Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв
omut
Мой котел: NUVOLADUO-TEC+ 24кв
Сообщение omut »
Добрый день.
Подскажите как правильно. :D
В бумажной инструкции из коробки уклон указан минимум 5см на 1м
В электронной инструкции к котлу скачанной тут на сайте 1см на 1м
Длина горизонтальной части дымохода 3,7м
Если сделаем 8см на всю длину будет ли это критично?
Спасибо.
Благодарил (а): 76 раз
omut писал(а): 08 авг 2024, 08:26 указан минимум 5см на 1м
Что-то я такого ни у одной модели не помню. Всегда был сантиметр на метр.
omut
Сообщение omut »
вот так вот
Хм. Что-то изменилось у инженеров Baxi.
Ну, чисто формально, надо по инструкции делать.
С другой стороны это очень круто, как по мне (чисто эстетически). Конденсат, он при любом уклоне назад стечёт. Возможно тут есть некая зависимость эффективности от скорости возврата. Чем быстрее конденсат вернётся, тем больше тепла он на теплообменник отдаст, а не на поверхность дымохода.
omut
Сообщение omut »
Вот ведь задача, да все в эстетику упирается, а как на вашей практике чувствуют себя конденсатники с уклоном в 1см и длиной трубы от 3метров? "Не жалуются?" :D
Ну так по старым инструкциям 1см/1м было, вроде всегда работало. Конструкцию вроде не меняли
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1488 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Диаметр дымохода
    Khamid » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    5918 Просмотры
  • Длина дымохода 3.5 м
    ganzo » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    18 Ответы
    4302 Просмотры
  • Установка коаксиального дымохода
    xonnel » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3478 Просмотры
    Последнее сообщение ClientGRO
  • Диаметр в стене для дымохода
    RainMan » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    367 Просмотры
