Два котлы в каскаде
Добавлено: 27 июн 2022, 20:29
Коллеги, имею вот такой вопрос
Дом три этажа, рубленный 340м2. Регион - Тверская область.
В доме 3 санузла с душевыми и один с ванной+ теплый пол на первом этаже и во всех санузлах (примерно 140-150м2).
Хочу установить два газовых котла с закрытой камерой, чтобы не тащить дымоход через все этажи.
Два котла исключительно для резервирования и именно газовых т.к. с электричеством напряг.
Рассматриваю два варианта: два Platinum+ 1.32, один рабочий, второй резерв.
Второй варианта- два Platinum+ 1.24 в каскаде. В чем тут идея, т.к. минимальная мощность у 1.24 2.4 кВт против 3.2Квт у 1.32, большую часть года будет работать один котел, второй будет подключаться зимой в морозы. В случае выхода одного из строя, так или иначе не замерзнет дом.
Уверен, я какой-то нюанс мог упустить при выборе. Посоветуйте какой варианта лучше?
