
По проверке датчика понял, спасибо!Bahus писал(а): ↑30 июн 2021, 12:15Какой-то неправильный выбор котла. Или с остальными производителями ещё хуже?Термометром. Снимаете датчик и давай его по холодильникам-кипятильникам таскать. Мультиметр и термометр друг друга выверяют. Таблица с цифрами у вас есть. В нескольких местах имелось ввиду на разных температурах. Причем они должны быть кардинально разными. На разных концах кривой то бишь.
А по выбору котла, сложный вопрос у нас авторизированных сервисов то и нет здесь, в соседнем городе есть, и ценники у них не гуманные, наблюдал за работой нескольких, в итоге дешевле и качественней делать получается самому, тем более с технической частью разобраться проблем не возникает, если что, и здесь помогают, СПАСИБО форому огромное, да и сам я занимаюсь схемотехническими ремонтами офисной техники, так что немного теории в этой сфере и можно осваивать и это направление.
Ремонт это одно. А вот нужную железку найти в -30°С это совсем другое.
Да знаю, уже колхозил турбину на своем котле, пока новая не пришла, в крайнем случае до ближайшего склада запчастей Baxi ехать пару часов на машине.
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! Вслед за ошибкой E05, теперь вылезла еще и E25, отсюда вопросы стоит ли снять и промыть теплообменник, или же это следствие первой ошибки, тем более контур отопления на данный момент заглушен, и если мыть теплообменник то чем? На просторах сети много советов, от лимонной кислоты, до соляной и всяких спец.средств.
Е25 не зависит от Е05. В ситуации, когда запчасти далеко, лучше заменить теплообменник, тем более, что котлу 8 лет, имхо. Эксперименты с промывкой можно потом проводить.
Я
Спасибо за ответ, новая конечно это круто, но ценник почти 20, поэтому хочется сначала промыть , если не потечет , то зачем новый, ну а если уж потечет тогда да буду менять, чем все-таки мыть подскажите плиз!
Так что под рукой есть. Вы же сами уже половину перечислили. Обычная химия, 8-9 класс.
Антинакипин, лимонка, Пепси.
Что лучше использовать? антинакипин и лимонка лучше протоком и горячими делать, а вот что касается соляной можно ли в чистом виде залить на снятом теплообменнике и насколько по времени оставить, чтобы не разъело трубки теплообменника.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
И еще при снятии теплообменника сливать придется и бойлер тоже, или есть способ, чтобы не сливать полностью бойлер?
Ну так концентрации в том же интернете найти можно. Мы в компании промывкой не промышляем, поэтому какая-то конкретика от меня тоже на уровне Гугла может быть.
А бойлер зачем сливать? не вижу необходимости. Удостовериться только что кран подпитки закрыт. Мы же с контура отопления сливаем, а не с контура воды.
Понял, спасибо!!!!Bahus писал(а): ↑01 июл 2021, 13:46 Ну так концентрации в том же интернете найти можно. Мы в компании промывкой не промышляем, поэтому какая-то конкретика от меня тоже на уровне Гугла может быть.
А почему он должен потечь? Вопрос в том, что качественно промыть не получится, можно окончательно "законопатить".
Спасибо за ответы!!! Еще вопросик небольшой, у меня кран подачи холодной воды закис, сегодня планирую менять его и разбирать уже бойлер, заказал теплообменник , так вот подскажите, при замене крана на холодной воде бойлер нужно сливать? Или клапан удержит полный бойлер?
Как по мне, так всё обесточить и посливать, что бы потом не пришлось с вёдрами и тряпками прыгать.
Уважаемые форумчане, подскажите нужно ли термопасту использовать при установке нового датчика и какую использовать?
Небольшой отчет о ремонте котла, снятие теплообменника показало, что он не забит , причем нет никаких отложений, что меня очень удивило, все проблемы решились после замены датчика, спасибо огромное всем форумчанам за помощь, и небольшой вопросик остался, какую термопасту использовать под датчик?
- 2611 Просмотры
- 4 Ответы
- 1622 Просмотры
Последнее сообщение Azamat_Ufa
- 0 Ответы
- 1625 Просмотры
Последнее сообщение chsnsv
- 48 Ответы
- 4044 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 536 Просмотры
Последнее сообщение Ильнар
Сейчас этот форум просматривают: и 13 гостей
