Starik писал(а): ↑07 янв 2022, 16:31
Это ж не подходит, я правильно понимаю?
Да, все верно. Такой ответ не подходит.
За окном 8/01. Прошло 4 месяца с начала сезона и моих наблюдений за котлом, за графиками, за изменениями параметров.
Меня почти все устраивает в zont, (рекомендую всем).
Вижу температуру и могу регулировать дистанционно.
Вижу что меняется модуляция горелки.
Вижу что при поступлении в котел для нагрева холодного теплоносителя модуляция высокая,
При поступлении тёплого, менее менее высокая.
При этом зависимости от изменения интенсивности горения горелки и изменения модуляции не прослеживается.
Изначально я помогал, что отображение модуляции это отображение интенсивности горения. Но это не так.
Есть определения, что такое модуляция, но нет описания какой же она должна быть.
Сравнить мне не с чем.
Но есть этот форум, есть ветка zont.
Так почему в меня эти камни?
Есть администратор который если и видит что вопрос задан не корректно, или описание не достаточно, может обратится к автору.
И это поможет создать ПОЛЕЗНУЮ тему, полезный контент.
По сути некоторые тут, не которые!!!! , умничают, а пользы ни мне, ни форуму, ни другим будущим читателям и владельцам zont по вопросу модуляции, никакой.
Так вот вопрос : какой же она должна быть?
Какая она не должна быть?
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
И пожалуйста, отстаньте от 3 датчиков которые ещё пока расположены вместе.
Они проводные, длина провода около метра.
Для тех у кого нет zonta поясню. Датчик как и все что подключается в к зонту и необходимо прописать (добавит) в настройках. Зонт не работает по принципу: подключил - увидел, как мышь к компьютеру.
Есть инструкция и требования, в соответствии с которой датчики на витой паре будут расположены в доме. Но это потом.
