Как открутить винт на газовом клапане?
Добавлено: 21 сен 2021, 13:12
И.Борщов
Добрый день! котел вестен пульсар 24 атмосферник,5 мес в эксплуатации,заметил по счетчику что на минимальном ходу(скидывал провод с катушки модулятора)расход газа больше от заводских положенных процентов на 20(,хотел настроить газ клапан(sigma 845)по самодельному U образному манометру,нижний винт я приоткрутил( легко поддался), замерил,статическое-16мбар, динамическое-15мбар,а вот верхний винт чтоб проверить min и max,винт не откручивается,боюсь сорвать шлиц.Подскажите как его открутить,можно ли в этом месте побрызгать проникающей смазкой ВДэшкой или это не допустимо,вдруг прокладки разгерметезируются,как вы откручиваете такие винты?
и второй вопрос,на датчике перегрева в месте посадки видны следы потёки похожие на герметик,что это?вроде сколько наблюдал это пятно не увеличивается в размере
Добавлено: 21 сен 2021, 17:42
Под датчиком термопаста для лучшего теплообмена.
По поводу винта - хз. Не было проблем вроде чтобы не открутить.
Добавлено: 21 сен 2021, 18:56
И.Борщов
Bahus писал(а): 21 сен 2021, 17:42 Под датчиком термопаста для лучшего теплообмена.
по датчику понятно,спасибо! а винт видимо от души так закрутили на заводе,я пытаться крутить его больше не стал,но я так понял можно и без замеров давления отрегулировать горелку -по высоте пламени,отрегулировал минимальное давление сейчас другое дело котел на отопление греет до 60гр минут 15,а раньше за 3 минуты нагревал,тактовал сильно площадь квартиры 45м и воды в СО всего 18литров
