Пределы изменений давления
Добавлено: 01 ноя 2021, 22:18
Добрый день.
Котел - LUNA Duo-tec E 1.24
Подскажите пожалуйста я правильно понимаю, что:
1. рекомендуемое давление в системе должно быть 1,2-1,5 бар?
2. при этом давление в расширительном баке должно быть 1 -1,2 бар (на 20% ниже от общего давления, на холодную и без давления в магистрали)?
Но у меня при нагреве-остывании давление меняется на 0,4бара - это норм или расширительный бак не справляется? Прикидывал объем теплоносителя - вроде штатного бака должно хватать.
Спасибо.
Спасибо.
