Диафрагма коаксиального дымохода
Andrey I
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Andrey I »
Подскажите пожалуйста, нужно ли установить диафрагму В в воздуховод при установке такого дымохода? Общая длина будет ~1250мм.
https://shop.baxi.ru/products/koaksialn ... denitelnoe
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
Evgeniy_
Мой котел: ECO classic 24
Сообщение Evgeniy_ »
Вопрос.
В многоквартирном доме (9 этажей) общий дымоход на стояк. (LAS система если я правильно понял). Так вот, при принятии решения об установке или не установке диафрагмы, учитывается только длинна моего отвода от котла до дымохода или вся длинна отвод + дымоход.(3 этажа еще сверху =)) )?
Благодарил (а): 86 раз
Насколько я помню, в таких системах в шахте своя тяга должна быть. Поэтому считаем только до врезки.
В любом случае если начнёт безобразничать по тяге - завсегда диафрагму можно убрать.
