Отключение функции легионелла на котле baxi slim 1.300 in
Добавлено: 07 дек 2022, 15:33
Nik716
День добрый! Котел baxi slim 1.300 in уходит в защитный режим при ГВС в функции антилегионеллы. Болезнь лечится отключением этой функции. Подскажите, для отключения функции антилегионеллы в разъеме А10 при установке перемычки между 5 и 7 клеммами, необходимо ли демонтировать перемычку между 1 и 3 клеммой?
Добавлено: 07 дек 2022, 15:37
Насколько я помню, чтобы отключить антилегионеллу ничего убирать не нужно. Только добавить одну перемычку.
Добавлено: 07 дек 2022, 16:45
Nik716
Спасибо! Будем пробовать.
Добавлено: 09 окт 2023, 19:45
АндрейВрн
Там штекер особенный необходим? Не знаю как перемычку сделать?
